Tiger98 Geschrieben 7. Februar 2011 Teilen Geschrieben 7. Februar 2011 Moin zusammen, wollte heute mit der Lady(Trophy1200)eine Runde drehen. sie sprang auch nach 2Wochen Standzeit problemlos an. Nach 2min warmlaufen ging sie aus,auch die Kontrollleiste blieb dunkel.Kein Öldruck,kein Leerlauf. Zündung aus wieder an-nichts. Während ich etwas ratlos überlege(Elektrik und ich),sehe ich,das Oldruck und Leerlauf ganz ganz schwach glimmen. Und wie von Geisterhand klickt es,wie bei einem Relais und die kontrollleuchten sind wieder voll da. Wenn ich Hupe,Blinker oder Anlasser betätige,bricht wieder alles zusammen. hat einer von euch einen Tip? Danke und tschüss gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heidi-TT Geschrieben 7. Februar 2011 Teilen Geschrieben 7. Februar 2011 Hallo Gerd, bei meiner Trident habe ich vor einigen Jahren ähnliches erlebt...ging an der Ampel nach ca. 1 km Fahrt einfach aus. Keine Zündlichter trotz mehrfachem Schlüsseldrehen, plötzlich funktionierte alles wieder. Damals war es der Kupplungsschalter an der linken Lenkerarmatur, hatte dort die Aussetzer. Seit der Erneuerung läufts wieder . Grüße aus Wuppertal Jörg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tiger98 Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 7. Februar 2011 Hallo Jörg, danke für deine Antwort ich hab bis eben geschraubt, bin aber nicht weiter gekommen. Morgen gehts weiter. Schönen Gruss aus Bremen gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kely Geschrieben 7. Februar 2011 Teilen Geschrieben 7. Februar 2011 ...der Lady(Trophy1200) nabend gerd, hast du die steckverbindungen hinter dem scheinwerfer kontrolliert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 7. Februar 2011 Teilen Geschrieben 7. Februar 2011 Moin ! Auch mal nachsehen ob die Batteriepole richtig fest verschraubt sind, keine Korrosion dazwischen ist und evtl. mal den "Kill"-Schalter checken. Gruss, Jochn ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tiger98 Geschrieben 8. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Moin zusammen, danke für eure Antworten hab vorn alles abgebaut.Steckverb.sind ok Lenkerschalter links rechts ok. Ich hab 3 von den 4 Relais vorn abgezogen, Blinkrelais bleibt angeschlossen. Zündung an-Leerlauf-Öldruck ok,Seitenständer auch. wenn ich dann einen Verbrauer nutzen will,Licht,Blinker,Hupe, Warnblinker oder Anlasser bricht alles zusammen. Ich mache jetzt nichts. Also Zündschlüssel steht auf Zündung Lichtschalter steht auf Standlicht Warnblinker gedrückt. dann dauert es ca.10sek.und der Saft ist wieder da,Standlicht ist an,Blinker,Hupe, Kontrollleuchte Lichthupe-Warnblinker lässt sich alles durchschalten kein Problem. Wenn ich aber den Anlasser betätige oder eins von den 3 Relais aufstecke,isr wieder alles tot. Hiiiiiiilllllffffeeee!!!!!! schönen Gruss gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan193 Geschrieben 8. Februar 2011 Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Hochinteressant. "Klickt" es dann auch, kurz bevor "es" wieder geht? Und wenn Du etwas betätigst, damit "es" nicht mehr geht (möglichst was selbst leise ist, also nicht den Anlasser/Hupe o.ä) "klickt" es dann auch ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Erich Geschrieben 8. Februar 2011 Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Hallo Gerd, kommen wir doch erst mal zur alles entscheidenden Frage: Hast Du ein Multimeter und kannst Du damit umgehen? Vielleicht bricht die Batteriespannung ja zusammen. Viele Grüße Erich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan193 Geschrieben 8. Februar 2011 Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Prüf erst mal Erichs Tipp nach und wenn Du schon an der Batterie bist, schau mal ob an Deiner Lady am Minuspol neben der dicken Massestrippe ein schwarz-gelbes Kabel abzweigt (bei manchen der Maschinen ist es auch vom Massepunkt geführt, d.h. wo das dicke Schwarze endet) . Wenn ja, dann verfolge es mal, es läuft in Richtung Kabelbaum und es kann dort ein Stecker kommen, den mal ab- und wieder anstecken und vorher innen gucken ob Gammel drin ist. Wenn Du das Ksbel nicht findest, ist auch ok, es haben nicht alle. Es lebe die "freihändig-englische" Verdrahtung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tiger98 Geschrieben 8. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Hochinteressant. "Klickt" es dann auch, kurz bevor "es" wieder geht? Und wenn Du etwas betätigst, damit "es" nicht mehr geht (möglichst was selbst leise ist, also nicht den Anlasser/Hupe o.ä) "klickt" es dann auch ? Hallo Stefan, erstmal danke für dein Interesse, ja es klickt in beiden Fällen. ich glaube das Klicken kommt aus der Kontrollleiste,können aber auch die Armaturen sein.Ist einfach zu leise Ich habe die Zündeinheit abgeschraubt,um die auszuschliessen. Das Schwarz/gelbe vom Minuspol verfolge ich nach dem Frühstück. schönen Gruss gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tiger98 Geschrieben 8. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 8. Februar 2011 Hallo Gerd, kommen wir doch erst mal zur alles entscheidenden Frage: Hast Du ein Multimeter und kannst Du damit umgehen? Vielleicht bricht die Batteriespannung ja zusammen. Viele Grüße Erich Hallo Erich, auch dir danke, Die Batterie hat eine Spannung von V13,74 nach etlichen versuchen immer noch 12 und ein bisschen.Mit Multimeter geprüft. Schönen Gruss gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast ralf Geschrieben 9. Februar 2011 Teilen Geschrieben 9. Februar 2011 Moin Gerd. Welche Spannung zeigt das Messgerät an, wenn du den Anlasser betätigst??? Die Leerlaufspannung zu messen ist nicht immer aussagekräftig. Du kannst auch mal messen wie hoch die Spannung ist, wenn du Fernlicht und Bremslicht einschaltest. Ich tippe mal auf ne defekte Batterie oder auf schlechten Kontakt der Kableschuhe an den Batteriepolen. Du soltest auch an den Kabelschuhen messen, damit du siehst, was wirklich an Boardspannung vorhanden ist. Die Schrauben können da was anderes anzeigen. Von wo kommst du? Gruß ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tiger98 Geschrieben 9. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2011 Moin Gerd. Welche Spannung zeigt das Messgerät an, wenn du den Anlasser betätigst??? Die Leerlaufspannung zu messen ist nicht immer aussagekräftig. Du kannst auch mal messen wie hoch die Spannung ist, wenn du Fernlicht und Bremslicht einschaltest. Ich tippe mal auf ne defekte Batterie oder auf schlechten Kontakt der Kableschuhe an den Batteriepolen. Du soltest auch an den Kabelschuhen messen, damit du siehst, was wirklich an Boardspannung vorhanden ist. Die Schrauben können da was anderes anzeigen. Von wo kommst du? Gruß ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tiger98 Geschrieben 9. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2011 Moin Ralf, Du hast richtig getippt, habe gestern die Batterie nur 4Std.am Ladegerät gelassen,um weiter machen zu können.hatte da 13,74V anliegen. gestern Abend nochmal angeschlossen,und heute morgen zeigt das Ladegerät Batterie defekt und nur 12,77V Ich kaufe heute eine neue,und melde mich dann nochmal. danke und tschüss gerd ach ja bin aus bremen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jens300 Geschrieben 9. Februar 2011 Teilen Geschrieben 9. Februar 2011 Lustig Ein Glück kamen wir gleich auf die Batterie, bevor du am Ende die halbe Elektrik auseinander hattest...da wäre richtig Arbeit geworden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tiger98 Geschrieben 9. Februar 2011 Autor Teilen Geschrieben 9. Februar 2011 Moin zusammen, es wahr die Batterie würde gerne wissen,wieso die alte mit 13,7V nicht mehr wollte und die neue nach 80km Probefahrt 13,3V anzeigt und damit alles funkt? Danke euch für die Tips und guten Ratschläge! wen ihr demnächst eine blaue Trophy seht,nicht gleich mit dem Finger drauf zeigen,und in schallendes Gelächter ausbrechen,es könnte auch ein anderer sein. schöne Grüsse aus Bremen gerd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast thorty885 Geschrieben 9. Februar 2011 Teilen Geschrieben 9. Februar 2011 moin! batterie (akku) ist z.zt. ein gutes thema! habe letzte woche 2 stck. ausgebaut und mal locker 300 (2x150ml) flüssigkeit (37proz. akkumulator-säure aus´m baumarkt) aufgefüllt. 2-3 zellen waren jeweils gar ganz trocken. die schwatte "wartungsfreie" von schüller (aus krähenfeld) aus der speed-tona ist da immernoch viel bessa in form! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast ralf Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 Hi Gerd, ich hoffe geholfen zu haben. Wenns nicht Bremen gewesen wär sondern Bottrop, wär ich mit ner Batterie ma rum gekommen. ralf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast sandmann Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 tja...das ewige rätsel mit den bakterien wenn man sie durchmisst is alles im grünen bereich...aber wehe sie sollen was tun...dann kacken se ab...is halt mal so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jens300 Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 Hmm klingt nach meiner Ex-Freundin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingone Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 wen ihr demnächst eine blaue Trophy seht,nicht gleich mit dem Finger drauf zeigen,und in schallendes Gelächter ausbrechen,es könnte auch ein anderer sein. über blaue Trophy gibt's ohnehin nichts zu lachen - Gelächter kann also allenfalls Freude sein! cheers, Heiko Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kely Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 über blaue Trophy gibt's ohnehin nichts zu lachen - Gelächter kann also allenfalls Freude sein! cheers, Heiko Wo er Recht hat, hat er Recht - der Heiko Das gilt übrigens auch für BRG. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 Hmm klingt nach meiner Ex-Freundin Dann war meine Ex auch Deine ? . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jens300 Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 Ja ihr Ex wäre schlecht im Bett gewesen, meinte sie immer... ...also kannst Du das ja nicht gewesen sein ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 10. Februar 2011 Teilen Geschrieben 10. Februar 2011 War wohl ich, ging nicht, konnte nicht, sie war einfach viel zu fett. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
