coastbiker
Alle Inhalte von coastbiker
  1. Hallo an die Expedde, ich will erstmalig meine Pumpen überholen. Die Gummis an den Pumpen hatten schon Risse und habe sie heute abgezogen. Darunter sieht es auch nicht schön aus. Nun sehe ich dort unterschiedliche Sicherungsringe. Zum einen einen Sägering und in der anderen Pumpe, ich kann es wegen Grünspan nicht 100%ig sehen, eher so ein nach innen gezackter Ring der durchgehend scheint. Möchte beides demontieren und innen reinigen und mit neuen Ringen und Dichtungen versehen. Kann mir jemand sagen wie ich zumindest den gezackten Ring rausbekomme ? Und gibt es für die Pumpen ähnlich wie für die Bremskolben Reparatursätze ? Beste Grüße Andi
  2. Moin, bei nur 2000 km Fahrleistung hätte ich keine Bedenken ein wesentlich günstigeres aber nicht unbedingt minderwertigeres Öl bspw. von ROWE oder Ravenol einzufüllen. Gruß Andi
  3. Ich habe aber gar keine Yamaha Oki, dann ist auch das geklärt
  4. Alles easy, Teil ist dran, Platz genug zum Einschrauben.
  5. Danke euch allen und ganz besonders wackbaer für deine Mühe mit dem Bild. Ja das ist das Teil. Jetzt geht es gleich drum zu sehen ob ich den Vergaser noch einmal ausbauen muss oder das Teil so angeschraubt bekomme. Und ich hab mich auch schon gewundert warum mir plötzlich eine Schraube im Vergaserdeckel fehlt Na ja, so ein Aus- und Einbau übt ja ungemein ;-) aber ich hoffe das es so geht. Werde nachberichten. Gruß Andi
  6. Beim weiteren Zusammenbau meiner Tiger war dann in der Schraubenkiste was über. Ich kann mir nur etwas in Richtung Seilzüge zum Vergaser (Keihin) o.ä. vorstellen. Die Stellschraube mit dem schwarzen Versteller kann ich indes überhaqupt nicht zuordnen. Hat vielleicht einer eine Idee wozu die beiden Teilchen gehören Könnten ? Gruß Andi
  7. 85 cm ! :-) Das wird also passen.
  8. Werde das mal vergleichen. Fürchte schon meine Gabel könnte zu kurz sein. @ Jochen: So umfangreich ist das Teilelager dann leider doch nicht ;-) Jetzt erst mal sehen was mit dem vorhandenen Material möglich ist.
  9. coastbiker
    Schmierfett
    Super Tip Stefan, hab den Händler zu 8 Euro gefunden ! Eine Lesezeichen mehr ;-)
  10. Supi danke bis hierher, vielleicht habe ich mich auch etwas mißverständlich ausgedrückt. MIr ist klar dass die Tigergabel in Verbindung mit den anderen Komponenten nicht geht. Habe aber ja alle Komponenten meiner Sport Sprint zu Verfügung. In den meisten Fällen habe ich aber von Trophygabeln gelesen und die Frage ist ob die SportSprint Gabel überhaupt von der Länge her passt. Ralf hat das mögliche Problem erkannt. Da wäre jetzt die Frage wer hat denn schon mal diese Gabel verbaut bzw. nicht weil sie evtl. doch nicht passt ? Oder wurden bei der eh aus dem Teileregal zusammengewürfelten Sport Sprint von Triumph unterschiedliche Gabel(längen) verbaut ? Ich vermute die Länge lässt sich nur durch eigenes Messen feststellen. Von wo nach wo mißt man dabei um vergleichen zu können ? Eine LSL Gabelbrücke habe ich noch somit ist die Lenkeraufnahme auch gesichert. Also geht es nur um die Frage der Länge und der Fahrbarkeit der Gabel aus der Sport Sprint. Gruß Andi
  11. Hallo, habe ein paar wichtige Fragen an die Leude die Erfahrung im Umbau ihrer Tiger haben. Möchte meine 98er nach drei Jahren Stillstand wieder zum Leben erwecken. Und da meine anderen Projekte auch keine Zeit finden kann ich getrost erst mal in die Teilekiste greifen. Ich muss nächstes Jahr unbedingt wieder on the road Daher meine Fragen: Ich könnte alle Komponenten für den Radumbau von meiner Sport Sprint übernehmen. Räder passen, klar. Wie ist das aber mit der Gabel ? Ist ja im Prinzip die einstellbare wie sie auch in Speed Tripel und Daytona verbaut wurde !? Verwende ich am Hinterrad den Tigerbremssattel weiter oder muß auch da der passende von der Sprint übernommen werden ? Das waren die groben Sachen. Welche kleinen Dinge an Teilen sind evtl. noch von Bedeutung ? Kann ich bspw. die Übersetzung beibehalten ? Vielleicht ist jemand auch so nett und steht mir während der Umbauphase per pn zur Seite Mehr fällt mir jetzt auch erstmal nicht ein. Gruß Andi
  12. coastbiker
    Schmierfett
    Danke bis hierher, in der Tat, das Mobil finde ich derzeit nur auf ebay USA. Das wird dann (zu) teuer. Werde daher die Alternativen nehmen, nun weiß ich ja was anstatt Mobil noch nehmen kann :-)
  13. Moinsen, die sufu bringt mich leider nicht weiter. Laut WHB wird für das Schmieren der Hinterradaufhängung Mobil Grease HP 222 empfohlen. Unter der Bezeichnung finde ich im Netz leider nichts mehr, vermutlich haben die Bezeichnungen gewechselt. Ob mein bisheriges Fett das Richtige war ... also besser mal nachfragen. Wer kann mir sagen welches Fett ich für die ganzen Lager und Schmiernippel denn noch benutzen kann ? Fettet ihr damit auch eure Radachsen ??? Gruß Andi
  14. coastbiker
    Motorwahl
    Das mit dem Schaltschema habe ich schon mal nicht bedacht :-( Ein Grund für mich es beim original Motor zu belassen. Zumal ich das mit dem drehzahlwiliger genauso sehe. Da wird was dran sein. Warum jetzt sprints agiler sein sollen als Speedys leuchtet mir nicht ein zumal in der Sport Sprint der identische Speedmotor drinhängt.
  15. coastbiker
    Motorwahl
    Moinsen, hab da mal ne Frage an die Expedden ... kann mir das momentan noch nicht selbst beantworten. Wenn ihr vorhättet eure Tiger auf 17 Zoll Felgen zu stellen (Gabel und Felgen der Sport sprint entliehen) und zwischen dem original Motor mit Keihin (Bj. 98) oder einem Sport Sprint (Bj. 97) mit Mikuni (= Speed Triple ?) Motor entscheiden könntet, welcher davon wäre eure erste Wahl und was sind die primären Gründe für die Wahl ? Von der Laufleistung sind beide etwa identisch. Abstimmung etc. würde ich "dem Meister" anvertrauen ;-) Es geht rein um die motorseitigen Aspekte. Rein subjektiv empfand ich den Tigermotor kräftiger, wobei ich jetzt nicht die Übersetzungen der Zwei im Kopf habe. Gruß Andi
  16. Moinsen, meine Frage betrifft die "Größe" oder "Breite" unserer Gabelbrücken. Genauer nachgefragt: Ist die Größe einer Gabelbrücke von einerTiger T 400 identisch mit der Gabelbrücke einer Daytona / Speed Triple ? Es geht im Endeffekt darum, eine Tigerfelge in eine Daytonagabel zu integrieren. Hat ähnliches schon einmal jemand durchgeführt ? Gruß und frohe Restweihnachten Andreas
  17. Dank dir !
  18. Moinsen, kann man das Werzeug für unsere Motoren auch für die Speed Triple T509 mit dem 885 ccm Motor verwenden ? Müsste doch baugleich sein.
  19. coastbiker
    Einstellwerkzeug
    Das hilft schon mal ungemein weiter, gut verständlich ausgedrückt. Ich vermute mein Niederhalter ist dem original nachgebaut. Werde nach deiner Erläuterung auch noch einmal neu nachmessen da ich denke dass ich bei einigen Ventilen die Fühlerlehre schon zu kräftig durchziehen musste. Dank einer Tabelle hier aus dem Forum habe ich alle Werte schön protokolliert. Und das Gute ist es hetzt mich ja keiner, zur Not mache ich auch alles dreimal bis alles so ist wie es sein soll. Übt ja dann auch zugleich. Danke für den Beitrag !
  20. coastbiker
    Einstellwerkzeug
    Es beantwortet zwar nicht meine Fragen aber mal jemanden über die Schulter schauen ist nie verkehrt. Also wenn es sich mal anbietet hätte ich Interesse. Aber zunächst wäre mir schon ein wenig mit der Beantwortung meiner Fragen geholfen, büdde büdde.
  21. coastbiker
    Einstellwerkzeug
    Hallo, ich möchte an dieses Thema anknüpfen. Ich habe vor längerer Zeit auch dieses Werkzeug erworben. Und ja ich habe noch nie damit gearbeitet. Nun zu meinen Fragen: Mein Werkzeug ist vermutlich nicht original. Denn es fehlen die lt. WHB vorhandenen Markierungen, die einem zeigen wie rum es auf den Nockenwellen montiert wird. Kann man das auch anders erkennen ? Und mir fehlen die Schrauben, mit denen das Werkzeug auf den Nockenwellen-Haltern fixiert wird. Kann mir jemand sagen, was für Schraubengrößen das sein müssen bzw. hat jemand solche Schrauben zu verkaufen ? Ich würde mich streng nach Anleitung im WHB halten, dann sollte doch eigentlich nichts schiefgehen. Oder gibt es da negative Erfahrungen bzw. Tips eurerseits ? Und noch eine Frage. Ich habe das Ventilspiel an allen Ventilen gemessen. Die Fühlerlehre ließ sich naturgemäß unterschiedlich schwer durchziehen. Wenn sie nun nur mit Mühe (stockend) durchgezogen werden kann, sollte man dann besser mit der Nächstkleineren arbeiten und diesen Wert zugrunde legen ? Hoffe das war jetzt nicht zuviel auf einmal ;-)
  22. Hab das mal gegoogelt Eddy aber nichts über diese Kupplungen gefunden. Hast du evtl. noch mehr Infos ? Gruß Andreas
  23. coastbiker
    Chat-Room
    Wenn ich meinen Kindern alle neuzeitlichen Erscheinungen, die die Zukunft nun einmal so mit sich bringt, vorenthalten würde, dann wären sie schnell Außenseiter, wären in ihrer schulischen Arbeit eingeschränkt und vermutlich im Arbeitsmarkt von morgen benachteiligt. Ich finde auch nicht alles gut aber verteufeln ist auch der falsche Weg. Es ist halt so wie mit vielen anderen Sachen, man muss alles mit dem nötigen Augenmaß betrachten. Meinen Facebookaccount bspw. können nur die Leute einsehen, für den ich ihn freigeschaltet habe. Brauchen tu ich es nicht wirklich, aber so weiß ich von was die Kids reden und sehe mit wem sie was anstellen. Was den Chat angeht, den ich grundsätzlich nicht schlecht finde, ist das hier vermutlich wirklich nicht fruchtbar bei den "paar" Forumsmitgliedern. In diesem Sinne ein schönes Wochenende
  24. coastbiker
    coastbiker
    Hallo Hubbe, habes gemerkt ;-) Hast PN.
  25. Ich kann in dem ganzen Thread nicht nachvollziehen, für was Marcolino... hier so angegriffen wird. Wenn hier einer Schärfe reinbringt dann ist es der Vorschreiber. So ist zumindest mein Eindruck der Geschichte. Aber ich vermute da stecken noch andere Befindlichkeiten dahinter.
