coastbiker
Alle Inhalte von coastbiker
  1. Moin in die Runde. Bislang bin ich von dieser Thematik verschont geblieben. Und daher habe ich auch nur die Vermutung dass es nun soweit sein könnte. Meine Frage wäre woran höre und merke ich dass mein Feilauf den Geist aufgibt ? Oder aber was könnte es anderes sein ? Kurz zur Erklärung. Tiger aus 98 mit Keihin Vergasern, ca. 60000 km Laufleistung. Hat bei mir die letzten 10 Jahre gestanden und ich habe Ventile, Ölwanne und all den anderen Quark gemacht. Dann erster Startversuch. Sie sprang widerwillig an, lief widerwillig und pinkelte Sprit aus einem der Vergaser. Diesen ausgebaut, zerlegt, us gereinigt ubd wieder zusammengesetzt. Gemischregulierschraube links und rechts 2 Umdrehungen raus, mittig 2 1/4. Alles penibel eingebaut nebst neuer, starker Batterie. Startversuche. Motor will nicht anspringen. Wenn der Choke voll geöffnet ist lässt es teilweise laute, metallische Schläge. Bei geschlossenem Choke passiert dies nicht und der Anlasser hat gefühlt mehr zu stemmen. Es ist also nicht so dass der Motor nicht mehr gedreht wird. Nur diese lauten Schläge wüsste ich jetzt nichts anderem als dem Freilauf zuzuordnen. Jetzt ist der Tiger nahezu rundum superfit aber verweigert die Arbeit :-( An kleine Ursache große Wirkung würde ich gerne glauben aber die Hoffnung ist da eher gering.
  2. Moin, wie verhält sich das bei unseren Maschinen mit der Kompatibilität der Krümmer untereinander ? Kann ich einen 750er Trident Krümmer an einer 900er Daytona verwenden ? Wo bestehen wenn die Unterschiede ? Gruß Andi
  3. Danke Armin. Die Klammern vor und hinter dem link waren das Problem. Jetzt lassen sich die Bilder öffnen.
  4. Hat ja schonmal super nicht geklappt 😞
  5. Moinsen, den abgebildeten Kofferträger habe ichn zusammen mit einer Daytona 900 gekauft. Lag lose in einer Kiste bei und ich habe keinerlei Info über das Fabrikat. Daher meine Frage ob jemand von euch anhand der Bilder den Träger einem Hersteller zuordnen kann ? Ich möchte das gerne verkaufen weshalb ein paar Infos nicht schlecht wären. Gruß Andi https://up.picr.de/43067932ch.jpg https://up.picr.de/43067933ze.jpg https://up.picr.de/43067934ws.jpg https://up.picr.de/43067935dp.jpg https://up.picr.de/43067939wn.jpg https://up.picr.de/43067944vj.jpg https://up.picr.de/43067945xx.jpg https://up.picr.de/43067989bv.jpg
  6. Thanks Armin. Das klingt überzeugend. So wird's gemacht.
  7. Ehrlich gesagt habe ich bislang noch keine Felgen in der Hand gehabt bei denen Korrossion eine Rolle gespielt hat. Das könnte aber durchaus der Fall sein wenn die Beschichtung beschädigt wäre. Dann wäre strahlen eh unumgägnglich. Ich möchte aber so wenig Aufwand wie möglich betreiben und wenn sich das Strahlen vermeiden ließe wäre das natürlich top. Die Felgen sind im top Zustand.
  8. Moinsen, es geht um die schwarzen (beschichteten ?) Felgen. Ich möchte die in Hochglanz Schwarz lackieren. Frage daher, sind die Felgen überlackierbar oder trägt die "Beschichtung" nicht sodass die Felgen nur gestrahlt lackierbar sind ? Gruß Andi
  9. coastbiker
    T400 abschmieren
    Ich hab es jetzt nicht vor Augen aber es gibt Fettpressen die lange flexible Schläuche haben um an unzugängliche Stellen zu kommen. Diese starren Teile sind m.E. eh sehr unhandlich. Gruß
  10. Kurz, knapp und schnell :-) Thanks ...
  11. Moin, passt die Sitzbank der Speedy / Daytona 900 an einer 92er Daytona 750 ? Gruß Andreas
  12. Ok, der letzte Satz beruhigt mich. Dann war die ganze Aufregung umsonst bzw. ich habe dem WHB zumindest in diesem Fall zuviel Bedeutung beigemessen. Dann ab hier wieder wie gewohnt. Mein Puls bedankt sich bei euch ;-)
  13. Doch, WHB ist vorhanden. Du meinst wahrscheinlich den Abscnhitt 3. Aber vermutlich spielt mir mein nur rudimentär vorhandenes technisches Verständnis oder Vorstellungsvermögen einen Streich. Ich suche gerade nach dem Widerspruch denn ich bin gerade nochmal in die Werkstatt. Habe den Zündrotor bei 1 in Flucht gedreht. Konnte beide NW mit den Pfeilen zueinander einlegen (was beim Ausbau von der Lage her eigentlich ja nicht der Fall sein konnte). Nur wenn es jetzt scheinbar so einfach ist wieso spielt es dann beim Ausbau eine Rolle ? Oder bin ich jetzt komplett von der Rolle
  14. Moinsen, es gibt Tage da sollte man kein Werkzeug in die Hand nehmen. Hätte ich mich mal dran gehalten ... könnte mich links und rechts ohrfeigen. Habe heute bei meiner Tiger noch einmal die Nockenwellen ausgebaut. Und, ich mag es kaum hier schreiben, habe vorher nicht auf OT gestellt. Keine Ahnung wo ich mit meinen Gedanken war. Jedenfalls nicht bei der Sache. Jetzt habe ich drei große ??? wie ich das wieder auf Reihe bekomme. Nockenwellen einbauen und Kurbelwelle drehen bis die Zahnräder der Nockenwellen fluchten (müsste ja OT entsprechen), Steuerkette lösen und Zündrotor in Flucht stellen ? Kann man das so machen ? Eine andere Idee habe ich nicht. Gruß Andreas
  15. Aber hat evtl. jemand noch andere Ansätze was das Problem sein könnte ? Übrigens neue Steuerkette bei Triumph online und wohl mit Wartezeit weil aus UK geliefert kostet 111 Euro
  16. Ich hätte jetzt (noch) nicht vermutet dass die Steuerkette hinüber ist. Was kostet das gute Teil ? Mir schwant Böses Aber du hast recht, wenn eh offen dann jetzt.
  17. Hi, auch wenn das Thema nun schon ein paar Tage alt ist beschäftigt es mich noch immer. Ich habe letzte Woche endlich einmal Zeit und vor allem die nötige innere Ruhe gehabt alles wieder einzubauen. Ich habe mich dabei an Haynes und WHB gehalten. Penibel gearbeitet aber dennoch ein paar Anläufe gebraucht bis ich mir sicher war das alles korrekt ausgerichtet war. Nun ist mir aber folgendes passiert. Nachdem ich den Steuerkettenspanner ohne Feder montiert habe und den Spanner reingedrückt bzw. arretiert habe, wollte ich lt. WHB die Prüfung der Beweglichkeit der Nockenwellen machen. Habe dann leicht über Kurbelwellenmutter im Uhrzeigersinn gedreht und dabei scheint die Steuerkette vom unteren Ritzel nach innen in die Aussparung abgerutscht zu sein. Ich kann mir das leider nicht erklären ausser dass die Kette nicht richtig drauf gesessen hat. Ich habe bein Einstzen der Auslaßnockenwelle die Kette schön stramm gehalten und penibel auf Spannung gehalten beim Einbau der Einlaßnockenwelle. Kann es noch andere Gründe haben ? Kann die Kette nach 50000 km gelängt und unbrauchbar sein ? Gruß Andi
  18. Das kann ich leider auch nicht erklären Nils.
  19. Danke Erich, genau das wusste ich nämlich (noch) nicht. Nun, die 2,725 fliegt ja an anderer Stelle raus, von daher Glück gehabt
  20. Auch ein guter Tip Markus, aber nun ist es zu spät ;-) Die Nockenwellen sind raus. Soweit alles gut. Sieht auch alles noch sehr gut aus. Hat aber auch grad erst 50000 km runter. Ich habe nun die Shims vermessen. Wie schon gesagt, alle Shims auf der Auslassseite müssen getauscht werden. Habe dazu wiederum folgende Frage, weil drei Shims "Zwischengrößen" haben. Zumindest sind diese Größen in der Tabellenzuordnung nicht aufgeführt. Folgende Messwerte habe ich ermittelt. gemessen Spiel 0,24 0,24 0,22 0,23 0,23 0,22 Shim alt 2,70 2,70 2,70 2,675 2,675 2,725 Die "Zwischengrößen" sind so auf den Shims aufgedruckt und entsprechen auch dem Tatsächlichen. Nun stellt sich mir die Frage, welche neue Shimstärke ich einsetzen soll. Lt. Tabelle liegen die Werte ja mittig der dort aufgeführten Größen und dementsprechend müsste ich mich jetzt bei 2,675 zwischen einem 2,70 und einem 2,75 Shim entscheiden. Greift man nun zum kleineren oder zum größeren Shim ? Mir fehlt leider die Vorstellungskraft. Gruß Andi
  21. Bisher habe ich alles so beachtet wie von euch beschrieben. Ich werde es heute daher mit neuem Wekzeug sprich neuem anderen Schraubendreher in aller Ruhe noch einmal probieren. Übt auf die ein oder andere Weise sowieso, es warten noch zwei andere Motoren auf dasselbe Prozedere Aber wenn sie mich weiterhin ärgern kommen die Wellen raus. Lass euch wieder wisssen wie ich letztendlich erfolgreich war. So ein Nockenwellenaus- und Einbau wäre auch mal wieder eine Stufe weiter in meinem Schrauberdasein. Und wer in den Schrauberhimmel kommen will ... Vielen Dank für eure Tips bis hierhin !
  22. Alles soweit bekannt ;-) Ich komme tatsächlich nicht unter den shim, dazu kommt man je eh schon bescheiden mit nem Schraubendeher o.ä. da hin. Ich besorg mir mal noch einen Feinmechanikersatz, evtl. ist das die letzte Option.
  23. Danke schonmal für die Antworten. @Eddy Ich besitze das Werkzeug. Hilft aber nichts wenn man die shims einfach nicht ausgehebelt bekommt. Bei meiner T 509 hat es damals funktioniert, beim Tiger will es mir einfach nicht gelingen. Der Holzkeil soll die Steuerkette vor dem Ausbau des Kettenspanners unter Spannung halten. Dies ist in beiden Büchern vor dem Kapitel Nockenwellenausbau so angegeben. Ich las den hier oben im Foto gezeigten Ort heraus, da der Keil vor dem Ausbau des Steuerkettenspannerns gesetzt werden soll. Daher verstehe ich nicht so dein Kommentar Jochen. Weil an der Stelle würde es ja erst nach Ausbau des Spannerns gehen Ist es nach Ausbau des Spanners denn überhaupt noch notwendig die Kette auf Spannung zu halten ? Am Nockenwellenzahnkranz muss doch sicher Spiel zum Ausbau vorhanden sein. Also Eddy wenn du ein super Werkzeug weißt mit dem ich die Shims aushebeln kann dann spare ich mir den Ausbau gerne. Aber im Moment sehe ich keine Alternative. Da sehe ich eher die Gefahr beim Aushebeln etwas zu zermacken. Gruß Andi
  24. Moinsen, da nun alle auslaßseitigen Ventile gemacht werden müssen und ich diese sch... Shims einfach nicht rausbekomme, habe ich mich nun zum Ausbau der Nockenwellen entschieden. Wäre für mich das erste mal. Ich habe das Haynes und das WHB zur Verfügung. Gibt es aus eurer Erfahrung etwas zu beachten was sich nicht schlüssig aus den Büchern ergibt ? Muss ich evtl. vor dem Ausbau Markierungen an den Wellen (Einbaulage) vornehmen ? Macht es Sinn die Einlaßshims, auch wenn sie im Toleranzbereich liegen, zu messen ? Sonst brächte ich die Nockenwelle eigentlich nicht herausnehmen. Denke der Holzkeil zum Kette spannen ist hier richtig !? Hab ja ein bisschen schwitzige Hände ;-) Gruß Andi
  25. Danke dir Jochen für die ausführliche Anleitung. Dann werde ich mal bei Triumph direkt nach einem Reparatursatz fragen. Danke Benny für das Angebot, wenn es eilig wäre würde ich überlegen. Da die Pumpen aber am Umbauprojekt wieder Verwendung finden sollen habe ich keine Eile damit. Gruß Andi
