*seufz* Adieu Kupplungsdeckel....
Armin
Von dieser Ansicht hab ich mich heute abend schweren Herzens getrennt....:
Ist jetzt wieder der Seriendeckel drauf und das wird wohl auch erst mal so bleiben...
Die Entlüftung des Carbondeckels hatte ich selbst gebaut.
In den Deckel den originalen Stutzen gebaut und von innen ein Abdeckblech
gegen Ölspritzer einlaminiert...
Trotzdem hat es nun so viel Spritzöl angesaugt, dass es aus der Airbox lief.
Nach fünf Jahren Betrieb wüde ich nun behaupten:
Die Entlüftung funzt so nicht; es wird zu viel Öl in die Airbox gesaugt...
Hatte überlegt, die Entlüftung auf einen K+N-Filter umzubauen; aber bei der
Menge Öl, die da ist, wird das wohl auch nix....
Bitte keine Ankaufs-PN's; der Deckel bleibt erst mal im Fundus...
Vielleicht fällt mir oder jemand anderem ja noch eine andere Lösung ein...
Griass!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Armin,
man müßte sich mal unterhalten, wie so ein Abdeckblech mit Öllabyrinth aussehen müßte.
Dies könnte ich dann im CAD modellieren. Dann exportiert man die Daten im speziellen Format.
Damit kann man sich das fertigen lassen für relativ schmales Geld. Hängt von dem (Material-)Volumen des Bauteils und dem Werkstoff in dem man das haben will ab. Aber ich denke, so was ist für nen 20er zu bekommen.
Ich warte noch auf zwei Teile, mit denen ich was testen will. Mal sehen wie es fluppt.
\\ Carsten
MoinZ !
Öl ansaugen und Druck im Kurbelgehäuse ausgleichen,
das sind zweierlei Dinge.
Filter für den Ölnebel ist gut,
erfordert aber auch neue Abstimmung des Motors,
da der CO-Gehalt um ca ein Prozent absackt.
Ölnebel verteilt sich dann schon von alleine
in die Umgebung, an Krad und Fahrer.
Selbstölung des Luftfilters entfällt damit auch.
Moin Carsten!
Sähe ich auch als einzige Lösung..
Die Ansaugung über der Kupplung kriege ich bei der Grösse des Deckels nicht woanders hin...
Bliebe nur die Idee, ein Labyrinth einzubauen, das nur Dunst durchlässt; aber das Spritzöl
wieder in den Motor zurück tropft....
Am besten wir trinken demnäxt mal ein Kronenbourg drüber....... :whistle:
Hi zusammen,
da es gerade angesprochen wurde, ich habe im Internet folgenden Text ohne Quellangabe gefunden.
Motorentlüftung
Die im Kurbelhaus eines Motors entstehenden und unter Überdruck entweichenden Öldämpfe dürfen bei Kraftfahrzeugen, die erstmals nach dem 20.1.1973 zugelassen worden sind, nicht mehr ins Freie abge- leitet werden, sondern müssen wieder in den Motor zugeführt werden. Sammeln dieser Dämpfe in einem separaten Behälter ohne Rückführung zum Motor ist nicht zulässig, ebensowenig "Filter" am Ende der Kurbelhausentlüftung.
Falls das stimmt, sollte man wissen, dass dieser kleine K&N Filter evtl. zum erlöschen der Betriebserlaubnis führt.
Jürgen
Hi zusammen,
Motorentlüftung
Jürgen
Einspruch Euer Ehren!
Die Betriebserlaubnis erlischt nur dann, wenn durch die Änderung eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Entweder muss
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert werden, 2. eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten sein oder 3. das Abgas- und Geräuschverhalten verschlechtert werden.
Geregelt in § 19 Abs. 2 und 3 StVZO.
Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass sich dadurch das Abgasverhalten verändert.
Hier ist aber konkret eine Verschlechterung gefordert, die durch diese Änderung jedoch nicht eintritt, da sich der CO-Gehalt eher in Richtung "mager" verändert.
Fazit: unzulässig - ja / Erlöschen der BE - nein
siehe zu dieser Thematik auch:
http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=38312
Gruss,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich schrieb ja eventuell.
Ich habe auch erwähnt dass mir die Quellenangabe fehlt.
Wenn jemand also diesen Ansatz verfolgen will die Entlüftung zu Verändern sollte man wissen dass es zu Problemen wo auch immer kommen kann.
Nur so am Rande, Jochen erwähnte dass das CO sich ändert wenn man an der Entlüftung schraubt. Und wenn eine Maßnahme das Abgas verändert, was kann dann passieren?
Ich finde es gut wenn man von Auswirkungen spricht die bei Veränderung am Fahrzeug auftreten können.
In diesem Sinne.......
Jürgen.
Ich bin für Punkt 2: "eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten sein" - wenn da die Omi, die rechts neben Dir an der Ampel mit ihrem vierrädrigen Elektro Scooter wegen den giftigen Öldämpfen den Start verpaßt ... bist Du eindeutig am Arsch!!!
Hallo Wolfgang,
Hab ich in meinem posting geschrieben.
Habe ich glaube ich auch gemacht.
Jürgen.
Hallo Jürgen,
lies doch mal meinen Beitrag nochmal in Ruhe durch.
Gruss,
Wolfgang
Moin moin
Vieleicht könnte man den Entlüfterschlauch zur Kette hin ableiten, dann ist das ein automatischer Kettenöler und die sind bekanntlich eintragungsfrei :-)
Franky
