Armin
Administrator
Alle Inhalte von Armin
  1. Gasthof zur Krone in Mals am Joch...: http://www.kronemals.it/ Klein, urig, günstig und supernette Besitzer! Ist von da nicht mehr weit bis Landeck und zur Autobahn..
  2. Ich erinnere mich dunkel, dass ich nie 10er Öl genommen habe, weil mir die Gabel dann zu polterig und überdämpft war... Du kannst mal versuchen, schrittweise das Luftpolster zu vergrößern. Aber das ist eher Rufen im dunklen Wald.... Wenn du mit dem Rückrüsten auf die Werkseinstellungen nicht weiter kommst, würde ich es mal mit 7,5er Öl versuchen. Scheint mir (so aus dem Bauch raus..) die beste Lösung.. Griass Armin
  3. Armin
    Choke ohne Wirkung
    *schenkelklopf* Blumenbärbel..... Hab ich ja noch nie gehört.......!
  4. Boah ey, mach das doch nicht so kompliziert.... Hier im Forum bestellen und du bekommst das, was du brauchst... Hat bei mir auch schon zwei mal funktioniert.. !
  5. Oder: Wenn nix über bleibt, ist irgendwas schief gelaufen....
  6. Armin
    Servus aus Bayern
    Du hast den gleichen blauen Werkzeugwagen wie ich; also kann da gar nix schief gehen..... Und du hast den auch schon als Werbefläche missbraucht; genau wie ich....: Willkommen im Forum, Bruder im Geiste!!!!
  7. ..würde ich auch vorschlagen.... Mein 2001er Focus muss auch alles schlucken, was über bleibt... Aber bei modernen Autos wäre ich da vorsichtig... Griass!
  8. Passt mit deinen vorhandenen Auspuffhaltern nicht.. Umrüstung auf Daytona-Halter evt. möglich; aber die Dinger sind inzwischen sehr selten.. Wenn du umbaust, passen imho die Koffer nicht mehr dran. Und ob der hochgelegte Auspuff überhaupt zu der Gesamtoptik deines Zylonen-Kreuzers passt, ist noch 'ne ganz andere Frage... Wenn man jetzt ein ganz doofes Braimstorming lostreten will, könnte dir ein Auspuff-Spezi das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Endtopf mittels eingesetztem Zwischenstück auf den richtigen Winkel zu deiner vorhandenen Konfiguration bringen.. Geht bestimmt; ich weiß aber nicht was sofas kostet... Kann nicht viel sein; trennen, einschweissen und verputzen.. Auspolieren macht du dann selber.. Bussi & Griass Armin
  9. Ja! Passt! Die Sport hat die gleiche Aufhängung ("hohe Version") wie Daytona/Speed. Griass Armin
  10. Armin
    Endschalldämpfer SIII
    Plan A wäre, zu versuchen "das Fleisch" um die die Gewindehülse rum mit einem Körner fester an die die Hülse zu treiben.. Plan B wäre der Versuch, einen guten Sekundenkleber zu nehmen in der Hoffnung dass der sich mittels Kappilarwirkung da rein zieht...
  11. Ich hab das mal hier hin verschoben.... War im Bereich "gewerbliche Angebote" nicht richtig aufgehoben... Griass Armin
  12. Du findest im Bereich "gewerbliche Angebote" den Link zu Matthias Natterer . Frag den mal, was der im Angebot hat und der für einen Kurs aufruft... Grüsse!
  13. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Schrauberhöhle! Ich hab dieses Frühjahr endlich mal die Hütte ausgemistet und saniert..... Und mal Ordnung in das Chaos gebracht... Eigentlich wollte ich vor dem Winter noch den Boden beschichten. Mal sehen, ob ich das noch hin kriege....
  14. Du kannst den recht bedenkenlos öffnen und erst mal rein schauen.. Die Konstruktion ist zunächst mal simpel.. Und keine Angst; da fliegen dann nicht Dutzende kleiner Federchen und Elektronen raus... Dann mal schauen, ob der Fehler offensichtlich ist. Sauber machen und sparsam schmieren ist auch nicht verkehrt. Du kannst den bei Bedarf auch weiter zerlegen.. Wahrscheinlich ist es aber irgendwann sinnvoller, sich einen guten Gebrauchten zu besorgen.. Griass Armin
  15. Gefunden im T5net... Sehr großartiges Video dazu...: https://vimeo.com/138765101
  16. Armin
    Schmierfett
    Ach Quatsch, war doch nur ein Scherz.....!!!
  17. Armin
    Schmierfett
    Der Micha schreibt in Hersteller-Schrift!! Ist das nicht Schleichwerbung und hier überhaupt erlaubt...??
  18. Armin
    Fussel Geburtstag
    Doch, Fussel aussem Bauchnabel werden so alt..... Herzlichen Glückwunsch, alter Junge! Auf dein Wohl einen von den ganz alten Schotten....!
  19. Armin
    Wörkschopp: Vergaser
    :laugh:
  20. Armin
    Wer abends saufen kann, kann auch morgens arbeiten.....
  21. Armin
    Ich!
  22. Distanzstücke bis der Arzt kommt.....
  23. Da wäre ich an deiner Stelle sehr vorsichtig! Das Gabelöl läuft dir womöglich auf die Bremsscheibe oder in die Bremszange... Dann lieber vorher machen!! Das wird auch eher schlimmer als besser.. Hatte ich so vor zwei Jahren und habe deshalb einen Tag vorher eine geplante Tour abgesagt...
  24. Jacky ist gruselig; ich bin also raus....
  25. Bandsäge.......:
