Alex aus Baden
Alle Inhalte von Alex aus Baden
Mein kleines Corona-Tagebuch oder Arbeit zieht Arbeit nach sich
Alex aus Baden antwortete auf strichsieben's Thema in Technik
Hallo Thorsten, Hallo werte T300 Treiber, das Tagbuch hat mich angesteckt und ich habe auch meine Daytona 900 Gabel zerlegt. (Rechter SiRi war undicht) Das klappte soweit gut, und es sieht alles erstaunlich gut aus aber jetzt hätte ich einige Fragen: In meiner Gabel waren progressiv gewickelte Federn. Sind die Original oder steckt da schon Zubehör drin?? Beim zusammenbau muss die engere Wicklung oben sein?? in der Explosionszeichung bei WOT ist als #15 2040082-T0301(PFKL1182906)GUIDE. SPRING ist das die U förmige Unterlagsscheibe? oder müsste da noch eine auf/unter die sechskant Schraube (war bei mir nicht vorhanden) Desweiteren habe ich hier gelesen, dass unter die Innensechskant Schraube eine Kupferdichtung gehört!? Bei mir ebenfalls nicht vorhanden 😱 Kann ich da eine Kupferdichtung für Bremsleitungen nehmen oder ist das eine spezielle Scheibe. BZW hat jemand Erfahrung, ob es sein kann, dass die Kupferscheibe so "festklebt", dass er quasi mit der Gabel "verwächst"?? Habe schon versucht, mit einem Haken zu "fühlen", ob da was unten drin klebt, kann ich aber so nicht feststellen. Werde nun den SiRi Überholsatz bei WOT oder Triumphworld bestellen und die unteren Innensechskantschrauben,da nicht mehr so doll aussehen, und abhänging von Euren Antworten 🙃 noch die Scheiben für oben und gegebenenfalls die Kupferscheiben für unten. @Jochen: Du hattest in einem älteren Fred mal geschrieben, dass Du Zugriff auf "bessere" SiRi hättest und diese auch verkaufst. Wenn dem noch so ist, würde ich die gerne mit dem Überholsatz kombinieren... Besten Dank im Voraus, bleibt bitte gesund und zuversichtlich, Alex aus Baden -
Also in die Werkstatt eines Freundes zum Schlagschraubern. Vielen Dank. Bleibt gesund und zuversichtlich!! Grüße Alex -
auf die Gefahr, dass wir hier aus dem Forum fliegen... hast Du den Beiwagen am /7 Rahmen angeschraubt?? ich hab ne 75/6.. keine Leistung, fährt dafür immer ;o) Als mein Sohn kleiner war, hatt ich auch an nen Beiwagen gedacht. da hiess es, da sei seit demStrich sechs Rahmen nicht mehr zulässig und bräuchte einen anderen Rahmen... ...und immer ne Handbreit Luft unterm Zylinder Grüße, Alex -
Hallo Thorsten, bin auch gerade dabei die Gabel zu revidieren. Wie hast Du denn den 10er Innensechskant in der Gabel unten gelöst?? Vierkant Rohr ist vorhanden, aber mit normalen Kräften tut sich da bei mir gar nix... Hast Du die Geschlagschraubert?? Grüße Alex PS: ist "Strichsieben" der Hinweis auf etwas Bayrisches?? -
Umbau der Vorderrad Bremse T300D ohne Verteilerstück
Alex aus Baden antwortete auf Alex aus Baden's Thema in Technik
Hallo beisammen, hoffe ihr seid wohlauf!! Da man ja soziale Kontakte meiden soll, war ich mopped fahren und dann in der Garage. Habe meine Bremszagen zerlegt. Immerhin gingen 7 von 8 Kolben problemlos raus. Der letzte darf jetzt im Rostlöser baden. Hier nun meine Frage: Alle Koben weisen Verfärbungen auf! also silberne Stellen in der goldenen Beschichtung. einige haben auch leichte Riefen, woher auch immer die kommen mögen... Die Riefen Kolben werden ersetzt, klar. Aber die mit den Verfärbungen/ Abrieb?? ist das normal oder sollten die auch ersetzt werden? Laufleistung ist ca 60TKM.. Besten Dank vorab für Eure Meinungen/ Empfehlungen Grüße aus Baden, Alex PS: Ehe Verwirrung entsteht. Das Moppedfahren fand nicht mit der zerlegten Daytona statt 🐵 PS2: Hat denn noch jemand 2 vierkolbensättel T300D, die überholt sind bwz funktionsfähig?? -
Super, danke -
Hallo Armin, Danke für die Info. Hast Du denn zufällig 🙃 ein Bild von der Anlage?? Grüße, Alex aus Baden -
Hallo Jochen, vielen Dank für die rasche Antwort. Das Melvin Kit ist ebenfalls mit ABE https://www.melvin.de/stahlflex/triumph__900_daytona_92-_-_bremsleitungs-kit_vorne_i1_2850_0.htm Aber dann werd ich mal schauen, was die anderen bieten und bei der Originalverlegung bleiben. Eventuell wirds im Winter noch mal überdacht... Jetzt ist ja auch Fahr und keine Schraubzeit 😃😃 Viele Grüße, Alex aus Baden -
Guten Morgen werte Triumph Reiter, passend zum Saisonstart ist nun eine meiner Bremsleitungen am Vorderrad undicht. Freunlicherweise hat Melvin gerade das komplette SET im Angebot, sodass ich nun vorne gleich alle Stahlflexleitungen tauschen wollte. Beim Garagen 🍺 kam mir dann aber eine Alternativ Idee: Hat von Euch schon jemand mal auf eine lange Leitung vom HBZ am Lenker direkt zum Sattel und dann per DoppelHohlschraube im Bogen über das Vorderrad umgebaut?? Vorteile aus meiner Sicht: Nur noch 2 Leitungen, davon nur eine Beweglich. (Der Bogen führt durch die vorhandenen Leitungsführungen hinter der Gabel und muss so keine Lenk und Federbewegungen mitmachen) Kein Verteilerstück mehr Nachteile: Was sagt der Tüv Entfernung vom Originalzustand "Bastel" Arbeit Gibt es von Eurer Seite Erfahrungen, Meinungen, Ideen dazu?? Besten Dank im Voraus und immer gute Fahrt!! Alex aus Baden
Ölverlust an der Schaltwelle Daytona T300D
Vielen Dank für die schnellen Antworten und detaillierten Tipps, dann werd ich am WE mal Öl ablassen, abschrauben und Bestandsaufnahme machen. Grüße, Alex -
Guten Morgen werte Triumph gemeinde, passend zur Schrauberzeit, verliert meine 3 Zylinder Daytona Öl über die Schaltwelle. (Na gut, das macht sie schon n bischen länger, aber einmal die Woche das Auspuffrohr wischen ging die Saison über) Aber jetzt solls wieder dicht werden. An sich nix tragisches, nur leider kann ich aus der Explo Zeichnung bei WOT nicht ersehen welcher Dichutngsring der richtige ist und ich weiß nicht, ob der von außen gewechselt werden kann. Kann mir von Euch jemand weiterhelfen? Sowohl welcher Ring der richtige ist, als auch wie der am besten getauscht wird. Besten Dank im Voraus und immer gute Fahrt, Alex aus Baden
Hallo Reiner, ich hab beim ersten Abnehmen des Tanks auch über die Anschlüsse geflucht und habe dann gleich zwei Schnellkupplungen in die Benzinleitungen verbaut. Achte darauf, dass die auf beiden Seiten verschliessen, dann gibts auch kein Getropfe... ich hatte meine von Polo... Die Kupplungen habe ich vertausch sicher markiert und die 2 Schrauben, um den Tank zu befestigen, durch Rändelschrauben ersetzt. Seitdem ist Tank Ab und Anbau sehr easy. Du musst nur noch auf den Unterdruckschlauch achten... Grüße Alex
Hast Du denn das Instrument mal getestet? Wenn ich es richtig im Kopf habe ist die Leitung nur gesteckt. Bin nachher inder Garage und schaue noch mal... Grüße,Alex
Hallo Torsten, Vielen Dank für Deinen Test. Dann kann ich meinen Test ja lassen. Habe jetzt die TRW Lucas SV genommen. Nochmals danke für die Tipps und Erfahrungen. Grüße, Alex
Hi Nils, hatte ich schon richtig verstanden und umsetzen. Hast Du die SAITO denn gefahren oder getestet oder ist das eine Bauchsache (die ich auch habe). Wie geschrieben hatte ich überlegt, die Saitos mal über ein Wochenende mit 300-400km zu testen, um dann mehr zu wissen 😎 Vllcht taugen die ja was, und keiner weiß es, weil es keiner probiert hat. Grundsätzlich stimme ich Dir zu, dass Spass Geld kostet und die Bremsen sind sicher der schlechteste Posten, um zu sparen. Wenn ich es denn tatsächlich mache, werde ich berichten. Grüße Alex
Hallo Nils, Dir natürlich auch vielen Dank 😎
Hallo Dani, danke für die Tipps. habe hier leider nur Polo und Louis. und da ich die Beläge heute brauche, sollens halt die sein. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch was anderes nehmen. Eventuell kaufe ich mal die Beläge von SAITO die kosten EUR 10 pro Scheibe, und teste die übers Wochenende. Bis dahin sind dann auch richtige (bestellte) da. Wenn ich das wage, werde ich darüber berichten. oben bleiben, Grüße, Alex
Hallo Svenska, der Temp Schalter ist für den Lüfter zuständig. Wenn sich dein Zeiger nicht mehr bewegt liegt es am Sensor, den Du bestellt hast, an der Leitung oder am Instrument. Der Schalter stellt einen elektrischen Widerstand dar, der sich je nach Temp ändert. und der Zeiger zeigt es an... Unter Umständen liegt es auch nur an verdreckten Kontakten. Das Instrument kannst Du prüfen, indem Du die Anschlüsse am Sensor mal zusammenlegst, (Also Widerstand gg 0) das sollte dann am Instrument Vollausschlag sein. Grüße, Alex
Hallo werte Foristen, Ich brauche auf die schnelle Bremsbeläge für vorne für meine 900er Tona. Hat jemand Erfahrungswerte mit Saito, TRW oder Hi Q, die es bei den grossen Zwei gibt? Die könnte ich direkt erwerben. Alles andere muss ich dann erst online bestellen Würde zu organischen Belägen tendieren. Was meint ihr? Besten Dank im Voraus, Oben bleiben, Alex
Solange der Zeiger nicht im roten Bereich hängt, ist doch alles ok. Achte darauf, dass sich der Zeiger nachvollziehbar bewegt: Sprich, beim Kaltstart nach oben, dann bleibt er in einem Bereich stehen. Stadt Fahrt, Zeiger geht weiter hoch, Stadt verlassen, Zeiger geht wieder runter. Im Stau springt der Lüfter vor´m roten Bereich an und geht auch wieder aus. Lüfter läuft auch bei abgestelltem Motor an und geht aus. (Kann man gerade hervorragend testen). Ob der Thermostat tut, kannst du am Schlauch erfühlen. Ob der Zeiger mal nen Zentimeter höher steht, würde ich dabei auch dem Alter der Komponenten zuschreiben... Just my 2 cents, Gute Fahrt, Alex
Gabelöl wechseln ohne Ausbau der Gabel
Nochmals vielen Dank für die Hinweise. Wie geschrieben funktioniert ja alles zufriedenstellend und ich wollte nur das Öl wechseln, um zu wissen, wie alt es dann ist.... Und da kam mir der Gedanke das alte Öl abzusaugen... Werde aber nun das Öl bei ausgebauter Gabel wechseln und dabei die Verschleisteile wechseln . Grüße, Alex -
Danke für die schnellen und zahlreichen Antworten. Wie gesagt es funktioniert ja alles und ist dicht. ich wollte nur das Öl mal wechseln, da ich nicht weiß wie alt es ist. (Habe die Tona erst seit 2 Jahren) @Armin: Absaugen war geplant mit einer Ölabsaugpumpe, die im KFZ Bereich eingesetzt wird. nur als Bsp: https://www.expondo.de/msw-oelabsauger-75-l-tank-10060309?gclid=EAIaIQobChMI5uHav8vo4QIVEeJ3Ch2aGAa6EAQYASABEgLGgPD_BwE Die hat mich ja erst auf die Idee gebracht. Funktioniert wie ein Nass/ Trocken Sauger, nur halt mit kleinerem Rohrdurchmesser. Also Stopfen runter, Federn raus, abrüsseln bis nix mehr kommt, (eventuell ne Runde spülen je nach Geruch und Konsitenz) neues Öl rein, Luftpolster messen, Federn und Stopfen rein und weiter geht´s. Dann ist die Sache in 15 Min gemacht. Wäre ja auch interessant, wenn mit verschiedenen Viskositäten/ Luftkammern laboriert wird und die ruck zuck im Fahrbetrieb verglichen werden können. Aber nun werde ich wohl die Gabel ausbauen und alles durchschauen. Evtl rüssel ich dann nächstes mal 🐘 und Berichte hinterher Viele Grüße und immer gute Fahrt, Alex -
Hallo beisammen, hat von Euch schon mal jemand das Gabelöl ohne Ausbau gewechselt? Ich denke daran, einfach die oberen Stopfen zu entfernen und nach Entnahme der Federn das Öl abzusaugen. Bevor ich das nun in die Tat umsetze wollte ich die werte Gemeinde nach Ihrer Meinung fragen. die Gabel tut ansonsten einwandfrei und suppt nicht, sodass ich den Ausbau gerne umgehen würde. (Never touch a runnung system) Danke für Eure Beiträge, Grüße Alex
ich schließe mich den Vorschreibern an, und danke recht herzlich für die Mühe!! Grüße Alex
Spannschienen der Steuerkette erneuern!? Erst messen oder auf Verdacht??
Hallo Jochen, vielen Dank für das Angebot der Inzahlungnahme. Habe drüber nachgedacht, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass das dann ja nicht mehr "mein" Mopped ist. (und es heißt ja "in guten wie in schlechten Zeiten :flowers: ) Deshalb kommen jetzt Kette, Spannschiene hinten und Shims neu. In 5TKM wird geprüft und dann sehe ich weiter. Wenn ich es recht verstehe, überholst Du so Köpfe ja auch für andere. Da würde ich dann zu gegebener Zeit gerne zurück kommen. Viele Grüße aus Karlsruhe, Alex
