Jump to content
Motor geht einfach aus
Recommended Posts
Posted
ich habe seit Tagen ein Problem.Meine Speedy geht einfach während der Fahrt aus, so ohne vorherige Ankündigung.
Nach ein bißchen warten und mehrmaligen Versuchen sie wieder anzuwerfen,irgendwann springt sie wieder an.Auf jedenfall ist das nicht normal,zumindestens macht das fahren keinen Spass mehr,wenn du damit rechnen musst,das sie wieder ausgeht.
Hat vllt jemand eine Idee,woran das liegen könnte?
Danke
Posted
Befindet sich unter der rechten Kurbelwellen-Abdeckung.
Posted
Oder die Tankbelüftung ist zu. Einfach mal den Tankdeckel öffnen sobald der Motor abstellt. Falls du dann hörst, wie der Tank Luft nachzieht funktioniert die Belüftung nicht (mehr) wie sie soll.
Dani
Posted
Moin, geht sie nach einer bestimmten Fahrstrecke aus oder völlig "unspezifisch" nach z.B. 1 km oder 100 km?
Viele Grüße
Posted
Sag mal @Andrees, gibst eigentlich nie ein Feedback auf die Antworten die du zu deinen Problemstellungen bekommst?
Posted
vor 9 Stunden schrieb Matt:
Viele Grüße
Völlig unspezifisch
Posted
Eine Möglichkeit wäre auch noch der Vakuumschlauch zum Benzinhahn. Geknickt oder sonst wie defekt.
Posted
Wenn es völlig unspezifisch ist, könnte es auch ein Wackelkontakt an einem Zündunterbrecher sein? Z.B. wenn das Mopped plötzlich glaubt, der Seitenständer sei draussen? Wir haben gerade Probleme mit dem Seitenständerschalter und gehabt mit dem Schalter an dem Kupplungshebel. Da bin ich jetzt aber zuwenig "Schaltplanversteher"
Viel Erfolg!
Posted
kann auch sein, ich habe das Problem wenn meine Trident abstirbt muss ich den Killschalter aus und wieder einschalten damit sie wieder anspringt, sonst kann ich die Batterie leerorgeln, ab und zu hat sie auch minimale Zündaussetzer.
Der Seitenständerschalter bleibt gerne mal hängen, aber dadurch kann man nicht starten bzw. er unterbricht die Zündung, während der Fahrt dürfte der keine Probleme machen da der Pin mit Kraft eingedrückt werden muss.
Der Schalter am Kupplungshebel kann innen Oxidieren und ist einfach zu tauschen (gibt es im Zubehörhandel zB. bei Tante Louise)
Kontrolliere auch mal die Steckverbindungen zu den Lenkerschaltern.
viel Erfolg bei der Fehlersuche
Ingo
  • 3 years later...
Posted
Hallo Leute,
ich hänge mich mal hier an...
Bin seit 14 Jahren hier angemeldet, aber meine 97er Sprint Sport läuft (lief) einfach über 20 Jahre / 50.000km bei mir fast problemlos...
Auf den letzten beiden Fahrten ging sie jetzt während der Fahrt öfters abrupt aus - das ist sehr unangenehmen, weil wirklich Drehzahl auf 0 rauscht, es sind dann auch alle Anzeigen bis auf Tacho (Geschwindigkeit) aus, also auch keine Öllampe oder Abblendlicht. Dachte erst an Spritzufuhr, aber dann wäre doch die Elektrik da? Manchmal ist sie nach ein paar Sekunden wieder da und es geht mit einem Ruck weiter, manchmal muss man stehen bleiben, und man sieht, wenn die Öllampe wieder angeht, kann man auch wieder starten.
Wenn es die Verbindung zur Batterie wäre, sollte sie doch nicht so abrupt an-/ausgehen, nachdem sie mal läuft, oder?
Der Seitenständerschalter? Killt doch auch nicht alles?
Sobald der Anlasser wieder orgelt, springt sie auch sofort wieder an. Es passierte heute direkt nach dem Losfahren im kalten Zustand, aber auch wenn sie warm ist.
Beste Grüße, bike british,
Alex
Posted
Hatte dieses Problem anfang Jahres mit meiner Speedy auch. Es wurde das Picup gewechselt. Seitdem wieder alles ok.
Posted
Hi @Neno,
danke für die Antwort. Auf dieses mysteriöse Wort bin ich beim Lesen im Forum auch schon gestoßen.
Ist das im kalten wie warmen Zustand bemerkbar?
Und was macht der Schokoriegel am Motor? :cool:
Posted
Pickup verursacht aber nicht, dass die Elektrik komplett ausfällt.
Dann springt sie in warmen oder heissem Zustand nicht mehr an.
Die Sport dürfte jetzt um die 30 Jahre alt sein, ich würde Tank, Seitenverkleidungen etc. abbauen und mal akribisch
alle Kabel und besonders die Steckverbinder kontrollieren.
Luftleitbleche unter dem Tank auch mal wegbauen und besonders den Strang am Lenkkopf kontrollieren, der zum Cockpit hoch geht.
Wenn zugänglich, die Steckverbinder öffenen und mit einen speziellen Elektroreiniger behandeln.
Instrumentenplatte aus dem Cockpit ausbauen und dort mal schauen.
Zündschloss könnte auch eine Ursache sein.
Beide Polanschlüsse fest?
Batterie ok?
Das mal so, was mir spontan einfällt.
Viel Erfolg beim Suchen...... :flowers:
Posted
Danke auch Dir, aber soviel Mech bin ich nicht....
Aber ich hab heute noch mal getestet und konnte es jetzt zuordnen und provozieren:
Batterie hat Saft, Pole fest.
Es passiert bei einem gewissen Lenkeinschlag! Sherlock folgert, dass da vielleicht ein Kabelbruch vorliegt...
Welche Kabel bringen den Motor auf aus? Nur das vom Zündschloss und der Trennungsschalter vom Ständer vielleicht?
Posted
Der erste Verdächtige ist der NOTAUS Schalter am Lenker, würd ich mal sagen!!
Grüße,
Alex
Posted
bei komplettausfall kann es auch die Masseleitung sein. Ich hatte letztens ein blankgescheuertes Kabel das allerdings die Sicherung ausgelöst hat. Mit Schaltplan alle Leitungen messen und dabei den Kabelbaum bewegen.
Viel Glück beim Fehlersuchen.
Grüße Ingo
Posted
das mit dem Lenkeinschlag ist ein eindeutiges Zeichen. Ich hab auch ein Problem im Kabelbaum gehabt.
Mach mal den Tank runter und drösel alles auf, da wirst du dann bestimmt den Fehler finden.
Andi
  • 3 weeks later...
Posted
kleines Update: ich konnte den Kabelstrang vom Zündschloss weg als Übeltäter identifizieren: das macht erst mal einen steilen Bogen nach oben, bevor es nach unten weiter läuft. Dort kann ich die Unterbrechung provozieren.
Mal sehen, was die Werkstatt dazu sagt...
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
