Alex aus Baden
Alle Inhalte von Alex aus Baden
Hallo beisammen, habe die USB Dose nun erst mal auf das Lich der Borduhr geschaltet. Ob die Verdrahrung ausreichend sein wird, lässt sich dann erst im Fahrbetrieb testen. Leider ist das Temp mässig hier noch keine Option... Euch allen frohe Ostern und falls möglich gute Fahrt!! Grüße, Alex
Meinst Du die Uhr oder die BMW??🤠
Die Bordsteckdose an sich zieht keinen Ruhestrom. Steckt aber ein USB Adapter drin, zieht der eben einen (minimalen) Ruhestrom. Zieht man den Adapter jeweils ab, passiert nix. (ist wie zuhause mit den ganzen Standby Geräten) Mir schwebt aber ein dauhafter Verbleib in der Dose bzw direkt ein USB Anschluss vor. Daher soll der auf Zündungsplus liegen. Meine BMW hat bspw eine analoge Uhr, die macht die Batterie in 4 Wochen leer... (zugegeben kleine Batterie verbaut und die Uhr ist fast 50 Jahre alt) ich werd mich mal auf die Suche machen... heute abend musste ich aber den Handballern (erfolglos) die Daumen drücken. 😖 Grüße, Alex
Hallo Armin, mit der Bordsteckdose hast Du recht. Wenn es aber eine USB Dose/ Buchse wird, kann die wohl die Batterie entleeren... Wenn ich schaue, was die analog Uhr meiner BMW ( BJ 76) mit der Batterie macht. 😲 Das mit dem (Erhaltungs) Laden fände ich auch gut. Dann kommt allerdings auch das Käbelchen der Uhr nicht in Frage. (es sei denn, die ist mit 2,5 Quadrat verkabelt) ich werde mal mit dem Multimeter auf die Suche gehen... Aktuell finde ich die "Licht" Idee ganz gut. Viele Grüße, Alex
Danke für die Ideen, aber das findet sich ja eher alles im im Cockpit. ich würde die Dose/ buchse eher unter der Sitzbank ansiedeln wollen. Wegen Wetterschutz und Optik. Wobei ich ja wahlweise Hupe oder Licht am Relais abgreifen könnte... Viele Grüße Alex
Hallo Spencer, danke für die rasche Antwort. Aber ist die Uhr nicht auf Dauer geschaltet? Wenn ich den Plan richtig lese, ist es : Licht, Masse, Dauerplus. Könnte die Buchse allerdings aufs Licht mit klemmen, dann vergesse ich auch nicht, das an zu machen Grüße Alex
Hallo beisammen, Winterzeit= Schrauberzeit. ich möchte mir gerne eine Bordsteckdose oder USB Dose unter die Sitzbank anbauen, da ich nun mit Navi fahren muss bzw die Karte nicht mehr lesen kann.🤓 BTW: für das Navi hab ich mir in die Hutmutter des LKL ein Gewinde gesetzt und ein einen Alu Steg vom Fahrrad draufgeschraubt. der geht im 45 Grad Winkel nach oben und so "schwebt" das Navi über dem Zündschlüssel bei meiner Daytona. Bei Regen ist es durch die Kanzel wettergeschützt (zumindest während man fährt). Da die USB Dosen wohl permanent Strom ziehen, möchte ich diese gerne an ein Zündungsplus legen. Eine Dauerpluslösung mit Schalter möchte ich nicht, da ich dann eh vergesse, den Schalter zu tätigen. Hat jemand einen guten Platz bzw. Abnahmestelle für Zündungsplus? Ansonsten gehe ich mal mit dem Multimeter auf die Suche... Besten Dank im Voraus, Alex aus Baden
Wenn ein Ölkühler dran ist, handelt es sich eventuell um eine gestrippte Daytona... Die hatte den Kühler, wegen der Hitze, die durch die Verkleidung entstand. Um schneller Wärme in den Motor zu kriegen, solltest Du besser den Wasserkühler abdecken. (oder den Thermostat prüfen. Wobei: meine Temp Anzeige geht selbst bei 20 Grad im Normalbetrieb gerne fast auf Nullstellung. Wenn man dann im Stau steht, geht sie hoch... Kannst im Stand ja mal testen. Irgendwann sollte dann auch der Lüfter anspringen und wieder ausgehen... Bei mir kommt das Moppedwetter morgen an... Also hektisch alles zusammenschrauben für die erste Tour 2023 am Sonntag 😀 Wünsche allen ein pannen und sturzfreies Jahr!! Grüße Alex
Hallo Beisammen, bin ebenfalls auf LED Leuchtröhren umgestiegen. Hab die mal im Hornbach wg Sortimentswechsel mitsamt Feuchtraum Gehäuse geschossen. Eine hab ich an der Decke und eine im Gehäuse an der langen Leine. Die leg/ häng ich hin wo´s gerade hell sein muss. Die LEDs verzeihen das Rumgezerre und Drüberstolpern seit 2 Jahren klaglos. Grüße, Alex
Schöne Speed triple!! Willkommen im Club!! Gruß Alex
Meine Speedys im Motorrad News Magazin
Alex aus Baden antwortete auf rsvspeed's Thema in Plauderecke
Sowas würd ich ja auch gern unterm Feuerholz finden. bei mir sind da nur Asseln und ab und an Ameisen...😀 -
Hallo Yordi, "Der Motor ist komplett überholt vom Bultaco-Spezialisten Bürkmayer in Bayern und quasi neu, inklusive kontaktgesteuerter Zündung, also - so mein laienhaftes Verständnis - kann es ja eigentlich nur die Spule oder ein Elektrowurm irgendwo sein" Da sollte doch der erste Anruf bei Bürkmayer sein, wenn der auch die Zündung überholt hatte... Grüße Alex
Sprint T300A bleibt unvermittelt stehen....
Alex aus Baden antwortete auf HarryZ.'s Thema in Technik
Teste mal folgendes: Wenn das Kraftrad ausgeht (egal nach welcher Zeit/ Entfernung) öffne den Tank und achte auf das "Unterdruck" Geräusch... Wenn Luft in den Tank geströmt ist, gleich wieder starten. Wenn es dann anspringt hast Du eine verschmutzte/ verstopfte Tank Be/ Entlüftung. Ich hatte das auch und das Ausgehen trat mal nach 30 min, mal nach 4 H, mal gar nicht auf. Reproduzieren liess es sich bei schnellen Autobahnfahrten speziell wenn der Magnet Tankrucksack, den Deckel zusätzlich "abdichtete"... Tankdeckel zerlegen und reinigen wird hier im Forum detailliert beschrieben. Grüße Alex -
Ölstandskontrolle unterwegs und überhaupt
Alex aus Baden antwortete auf Alex aus Baden's Thema in Technik
Danke Jochen, für die Einschätzung und Bestätigung meiner Erfahrung/ Gefühls, dass das Maschinchen gut läuft... Grüße, Alex -
Hallo Nils, das Mopped startet kalt mit Choke zuverlässig, den Choke kann ich bei den aktuellen Temp nach wenigen 100m rausmachen. In heißem Zustand (5 Min Kippenpause) startet sie ebenfalls problemlos. (Gestartet wird immer im Leerlauf mit Kupplung und Licht aus) Leerlauf ist im kalten und warmen Zustand absolut stabil bei 900-1000 U/min. Motor dreht ruckfrei bis 8500U/min. Selbst in Stadtfahrten wird sie nicht übermäßig heiss. Geht auf der Bahn wenn´s sein muss bis 200km/h... (was ich aber nicht allzu oft brauche) Kerzen rehbraun/ hell. Letzter harter Ritt waren: morgens 220km Landstrasse an der Mosel, Mittagessen, dann auf die Bahn und 160km BAB mit ca 140-150km/h... alles ohne Mucken. Von daher würde ich sagen: die läuft gut und ich hätte keinen Anlass, etwas an den Einstellungen zu verändern, bis nun die Beiträge dazukommen....🤢 Grüße, Alex PS: Ölstand und Luftdruck waren heute früh ebenfalls fein 😆 -
dieser Thread ist NICHT hilfreich für meinen Kontrollzwang!!🥴🥴🥴 Die 5,5 L beziehen sich nicht auf BAB Vollgasfahrten, sondern ans Kringeln an der Mosel auf der Landstrasse hoch und runter, mit Gas auf- Gas zu den ganzen Tag. Ab und und an bis 8T U/M. Das, wofür die TR m.E. heutzutage TOP taugt. Auf der 200km BAB Heimfahrt mit 130 bis 150 KMH war der Verbrauch deutlich höher. Grüße Alex PS: Meine Libelle findet vorraussichtliich ein Plätzchen links in der Seitenverkleidung der Kanzel -
Danke für die rege Anteilnahme, die Tona hat keinen übermäßigen Ölverbrauch. und hat an der Mosel (sportlich rangenommen) unter 5,5 L/100km verbraucht. Da ist also alles fein soweit. Mir war nur aufgefallen, dass der Ölstand (im Stand gemessen) sehr stark differiert, wenn das Mopped in irgendeiner Art leicht schräg steht (vor allem um die Längsachse) und wollte wissen, wie Ihr das so unterwegs löst...Meine Lösung mit einer kleinen Wasserwaage, die ich zur Messung per Magnet anbringe, hatte ich ja beschrieben. 😀Wenn die Libellen ankommen, werde ich Jochens 4 von 6 Rat folgen und entsprechend anbauen... Aber Euren Antworten nach, übertreibe ich ja mit den Kontrollen 🤪 und ich muss lernen, nur noch in der heimischen Garage zu prüfen... Grüße Alex PS: Prüfe auch vor jeder Ausfahrt meinen Luftdruck 🙄😝 -
Hallo Leute, Hallo Matt, ich will doch nicht wissen, wie der Ölstand während der Fahrt ist 🤪. Falls ich mich so schlecht ausgedrückt habe nochmal: Ich habe festgestellt, dass die T300 sehr unterschieldiche Ergebnisse hat, wenn der Untergrund uneben ist bzw das Mopped einige Grade zu weit nach rechts oder links geneigt gemessen wird.. und um ein sinnvolles Ergebnis zu bekommen, arbeite ich mit einer kleinen Wasserwaage. Ich wollte lediglich wissen, wie Ihr, wenn Ihr auf einer Mehrtagestour mit mehr als 600- 700km unterwegs seid, den Ölstand prüft. Nicht mehr nicht weniger.😀 Aber den Antworten zu Folge, mache ich mir offenbar zu viele Gedanken und es langt alle 10TKM das Öl und Filter zu wechseln Allzeit ölige Fahrt Grüße Alex -
OK OK OK, ich höre also auf, auf mehrtägiger Tour zwischendurch den Ölstand zu prüfen. 🙄. Aber wenn was Kaputt geht seid IHR schuld!! 😀 Grüße und gute Fahrt!! Alex -
Vielen Dank für die rege Anteilnahme. Habe jetzt bei Zoo und Co mal die von Jochen empfohlenen Libellen bestellt. Die geben sie aber nur im Schwarm ab. Sollte also noch jemand Interesse haben, gerne PN an mich. Und nun, ganz anderes Thema: Wie messt Ihr eigentlich unterwegs den Ölstand.??!!??😀 Grüße, Alex -
Hallo beisammen, hoffe, Ihr nutzt das Wetter und sammmelt fleissig KM... Ich war vorletztes WE an der Mosel und hatte folgendes "Problem": Da ich einem leichten Kontrollzwang unterliege, prüfe ich quasi vor jeder Ausfahrt den Ölstand der Tona. Hierfür habe ich eine kleine Wasserwaage, die ich unter dem Instrument anhefte, um das Mopped gerade stehen zu haben. Leichte Abweichungen nach links oder rechts ergeben teils erhebliche Ölstandsunterschiede. Unterwegs (wie jetzt an der Mosel) stand das Motorrad über Nacht bergauf am Hang, sodass ich es morgens erst in die Waagrechte schob, um dort zu prüfen. Dies ergab immer wieder unterschiedliche Ölstände. (Zumal es scheinbar lange dauert, bis sich alles Öl unten einfindet) Zwischenzeitlich war ich schon kurz vorm Nachfüllen, da es sehr wenig erschien. Dass frisches Öl drin ist, machte das Ablesen nicht besser. Zuhause angekommen (also unter Labor/ Garagen Bedingungen) war der Ölstand dann wieder OK und die knapp 1000km Mosel WE ergaben einen Ölverbrauch von knapp 100 ml, was bei 70TKM Laufleistung vollkommen in Ordnung ist. Nun habe ich schon überlegt, ob ich irgendwo eine kleine Libelle oder Kreuz Wasserwaage anbringe, um vor der Kontrolle immer das Mopped in beiden Achsen im Wasser zu haben. Wie macht Ihr das denn??? Bin gespannt, Grüße, Alex PS: Das Moselgebiet kann ich nur wärmstens empfehlen: Kurven und Steigungen aller Art und so weitläufig, dass man kaum andere Motos trifft. und am Ufer eine Top Kaffee/ Essens Versorgung!! Wir hatten Unterkunft bei Koblenz, sodass wir Eifel, Hunsrück, Westerwald zur Auswahl hatten...
Naja, wenn Du keine Markenbindung eingetragen hast, gilt m.E. erst mal was in den Papieren steht. und da steht bei mir das Gleiche wie auf den Reifen. Das hat bisher auch noch keinen interessiert. Weder Rennleitung im März und Mai noch den Prüfer. Spannender wird das bei den Oldtimern (im meinem Fall eine BMW aus den 70ern, da sind neue/ aktuelle Reifen drauf, was die Fahrsicherheit deutlich erhöht. Allerdings stehen die nicht im Schein... Was bisher aber auch keinen interessiert hat. Der TÜV PRüfer meinte auf NAchfrage, dass sie gemerkt hätten, was das für ein Quatsch sei und deshalb das nicht weiter verfolgen würden. Um auf der sicheren Seite zu sein, müsste man sich das also die modernen Formate eintragen lassen... Grüße, Alex
Hallo Armin, danke für die Antwort. Dann würde ich, wenn ich denn eine Mutter brauche, eher auf ein Neuteil zugreifen. Grüße Alex PS: Loch ist gebohrt, Gewinde gesetzt, Halter aufgeschraubt.Werde mal noch Bilder hochladen...
Hallo Nils, Dank Dir für Antwort... Grüsse Alex
Hallo beisammen, danke für die raschen Antorten und Ideen. Nochmal zurück zur Ausgangsfrage: Kann ich die Mutter einfach abschrauben und dann bohren/ ersetzen und wieder aufschrauben?? oder muss ich darauf achten, dass die lenkkopflager richtig eingestellt sind etc... @Armin: ist die Sandgestrahlte denn aus Stahl?? im Netz fand ich auf die Schnelle nur Aluminium oder Titan oder leichtes Zeug... Oder ist das an der Stelle egal und ich kann hinschrauben was mir gefällt?? Mein ursprünglicher Ansatz war in die Hutmutter ein Gewinde zu setzen, sodass ich die ganze Halterung mit ner Rändel/ Knebelschraube anbringen und entfernen kann... (Hab seit Weihnachten so ne dufte Gewinde Einziehzange und mache seitdem überall Gewinde hin...🙃) Grüße Alex
