Alex aus Baden
Alle Inhalte von Alex aus Baden
  1. Nachtrag: Hat denn jemand bereits ein Handy/ Navi mal an einer Daytona angebracht und hat ne dufte Idee für Plazierung bzw Befestigung?? Grüße Alex
  2. Hallo beisammen, da ich mittlerweile während der Fahrt die Karte im Tankrucksack nicht mehr lesen kann 🤓, überlege ich einen Navi/ Handyhalter an meine Daytona anzubauen. Leider geht es in der Kanzel recht eng zu, sodass ich mir so eine Kugel für die riesen Lenkkopf Hutmutter auf der Gabelbrücke anzuschaffen. Um ein ordentliches Loch in diese Hutmutter zu machen, würde ich diese gerne vorm Bohren abbauen. Gibt es beim Abbau bzw Anbau etwas zu beachten (ausser dem korrekten Drehmoment)? Muss ich auf irgend ein Spiel der Lenkkopf Lager achten? Besten Dank im Voraus und Grüße aus Nordbaden, Alex auf dem Weg zum Maulwurf🙈
  3. Hallo beisammen, Hallo Yvonne, hier ein Tipp (neudeutsch Lifehack): ist stelle meine Daytona (über Nacht oder länger) immer mit einem Gummizug zwischen Bremshebel und Griff ab. Quasi wie eine Feststellbremse. Beim Entfernen des Gummis lasse ich den Hebel langsam gehen. Das sorgt bei mir für einen kurzen HebelWeg und einem knackigen Bremspunkt den ganzen Fahrtag über... Selbstverständlich sollte zuvor alles gewartet und gepflegt sein. Grüße Alex PS: Dieser Tipp stammt, glaube ich auch aus diesem Forum, und ich hatte ihn zunächst eher ungläubig angewandt...
  4. Super und das in dem Zustand!! Was wurde denn alles gemacht/ getauscht?? AFL Ventilsitze etc..
  5. Alex aus Baden
    Multimeter
    Hallo beisammen, eine sinnvolle Funktion ist auch noch die Durchgangsprüfung: optisch und akustisch. Hilft einem auf der Suche nach Fehlern gut weiter. (das kann aber ebenfalls die gute alte Prüflampe) Grüße, Alex
  6. Hallo gmed, Fahre meine 900er Daytona seit Jahren ohne Verkleidungsunterteile. (Nur mit der Halbschale) Das hat bisher weder den TÜV (2x) noch die deutsche (2-3x) oder franz Rennleitung interessiert. Wobei die Franzosen sich eh nur noch für CE Zettel und E- Zeug interessieren, wenn das erste Gespräch über die Geschwindigkeit durch ist. (80km/h auf der Landstrasse ist aber auch gemein 😇) Bis 200km/h konnte ich keine Veränderung der Fahreigenschaften feststellen. Darüber bewege ich mich quasi nie. Abgebaut wurde, weil mich die Hitze hinter der Verkleidung im Somer gegrillt hat und das Mopped eh zur Speed transformiert werden sollte. Und aktuell finde ich es mit Halbschale ganz hübsch. Vor 2 Jahren wurde auch der Ölkühler der Daytona entfernt, der ohne untere Verkleidung keine Zierde darstellt. Ergab aber auch keine Öl Temp Probleme. Grüße, Alex
  7. na der Link sollte sich doch mit n bischen Aufwand direkt auf Ritzel und Kettenblatt adaptieren lassen!!?? 🙂🙂 Dann muss man bei Fahrtantritt nur noch kurz die Zeit synchronisieren und fertig Gruss, Alex
  8. Wenn Du auf LED Blinker umbaust, kann ich Dir auch das Relais von Tante L empfehlen. Geht p&p und auch im Mischbetrieb. Siehe auch meinen Beitrag dazu im Foren Werkstatthandbuch Grüße, Alex
  9. Hallo Eddy, vielen herzlichen Dank für die rasche und aufklärende Antwort. Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel... Wofür sind denn die 8er Bohrung auf dem Tankrücken unterhalb des Deckel Scharniers?? Dann werde ich mal den Deckel zerlegen... Das aktuelle Wetter gibt das ja gut her 😖 Grüße Alex
  10. Hallo Eddy, die Entlüftung ( zwei ineinander übergehende Bohrungen) sitzt doch vor dem Scharnier des Tankdeckels. Inwieweit ist denn der Deckel selbst noch Be und Entlüftend? So wie ich es verstanden hatte, sollten in den Bohrungen zwei Gummi Stopfen sein, als Ventile. Diese sind bei mir nicht vorhanden... Wo sitzen denn die Ventile? Gibt es da ne Explo Zeichung zu?? Im WHB finde ich nichts dazu. Auf den Zeichnungen von WOT auch nicht... Wo mündet denn die Tank "Ent" Lüftung oder zieht sie Luft neben dem eingentlichen Deckel ein? 🥴 Besten Dank im Voraus, Alex
  11. Nach dem Ganzen Rein und Raus, brauch ich jetzt erst mal ne Kippe.... Dann werd ich die der 8 mal ordentlich den Marsch blasen und auf den Schutzüberzug im Tank achten. Euch allen herzliche Dank und Vorsicht beim Be und Entlüften... Alex
  12. Hallo beisammen, meine Daytona 900 verweigert mitunter die Gasannahme und will absterben. Beim Ausrollen berappelt sie sich dann und läuft ganz normal weiter. (Ohne Neustart oder Benzinhahn Verstellung) Das erste mal passierte das bei Schnellfahrt auf der Autobahn( +180), doch mittlerweile kann es auch auf der Landstrasse bei entspannten 100 im letzten Gang vorkommen. Danach läuft sie top, als ob nie etwas war: Dreht frei obenraus bis 9000rpm und ist nicht weiter auffällig. Tankfüllung eher unerheblich bei der Sache. Der Unterdruckschlauch zum Benzinhahn ist knick und klemmfrei verlegt. Nun würde ich gerne mal die Tankentlüftung prüfen/ reinigen. Leider ist hier immer nur von der Tätigkeit die Rede und nicht von der Vorgehensweise...(zumindest hab ich nichts gefunden mit Bildern und auch das WHB schweigt sich dazu aus) Ich habe vor dem Scharnier des Tankdeckels zwei ineinander übergehende Bohrungen in Form einer 8, in denen wohl Gummimembrane sein sollten... Bei mir ist da nix!?! Ist das die Entlüftung und dichte ich die zwei Bohrungen einfach ab und jage Druckluft durch? Oder muss ich hierfür filigraner vorgehen?? Besten Dank im Voraus und allzeit gute Fahrt!! Alex
  13. Besten Dank für eure Antworten. Den TÜV Onkel wird es nicht interessieren, da ich ja nur um ein paar Grad nach vorne will. ergo unsichtbar. Dann werde ich mal testen, ob es mir hilft, oder ob ich doch Multiclipe/ telefixe. Euch allen Gute Fahrt, Alex
  14. Hallo beisammen, im Gegensatz zu vielen anderen bin ich mit der Höhe der Lenkerstummel der Daytona 900 nicht unzufrieden...😉 Mich stört letztlich nur die Kröpfung. Kann ich die originalen Stummel auch ohne die Verdrehsicheurung gg die Gabelbrücke nutzen, oder spricht aus Eurer Erfahrung da etwas dagegen?? Multiclip/ Telefix sind ja auch nur gg die Gabel Rohre verschraubt und nur wegen 5 bis 10 Grad nach vorne verdrehen möchte ich ungern 350.- für ABM Clips investieren... Besten Dank für Eure Meinung/ Rat im Voraus und immer gute Fahrt. Grüße aus Baden, Alex
  15. Hallo Armin, danke für die Anleitung und die Empfehlungen... Tolle Ergebnisse!! Solltest Du eine Herausforderung suchen, hätte ich ein bajuwarisches Krad von 1976 mit der Verlaufslackierung der R90S. #Challenge: Kratzer teils bis zur Grundierung!! Frohes Polieren und bitte bleib gesund!! Viele Grüße aus Karlsruhe, Alex
  16. Das sieht aber schick aus...
  17. Hallo Karl, wie schon geschrieben erst den Schalter der Handbremse messen. Dann von hinten nach vorne durchmessen. Nach Sicherung, vor Sicherung, Dann Kabelbaum, etc. Evtl kannst Du ja mal testweise von der Batterie direkt auf den Anschluss gehen, um sicherzustellen, dass es nicht das Rücklicht-Gehäuse ist... Meine Tona frisst Rücklichtbirnen. Irgendwas an meiner Fahrweise erschüttert die zutiefst 🤔 Zum Glück sind die doppelt ausgeführt... Viel Erfolg beim Suchen und fahren Alex
  18. Hallo Nils, Danke für die rasche Antwort. Das ist ja Schade. Die Alternativen kenn ich soweit, aber hier gehen ja die Meinungen im Forum bzgl Qualität weit auseinander 🙈🙉🙊 Dachte mit ner Brembo mit Rabatt macht man nix verkehrt... Viele Grüße und gute Fahrt, Alex
  19. Hallo werte Gemeinde, bei der Tante gibt es gerade Prozente auf Brembo Bremsscheiben. Da ich für vorne bald welche brauche, wäre es interessant, ob es da was zu schnappen gibt. Weiss jemand, in welchem Japaner (Chance am größten, dass der bei louis gelistet ist) oder anderen Modell die T300D Scheiben auch verbaut wurden?? Besten Dank, Alex PS: wenn´s was gibt, wäre es ein Fred für die Kompatibilitäts Liste 🐵
  20. Hey Daniel, könnte auch an der Belüftung im Tankdeckel liegen, über den die Luft nachströmt. meine Tona hat das manchmal, wenn es schnell gehen muss und ich nen MAgnet Tankrucksack draufhabe. Ohne Tankrucksack ist es bei gleichen Bedingungen kein Problem. Wenn Du 15 min 200km/h fährst gehen da locker 3-4 Liter Sprit raus, wenn dann der Rucksack nach Nachfliessen der Luft verhindert, hast im Tank Unterdruck... Kannste testen, indem Du mal ne Schnellfahrt mit leicht geöfnetem Deckel machst... Solltest halt nicht stürzen dabei. Aber das sollte man ja eh nie... Grüße, Alex
  21. Top, so vorher nachher Bilder wären klasse... Viel Spass dabei, Alex
  22. Hallo Armin, den Bildern nach ist das ja ein Top Ergebnis. Bin auf weitere Versuche gespannt. Speziell wenn Du dich mal an nen alten LAck (Bj 94) mit Kratzern machst... Ich habe an der Daytona extrem mit Fliegeneinschlägen vorne zu kämpfen. (Fahre da so gelbstichige H4 Birnen, die Mücken scheinbar magisch anziehen) Solltest Du ein Versuchsobjekt benötigen... ich hätte das einiges, wo Du Deine Obsession ausleben könntest. Viel Spass, Alex
  23. Alex aus Baden
    Trw Stummel
    Hey Stefan, da die Stummel eh nur an der Gabel geklemmt werden kannst Du ja die 60mm Variante nehmen. im schlimmsten Fall schellst Du eben etwas tiefer an... Grüße Alex
  24. Hallo Thorsten, hast Du da ein seltenes Paris Dakar Modell erworben?? 😝 Oder kam das Mopped nur auf Feldwegen zum Einsatz?? Jetzt hast Du dann ja bald alles durch... Grüße, Alex
  25. Euch allen einen herzlichen Dank für die raschen Antworten. Wenn die Originalfeder auch schon progressiv gewickelt ist, wie erkennt man denn dann, ob es die Originale oder Zubehör ist?? Ohne entsprechende Historie... 🤔🤔 @jochen: kann man denn die "besseren" Dichtungen noch über Dich beziehen?? Dann würde ich die nämlich gegen die aus dem SET tauschen. (Nur das Beste für meine Daytona) bzw hab ich rausgelesen dass ich 43mm x55 mm brauche, aber in der Höhe gibts ja von 9 bis 12 mm. Was ist denn die richtige Höhe, damit die Drahtsicherungen gut passen?? Die Gleitbuchsen sind ja in dem Set dabei. Das wechsel ich jetzt einfach komplett, dann weiß ich was drin ist... Viele Grüße, und alles Gute, Alex
