  2. Das wäre auch mein Plan B gewesen. Die Instrumente der Daytona zb. lassen sich recht einfach adaptieren, nur die Dosen lassen sich dann nicht mehr so einfach anschrauben. Das kann man aber mit Gewindehülsen statt Muttern lösen...
  3. Hallo, ist die Platine im Kabelbaum nicht fürs Temperaturlämpchen? Ich hab auf Instrumente der Daytona umgebaut, die funktionieren wenigstens dauerhaft. Sind halt nicht so hübsch. Grüße Andi
  4. Gestern
  5. Hi, falls Du lieber einen kaufen möchtest frag doch mal bei Ivan Walton an, der hat vermutlich einen rumliegen. National-Triumph in den Midlands, verkauft über ebay.co.uk aber besser Du frägst ihn direkt über Facebook. Hat sich auf T300 spezialisiert. Ebenso trimax in Frankreich, auch auf T300 spezialisiert. Max@trimax-moto.com am besten direkt anschreiben. Nur so als Möglichkeit.....
  6. Teil #17 : Kuckstu ! Man kann auch die DZM anderer Modelle adaptieren, womit diese kleine Platine entfällt, muss dafür jedoch die Anschlüsse am Instrument ändern und eine Adaption der Halterung unter den Abdeckkappen der Uhren anfertigen : .
  7. Letzte Woche
  8. Ich will dich nicht deprimiren, aber nach einem Drehzahlmesser habe ich drei Jahre lang gesucht, trotz Suchauftrag bei Ebay. Vor ein paar Wochen bin ich im Thunderbird-Forum endlich fündig geworden, der ist sogar frisch vom Fachmann revidiert. Den Kabelbaum mit der Platine kannst du versuchen gebraucht zu bekommen, aber halt mit dem Risiko, das der auch vergammelt ist. Ich würde deinen im Winter mal ausbauen und öffnen. Es hat einzelne Fälle gegeben, wor eine Reinigung schon geholfen hat. Zum Thema kannst du auchmal diesen Beitrag lesen....
  9. Hallo Armin, danke erstmal für deine Nachricht. Werde mir die Sache noch genauer ansehen. Im Moment nutze ich noch die letzten schönen Tage zum Moped fahren. Wird wohl eine Winterarbeit werden. Beste Grüße Ingolf
  10. Da ist so eine "dicke Wurst" im Kabelbaum zum Cockpit, da ist die drin. Den Kabelbaum musste du dafür öffnen, wenn ich mich recht erinnere. Als Original-Ersatzteil gibt es die nicht mehr, befürchte ich nach einem Blick in der Parts-Katalog. Kann auch der DZM selber sein, die haben nicht gerade die beste Qualität.
  11. Hallo, eine Frage an die Experten im Forum. Seit kurzem zeigt mein Drehzahlmesser an meiner T300B, Bauj.1996, schwankende Werte an. Mal geht er, mal nicht, unabhängig wie man den Gasgriff betätigt. Motor läuft sauber und rund. Nach einer ersten Kontrolle am Stecker und dessen Kabel direkt am DZM, kamen schon ziemlich geknickte Kabel zum vorschein. Nachdem ich sie leicht gerade gezogen habe geht der DZM gar nicht mehr. Ich vermute desshalb Kabelbruch. Hab auch mal beim Jochen angefragt, der meint es könnte auch die Platine im Kabelbaum vom DZM zum Hauptkabelbaum sein. Wie er sagt ein bekanntes Problem, was im laufe der Jahre auftreten kann. Nun meine Frage in die Runde, wo genau sitzt denn die Platine und gibt es diese Platine noch irgendwo ? Vielleicht auch eine funktionierende gebrauchte. Über Hilfe bzw. auch hilfreiche Tipps wäre ich euch dankbar. Beste Grüße in die Runde....häckchen
  12. Jamaha xs750
  13. Hallo, das mit dem Lenkeinschlag ist ein eindeutiges Zeichen. Ich hab auch ein Problem im Kabelbaum gehabt. Mach mal den Tank runter und drösel alles auf, da wirst du dann bestimmt den Fehler finden. Grüße Andi
  14. Hallo, bei komplettausfall kann es auch die Masseleitung sein. Ich hatte letztens ein blankgescheuertes Kabel das allerdings die Sicherung ausgelöst hat. Mit Schaltplan alle Leitungen messen und dabei den Kabelbaum bewegen. Viel Glück beim Fehlersuchen. Grüße Ingo
  15. Der erste Verdächtige ist der NOTAUS Schalter am Lenker, würd ich mal sagen!! Grüße, Alex
  16. Danke auch Dir, aber soviel Mech bin ich nicht.... Aber ich hab heute noch mal getestet und konnte es jetzt zuordnen und provozieren: Batterie hat Saft, Pole fest. Es passiert bei einem gewissen Lenkeinschlag! Sherlock folgert, dass da vielleicht ein Kabelbruch vorliegt... Welche Kabel bringen den Motor auf aus? Nur das vom Zündschloss und der Trennungsschalter vom Ständer vielleicht?
  17. Moin Beispielhaft für Mikuni die Teile #17 + 18 : Kuckstu ! .
  18. Pickup verursacht aber nicht, dass die Elektrik komplett ausfällt. Dann springt sie in warmen oder heissem Zustand nicht mehr an. Die Sport dürfte jetzt um die 30 Jahre alt sein, ich würde Tank, Seitenverkleidungen etc. abbauen und mal akribisch alle Kabel und besonders die Steckverbinder kontrollieren. Luftleitbleche unter dem Tank auch mal wegbauen und besonders den Strang am Lenkkopf kontrollieren, der zum Cockpit hoch geht. Wenn zugänglich, die Steckverbinder öffenen und mit einen speziellen Elektroreiniger behandeln. Instrumentenplatte aus dem Cockpit ausbauen und dort mal schauen. Zündschloss könnte auch eine Ursache sein. Beide Polanschlüsse fest? Batterie ok? Das mal so, was mir spontan einfällt. Viel Erfolg beim Suchen......
  19. Hi @Neno, danke für die Antwort. Auf dieses mysteriöse Wort bin ich beim Lesen im Forum auch schon gestoßen. Ist das im kalten wie warmen Zustand bemerkbar? Und was macht der Schokoriegel am Motor?
  20. Hatte dieses Problem anfang Jahres mit meiner Speedy auch. Es wurde das Picup gewechselt. Seitdem wieder alles ok.
  21. Guten Abend allerseits, richtig Ärger hatte ich ja noch nicht, mit der T300. Manchmal sind es aber Kettenreaktionen, die zu Guter Letzt Verzweiflung aufkommen lassen. Im vergangenen Herbst, das Mopped wollte nicht mehr anspringen. Dann blieb sie stehen, einfach keine Zeit und zu viele andere Moppeds. Nun hatte ich mich endlich der Triumph zugewandt und kämpfe mich so Stück für Stück durch die Kleinigkeiten, die verzweifeln lassen. Warum ist sie damals nicht angesprungen? Es lag am Unterdruckschaluch (Benzinhahn) der war einfach gebrochen. Ob dieser durchsichtige Plastikschlauch Original verbaut worden ist, keine Ahnung. Dann ging es weiter. Nach erfolgter Reinigung der Vergaser sabberten die. Also wieder ausgebaut, alles, was an Dichtungen erhältlich war, erneuert und wieder zusammengebaut. Auf dem Weg zum TÜV war dann gleich wieder Ende Gelände. Das Benzin lief munter an den Vergasern entlang. Also, wieder nachhause und geschaut. Jetzt war erst einmal der Benzinhahn dran, der wollte auch nicht mehr schließen. Gut, Membrane gewechselt und untersucht, wo der Sprit herkommt. Bei einem 32 Jahre alten Fahrzeug dürfte es ja nicht ungewöhnlich sein, dass da so einiges im Laufe der Zeit inkontinent wird. Genug gelaber, die T-Verbinder zwischen den Vergasern sind undicht. Eigentlich nicht die Verbinder, die Dichtungen sind hin und lösen sich auf. Es gibt da ja Nachbauten aus Messing, die werden mit O-Ringen gedichtet. Eine Lösung, die mir recht gut gefällt. Nur, die Teile, welche hier am Nächsten kommen, werden wohl nicht passen. Der Durchmesser im Vergaser, da wo das T-Stück eingeschoben wird, hat einen Durchmesser von 9,8mm. Die T-Stücken, die ich gefunden habe, warten mit einem Außendurchmesser von 11,5mm, gemessen an den Außenseiten der O-Ringe, auf. Hat jemand eine Quelle, wo man diese T-Stücken erwerben kann? T-Stück Benzinverbinder für Mikuni Vergaser. Art.Nr.: 002537 Aus Messing mit O-Ringen.Länge 39,3 mm / Durchmesser auf dem O-Ring gemessen 11,5 mm.Für Original Mikuni Vergaser. Preis: 16,00 EUR inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
  22. Früher
  23. Hallo Leute, ich hänge mich mal hier an... Bin seit 14 Jahren hier angemeldet, aber meine 97er Sprint Sport läuft (lief) einfach über 20 Jahre / 50.000km bei mir fast problemlos... Auf den letzten beiden Fahrten ging sie jetzt während der Fahrt öfters abrupt aus - das ist sehr unangenehmen, weil wirklich Drehzahl auf 0 rauscht, es sind dann auch alle Anzeigen bis auf Tacho (Geschwindigkeit) aus, also auch keine Öllampe oder Abblendlicht. Dachte erst an Spritzufuhr, aber dann wäre doch die Elektrik da? Manchmal ist sie nach ein paar Sekunden wieder da und es geht mit einem Ruck weiter, manchmal muss man stehen bleiben, und man sieht, wenn die Öllampe wieder angeht, kann man auch wieder starten. Wenn es die Verbindung zur Batterie wäre, sollte sie doch nicht so abrupt an-/ausgehen, nachdem sie mal läuft, oder? Der Seitenständerschalter? Killt doch auch nicht alles? Sobald der Anlasser wieder orgelt, springt sie auch sofort wieder an. Es passierte heute direkt nach dem Losfahren im kalten Zustand, aber auch wenn sie warm ist. Beste Grüße, bike british, Alex
  24. Hallo Stefan, IMHO liegen die "Klemmkörper" bei dieser Freilauftechnik mit umschliessender Feder immer an, wenn der Motor aus ist. Dann dürfte es unerheblich sein, wie gut die Batterie noch ist. Problematisch dürfte es daher werden, wenn diese Feder nicht mehr genug Federspannung liefert und damit das Klinkenpaket nicht mehr den nötigen Kraftschluss bereitstellt. Dann fängt es beim Startversuch schon an zu "rattern". Dazu gibt es auch z.B. bei Y**T*** Videos. Diese Feder ermüdet dann offenbar irgendwann, wenn das Mopped viel gefahren wird. Bei anderen Anlasserfreiläuferkonstruktionen ist das m.E. genau andersherum. Häufige Startversuche führen dann zu Verschleiß an den Kegelrollenanlauframpen (z.B. Kawasaki Z650) oder bei einer T160 ermüden die Einzelfedern pro Kegelrolle, aber das wäre aktuell sehr preiswert austauschbar. Ich bitte einmal Jochen oder Armin um Intervention, falls ich hier "völlig falsch liege". Ich "drücke Dir auch die Daumen", möge es nicht passieren. Viele Grüße
  25. Hm ... ich glaube wir meinen beide das selbe, aber ich hab grob verkürzt geschrieben. ich dachte immer, dass ein nicht gut genug geladener Akku den Anlasser nicht energisch genug durchzieht und dadurch (beim so-grade-noch-anleiern, womöglich noch mit -zig Versuchen) die Klemmkörper im Freilauf evtl. vor- und zurückschwingen können, was a) den Klemmkörpern nicht gut tut weil sie rasant vor- und zurückgleiten auf dem Innen- und Außenring, was Verschleiß auf der Ringkontur / den Klemmkörpern fördert /verursachen kann und b) vor allem durch das vor und zurück die Feder rasch(er) ausleiern lässt. Ich hatte zum Glück ebenfalls noch nicht den Fall, dass man da ran müsste. Und ich will den Fall auch gar nicht haben (holzklopf!) Beste Grüße Stefan
  26. Moin Stefan, war es nicht eher so, dass eine gut geladene Starterbatterie den Anlasser schont und mehr Sicherheit dabei gibt, dass es überhaupt einen Zündfunken gibt? Es existieren ja verschiedenste Methoden, einen Anlasserfreilauf zu "ingenieuren". T. hat sich für eine hoch integrierte Lösung ohne Magnetschalter und temporären Eingriff des Anlasserfreilaufs in einen Anlasserzahnkranz entschieden (siehe alternativ Bosch, Valeo für alte Guzzi usw. oder die alten externen Anlasserfreiläufe für Triumph T160). IMHO verschleisst daher die Feder, die normalerweise das Klinkenpaket während des Stehens und Startens im Kraftschluss hält und sich während des Fahrens dann etwas dehnt. Wenn diese Feder dann irgendwann nicht mehr genügend Kraft auf das Klinkenpaket ausüben kann, fängt es dann im Startversuch eben an zu rattern. Ich meine gerade, ich hätte das hier irgendwo schon einmal erwähnt. Mögen die Profis hier meine verwegene Theorie verwerfen. Ich habe leider (oder zum Glück?) noch keinen T300B Anlasserfreilauf auf der privaten Werkbank gehabt. Andersherum: starte eine T300 ein Mal und fahre damit 70000 KM am Stück, dann dürfte der Anlasserfreilauf für unsere Moppeds vermutlich auch defekt sein. Viele Grüße
  27. @sprinti Freut mich dass es wieder akzeptabel funktioniert. Bei den 11,X Volt am Starterakku hab ich innerlich kurz gezuckt. Ich hab hier im Forum gelernt, dass man (wegen des berüchtigten Anlasserfreilaufs) auf einen möglichst gut geladenen Starterakku achten sollte der den Anlasser richtig zügig durchzieht und so den Anlasserfreilauf richtig in Schwung hält, dass die Sperrklinken ausgefahren bleiben so lange gestartet wird. Ich hab vor Urzeiten hier im Forum mal mein seinerzeitiges nerviges Spezialproblem beschrieben. Meine 98er Sprint Exe ging in warmem Zustand (bspw. an der Ampel) immer mal wieder unvermittelt aus. War das der Fall, ging nix mehr, nur Zündung aus und wieder an, dann sprang sie beim ersten Mal sofort wieder an. Mann - was hab ich alles geprüft und gesucht! Hier mal fürs Protokoll zusammengeschrieben Pickup gemessen - ok- und penibel den Abstand auf 0,7 eingestellt (0,6 bis 0,8 ist angegeben). Die Gill-Zündspulen kalt, warm und heißt hatten den korrekten Widerstandswert (meine Frau hat mich fast gevierteilt als sie die Spulen im Backofen bei guten 90° fand) Ventilspiel war an einem Auslassventil leicht zu groß - korrigiert (CVK)-Vergaser waren dreckig innen, Tank ebenso - beides überholt, den Tank sogar innen reinigen und beschichten lassen, ebenso die kleinen Filter in den Verbindungsleitungen der Vergaser gereinigt, Schwimmer geprüft und gewogen, Grundeinstellung gemacht Benzinschläuche waren die originalen noch, aber dank des Werkstoffs Viton einwandfrei, nur gereinigt und wieder knickfrei eingebaut. Dabei den Benzinhahn überholt und samt Sieb(en) gereinigt als die beiden vorigen Punkte erledigt waren, erst mal Vergaser richtig eingestellt (Tester) und synchronisiert (Twinmax), da lief sie im Betrieb erheblich besser. Aber "das Problem" war immer noch nicht weg. Argh... Aus purer Verzweiflung eine der mit der Forumsaktion erstandenen PVL-Zündspulen genommen und eine nach der anderen der originalen Gill damit ersetzt und mit provisorischem Tank probegefahren (die Leute müssen mich für bekloppt gehalten haben). Dabei gemerkt, dass sie als Ersatz für eine der Originalspulen im Betrieb merkbar geschmeidiger lief. In dem Setup noch mal Zündung, Gemisch und Sync auch geprüft . Passte aber noch. So gelassen und wieder zusammengebaut. Seitdem ist das Problem nie wieder aufgetreten. Fazit: war doch eine der (hier ein beliebiges Schimpfwort einfügen) originalen Gill-Zündspulen im Eimer. aber Messwerte waren ok. So wird man auch mal genarrt ... wer viel misst, misst Mist ;-) Insgesamt hat die Aktion genervt ohne Ende aber letztlich war die "Kur" gut für die Kiste. Der Pickup ist viele Jahre später während der Winterpause dann "verstorben". War daran zu merken, dass sie trotz Kraftprotz-Akku-Hilfe ü-ber-haupt keinen Mucks gemacht hat. Dann den bei der o.g. Aktion mitgekauften PVL-Pickup eingebaut und -zack- lief wieder als ob nix gewesen wäre. Meiner Meinung nach kann man beim Pickup nur den Abstand und den Widerstandswert lt. Handbuch prüfen. Pickupbezogen: Entweder geht er völlig oder er geht gar nicht. Beste Grüße Stefan
  28. Viel Spass mit der Triple. Grüße Holger
  29. Viel Freude mit der Lady … Gruss, Jochen !
