Alle Inhalte von coastbiker
Prima, dann kann ich langsam die Teile zum Winter hin sammeln. Mir schwebt ein modernes Klassikbike vor. Reift momentan gedanklich heran, nimmt aber schon konkrete Formen an. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass einer die Halbschale höher montiert hat. Würde evtl. auch das Kürzen der Verkleidung bei Verwendung des SB-Lenkers überflüssig machen. Kann da jemand was zu sagen ? Gruß Andreas
Moin, ich nehme an dass die Daytona-Kanzel der 900er und 1200er identisch sind was die Maße angeht. Wie sieht es allerdings mit dem Geweih aus ? Passt das der 12er ohne weiteres an die 3Zylinder oder hat es eine gänzlich andere Aufspreizung ? Nicht dass ich mir falsche Teile anschaffe. Kann ich meine Scheinwerfer der Sprint bei einem Umbau auf o.g. Kanzel weiterverwenden ? Gruß Andreas
Hallo, mich würde mal interessieren, ob man unsere T300 auf die Einspritzung der Nachfolgemodelle (98,99) umrüsten kann ? Welche Bauteile wären da ausserdem vonnöten ? Hat das hier schon jemand gemacht und kann mal berichten ? Die Suche hat nichts hervorgebracht. Gruß Andreas
Thanks, du hast mir sehr geholfen. Ob knapp 9 € oder 30 € ist doch ein gewaltiger Unterschied. Was denken die sich eigentlich bei Louis ? Man muss wirklich aufpassen wie ein Luchs, Besch... vorne und hinten. Werde mal die Kupplungen ausprobieren, Schläuche werden nicht das Problem werden. Gruß Andreas
Moinsen, kann mir jemand sagen, welche Innen- und Aussendurchmesser die Benzinleitungen haben ? Sind anstatt der Gummischläuche auch Textilschläuche empfehlenswert, bspw. die bei Louis angebotenen ? Sind 30 € ! für eine Schlauchkupplung nicht Wahnsinn, wo bekommt man diese zu erschwinglichen Preisen ? Wo bestellt ihr eure Benzinschläuche, gerade bei den bekannten Ketten erscheinen mir die besonders teuer ?! Gruß Andreas
Danke, werde darauf achten. Mal sehen obs was wird. Gruß Andreas
Bekannt um welche Motorserien es sich dabei handelt ? Gruß Andreas
Moin, interessiere mich für eine speed triple und hätte gerne eine Einschätzung von euch. Bj. 94, 5Gang, 54000 km, gepflegt aus erster Hand, kleine Kratzer motorseitig von einem Ausrutscher. Ist das ein problematisches Baujahr ? Welchen Preis würdet ihr dafür zahlen ? Mehr Infos habe ich derzeit nicht. Gruß Andreas
Moin, evtl. am Vergaser was gemacht worden ? Bei mir hatten sie nach einem Werkstattbesuch die Schläuche falsch angeschlossen, also den Unterdruckschlauch falsch angeschlossen. Hatte ähnliche Ausfallerscheinungen wie von dir beschrieben. Gruß Andreas
Dann sag ich auch mal Glückwunsch, zum Geburtstag und ... zu so ner tollen Frau Gruß Andreas
Kaum als solche zu erkennen, hab davon schon im Fernsehen eine Reportage gesehen. Frage ist ob sie auch von hinten fotografieren bzw. messen. Gruß Andreas
So, dank Hilfe und Ruhe meiner Frau ist er wieder drauf. Bisschen Silikonfett hat geholfen. Allerdings scheinen wirklich die Gummis am Lufi an dem Übel schuld zu sein. War trotzdem eine Zerreißprobe. Der Tipp mit dem Fön hätte sicher auch geholfen. Nun ja, werde mal über Ersatz nachdenken, wobei es die Gummieinsätze vermutlich nicht einzeln gibt. Gruß Andreas
Moin, bin langsam am Verzweifeln. Ich bekomme das Luftfiltergehäuse nicht mehr auf meine Vergaser geschoben. Was kann man da falsch machen ? Habe schon diverse Varianten ausprobiert, Vergaser am Zylinder belassen bzw. lösen, mit angebauten und abgebauten Vergaserstutzen, aber trotzdem will es nicht gelingen. Der Einbauwinkel und die relativ kleine Fläche der Vergaser ins Gehäuse machen es enorm schwer. Sind die Gummis am Gehäuse evtl. zu ausgehärtet ? Vielleicht hat diese Prozedur schon jemand ähnlich erlebt und kann mir weiterhelfen. Gruß Andreas
Das fände ich mal eine prima Idee, zumal ich denke, dass der Technik-Button auf der linken Seite ursprünglich für so etwas geplant war. Wenn man die Themen komprimiert in einem Thread, unterteilt nach Fzg.Komponenten ordnet (bspw. Bremsen, Fahrwerk, Elektrik usw.), wäre das sehr hilfreich und würde evtl. so manche Nachfrage erübrigen. Vermute nur, dass das mit viel Aufwand für den Webmaster verbunden ist und er erst übergeredet werden muss Gruß Andreas
Moin, für die Bestellung geeigneter Faltenbälge fehlen mir die Maße meiner Gabel Sport Sprint Bj. 97, finde im Haynes nichts und die Suche habe ich auch bemüht. Habe den Tipp mit enduro-versand gelesen, die haben eine große Auswahl nur weiß ich so nicht, welche ich nehmen soll. Vielleicht hat ja auch schon jemand von diesem Händler gekauft und verbaut ? Eilt ein bisschen, bin für alle Tipps dankbar. Gruß Andreas
Moin, frag mal den Erich hier im Forum, dem habe ich meine kürzlich verkauft. Ich selbst habe sie nur kurz gefahren und bin der Meinung, dass sie schon einiges an Wind über den Helm wegleitet. Ich bin 1,87 m groß, je kleiner desto besser würde ich sagen. Gruß Andreas
So aufgerundet auf 5260. Gruß Andreas
:confused: Schön, beantwortet aber noch nicht so richtig meine Frage. Ich wollt sie schon wieder anbringen. Gruß coastbiker
Moin Domi, ich habe nur das Haynes und konnte damit bislang gut arbeiten, wobei ich Arbeiten nur bis zum Schwierigkeitsgrad für geübte Selbstschrauber ausführe. Aber es ist allemal besser als ein Buch aus der Bucheli Reihe. Die sind oft nur unzureichend beschreibend und für den ungeübten Schrauber m.E. ungeeignet. Viel Spaß mit deiner Speedy, tolles Moped. Gruß coastbiker
Moin Moin, hab eine Frage bzgl. der Einbaulage der Federklemme (Gaszugende Einsteller Haynes Seite 124, Einbau Nr. 11) Leider gibt es im Haynes kein Foto davon und da mir die Klemme beim Ausbau runterfiel, konnte ich mir die Einbaulage auch nicht merken. Wird eine der Kontermuttern von der Federklemme eingeschlossen ? Und wohin zeigt die Aussparung mit dem hervorstehenden Blechnippel ? Vielleicht kann mir das jemand anschaulich erklären oder fotografisch zusenden. Besten Dank schon mal für eure Hilfestellung. Gruß coastbiker
Moin Fussel, evtl. kann ich dir weiterhelfen. Habe zwei Varianten der Scheibe. U.a. eine seltene, da nur auf extra Bestellung gefertigte Variante mit verstellbarem Spoiler. Wenn du mal Lust auf ne Tour in die Lüneburger Heide hast, kannst du die Varianten gerne mal ausprobieren. Die VarioVariante wäre evtl. zu verkaufen. Ich versuche dir mal Bilder zu mailen. Gruß Andreas
Servus Roger, weiß ja dass du hier auch rumgeisterst. Man liest sich noch in dem ein oder anderen Forum Gruß coastbiker
Hallo, hatte ich letztens auch. Fing mit Benzingeruch an und später lief dann auch die Suppe. Bei mir war es die defekte Membran im Benzinhahn. Viel Glück bei der Fehlersuche. Gruß coastbiker
Hallo T300-Gemeinde, nun hat es auch endlich mit meiner Neuanmeldung geklappt. Mit meinem alten Nickname "Kaleu" hat es allerdings nicht mehr gefunzt. Daher nenne ich mich jetzt coastbiker. Bin zwar nicht der Megaposter da ich in einem anderen Triumphforum aktiv bin, sehe aber gerne nach wie vor hier rein. Fahre nach wie vor meine schwarze Sport Sprint durch die Gegend. Finde die neue Aufmachung übrigens sehr gelungen, insbesondere die Integration der Suche / Biete Funktion. Gruß coastbiker (Andreas)
