T300D
Alle Inhalte von T300D
  1. Ha! "Fahr nie schneller, als Dein Navi rechnen kann!" Das gibt sonst nen ziemliches Durcheinander im Visier. Und beim Räuberessen heißt es dann nicht mehr: Ich hab´ ne CBR, ZX10, etc. "hergebrannt" sondern: Ich habe mein TomTom hergebrannt. Ne Männer, das wird komisch. \\ Carsten
  2. T300D
    Falsches Öl ?
    Yeah, es geht weiter, endlich! (auch wenn mir noch keiner sagen konnte, wieviel Liter ich bei Onkel Prolo kaufen muß, um .... ) Jetzt sind wir schon bei 10W-60! Bei 70 fangen die Getriebeöle an. Wenn man ein EPX90 (natürlich von Castrol) verwendet, wird der Ölfilm sicher nicht mehr von den Zahnradflanken "durchgedrückt". Könnte nur sein, daß das Getriebe platzt, weil der Ölfilm nicht mehr unter das mechanische Spaltmaß gedrückt werden kann. Gerade bei hohen Drehzahlen - wegen der dynamischen Viskositätserhöhung. Außerdem ist das Ventilspiel auf den dicken Ölfilm zwischen Nocke und Einstellplätchen anzupassen. Aber ne Kompression, traumhaft! Da brauchst Du sicher ne dickere Kopfdichtung, sonst hast Du wieder soviel Leistung, da rutscht schon mal leicht die Kupplung! Das ist beim Öltuning wie überall, wenn Du nur an einer Stelle drehst, machst Du Dir ruckzuck ne andere Baustelle auf. \\ Carsten
  3. T300D
    Spritzufuhr
    Ich muß ja zugeben, wenn so´n Bock mal brennt, bleibt echt nicht viel übrig. Habe mal ne V50 Monza gesehen -bzw. die Reste- ... Meine Güte, was ein Häufchen Elend! Aber mit den Fehlzündungen hätte ich keine Sorgen. Kleinen Filtereinsatz mit Metallsieben und dann geht keine Flamme mehr durch. Bei den offenen Vergasern waren doch auch die Flammsiebe auf den Trichtern, die waren ja nicht da, um die Fliegen vor dem Ansaug-Tod zu retten. Und mit den Druckspitzen ... kommt auf das Verhältnis zwischen dem Schlauchdurchmesser und dem Querschnitt, den das Abgas auf dem "normalen" Weg zur Verfügung hat. Der Meter bis in den Tank bei - vielleicht 3-4mm Durchmesser wirkt wie eine Drossel, da brauch man kein Druckminderventil von Meister Röhrich Allerdings fällt mir durch Jochen´s Hinweis siedend heiß ein, daß die Entlüftung ja im Tankdeckel ist und der Schlauch, den ich unten abziehe, wenn ich den Tank abnehme, wohl nur der Ablauf für den "Tankdeckel-Einbauschacht" ist. Somit -da hat er recht- wird´s etwas kniffelig. Aber die Idee mit dem Ram-Air-System in den Tank statt in die Airbox ..... \\ Carsten
  4. T300D
    Spritzufuhr
    Moin zusammen, es wäre doch mal zu überlegen, ob man nicht vor dem Endschalldämpfer, oder im Interferenz-Rohr einen kleinen Schlauchnippel platziert und dort die Tankentlüftung anschließt. Somit hätte man (beim Fahren) immer etwas Überdruck im Tank und kann somit die Versorgung der Vergaser unterstützen. Bei uns im Modellflug mit den Methanol-Motoren ist das üblich, um in Steigphasen, wenn der Tank dann 10, 20 cm unter dem Motor liegt, die Spritversorgung sicher zu stellen. Und sooo viel Druck, daß es die Schwimmernadelventile überbläst, herrscht im Abgassystem ja auch nicht. Aber es wäre sicher mal Wert zu messen. Vielleicht unterschätze ich den Druck im System, wenn man mal an die Nenndrehzahl kommt. Ansonsten müßte man weiter nach hinten gehen für die Druckentnahme. Hinten, am Schnüffelstück, haste jedenfalls Atmosphärendruck, und zwischen dort und dem Auslaß-Ventil wird sich schon ein Arbeitspunkt finden lassen. \\ Cartsen
  5. Hallo IceDude, Dein Moped sieht schick aus und macht echtn nen "schlanken Fuß". Ich schließe mich Armin´s "PS" an. Der Auspuff sieht -höflich geschrieben- ziemlich unpassend aus. Echtes gebastel. Und wenn Du damit in eine Kontrolle kommst, gibt es sofort Ärger, .... so wie das gemacht ist, steht quasi ein Schild mit "Selber gemacht" drauf. Da mußt Du ja so eine Auspuffklappe dran machen, damit es nicht reinregnet. Mach die Original-Tüten wieder dran oder eine für das Moped passende 3in1. Dann ist das Moped echt top! Und mit dem Öl .... .... hast Du schon hier gelesen? Very un-british, very emotional! Tutto emozione! Santa Maria! Beste Olio del Mondo, 10W50 mit Balsamico-Synthese-Komponenten. \\ Carsten
  6. T300D
    Falsches Öl ?
    Was is´n los hier? Seid Ihr noch alle fleißig am rechnen? Tip(p): Das mit dem Ölfilter könnt Ihr erst mal weglassen. @ Jochen: Bei Tante Louise kann mir nix passieren, die kennen mich. Würden mir wahrscheinlich erstmal nen TassKaff anbieten und mir raten mich erstmal wieder zu beruhigen. (Schwester Louise) \\ Carsten
  7. T300D
    Falsches Öl ?
    Wenn ich mir das so durchlese ..... kommt mir eine lustige Idee: In Kassel liegen zwischen Onkel Prolo und Tante Louise ca. 500 m. Bei Onkel Prolo kriege ich auf Castrol mind. 30%. Lassen wir das mind. mal weg ..... Wenn wir jetzt den Louis Angebotspreis 43,95€ (ca. 32% von 63.95€) nehmen und davon noch 30% als Gewinn buchen .... Wie oft muß ich von Tante zu Onkel fahren und 4 Liter Castrol kaufen um mit den gewonnenen € den Wert meiner beiden Daytonas zu erwirtschaften? Und wieviel Liter Öl habe ich dann am Ende? Wieviel Cent/Meter gewinne ich? Macht es Sinn, einen Umweg zu fahren? (mehr Meter, mehr Cent?) Und für die, die noch nicht weggeklickt haben: Wieviel Ölfilter muß ich dazu kaufen? Spare ich Geld, wenn ich alle 5.000 Km das Öl wechsele (habe ich ja mit Gewinn gekauft) und dafür den Ölfilter (Kostenfakor) für zwei Intervalle verwende? Da geht was!! \\ Carsten
  8. T300D
    Welche Reifen?
    @ Ace: Wie waren denn die Road Attack im Regen? Konntest Du was "erfahren"? \\ Carsten
  9. T300D
    Falsches Öl ?
    Hallo Daniel, ob Du Deine Triumph mit Castrol wieder besänftigen kannst ..... na, ich weis nicht. Erst weg-getauscht, dann wieder zähneknirschend zurückgetauscht. (".... der Neue kam mit ihr nicht zurecht ..." ) Das gibt tiefe Narben auf der Moped-Seele! Da wird der Ton schon härter, wie in jeder Beziehung. \\ Carsten
  10. T300D
    Falsches Öl ?
    Cool! Statt neuem Öl, nen neues Moped! Ich habe vom WE noch so viele Fliegen dran. Ob ich waschen soll? Carsten
  11. T300D
    Falsches Öl ?
    Mensch Daniel, muß denn unbedingt CASTROL draufstehen? Guck mal hier, nen Liter mehr und nen 5er weniger! Teilsynthetisch, aktuelle API-Spezifikation, Jaso MA2, .... Dann noch hier, falls Du beim Ölwechsel sabberst. Dann sind immer noch 3 Tacken übrich für´n . Die Rechnung würde sogar Eddy machen, allein schon wegen dem ! Tante Luise Öl! Rennt wie Sau! Nie mehr \\ Carsten
  12. T300D
    Falsches Öl ?
    Puh! Gute Frage! Also die Verkäuferin im Demeterladen sah gentechnisch jedenfalls einwandfrei aus. \\ Carsten
  13. T300D
    Falsches Öl ?
    Habe hier um die Ecke nen Demeter-Laden: Italienisches Prolive 5W55 ZR17 (bis 17.000 UPM) - handgepresst und sortenrein. \\ Carsten
  14. Interessanterweise steht in der aktuellen (2011) Freigabe für meine Daytona mit dem neuen Hypersport S20 auch noch der alte BT 020 drin. Obwohl das wirklich schon lange her ist. Allerdings fehlt der BT 010. Aber man schaue mal hier .... Den 020 gibt es immer noch .... Cool! :-) \\ Carsten
  15. Herzlichen Glückwunsch zur Neuanschaffung! Dann habt Ihr ja bei der Probefahrt gleich Freundschaft geschlossen. :-) Mit dem Federbein ist halt so ne Sache, meist läßt bei der Laufleistung die Dämpfung nach. Dann eiert man halt ein wenig durch die Kurven. Auf großer Tour mit Gepäck geht Dir dann doch einiges an Fahrspaß und -sicherheit verloren. Solltest Du beobachten. Bei den Reifen ---- das ist in einem Forum natürlich immer ein wahnsinnig objektiv und sachlich diskutiertes Thema --- würde ich Dir einen Metzeler Z8 interact mit der Reifen Kennung M (vorne) und O (hinten) empfehlen. http://www.metzeler.com/site/de/products/tyres-catalogue/Roadtec-Z8-Interact.html Wenn meine Aufzeichnungen mich nicht täuschen, kündigt sich bei meiner 12er Daytona jetzt nach 9000 km der Wechsel des HR-Reifens an. Aber da gibt es sicher noch viele andere Meinungen hier. .... Viel Spaß mir dem neuen Moped. \\ Carsten
  16. Hallo Roland, sicher ist "fahren bis es nicht mehr geht" verlockend. Aber Du kannst davon ausgehen, daß es dann mit Sicherheit teurer wird, als wenn man rechtzeitig handelt. Gibt es in Fürth noch Braun&Eschenbacher? Da war ich seinerzeit mit meiner Daytona. Ist allerdings schon ein paar Jahre her. Wenn ich mich recht erinnere, sollen die Ventile alle 20.000 kontrolliert/eingestellt werden. Wenn jetzt der Euro etwas knapp für eigentlich notwendigen Arbeiten fehlt, investier ein kleines Geld und laß das Ventilspiel messen und Dir die Werte mitteilen. Dann kannst Du ja abschätzen, ob Du nach der "Halbzeit" noch fahren kannst oder ob es zu knapp ist. Auf Verdacht fahren, bis es nicht mehr so recht will .... kann ich nicht empfehlen. Wenn Dir ein Ventil durchbrennt und Du stehst irgendwo im Niemandsland, kannst Du nämlich auch gleich noch den ein oder anderen Euro in die Hand nehmen, bis Du das Moped wieder zuhause hast. \\ Carsten
  17. Oder hier ..... ;o) \\ Carsten
  18. Hallo Ralf, ich kann mich der Ferndiagnose von Erich anschließen. Bei mir Ende letzten Jahres das Gleiche. 10 km über Land kein Problem, dann in die Stadt und an der zweiten Ampel .. .puff-aus. Rätzelraten, Sicherungen checken, soweit ok, .... nach 5 min ging es weiter, 3 Ampeln lang. Wieder aus die Maus. Nach 5 Etappen bis Stadtgrenze ging es dann gut gekühlt über Land wieder heim. Kein Prob. Neuen Pick-up von Jochen und alles war wieder gut. Ist das Moped gesund, freut sich der Mensch. \\ Carsten
  19. T300D
    Speedy
    Coole Sache, herzlichen Glückwunsch. Quasi ein Neufahrzeug. :o) Und das beste ist das Gefühl, endlich genau das gefunden zu haben, was man sich vorgestellt hat. Ich habe jahrelang meine Hifi-Boxen für´s Wohnzimmer gesucht, bis ich zufällig in einen Laden kam in dem "meine" Boxen standen und ich nur noch "haben wollen" stammeln konnte. :-) \\ Carsten
  20. \\ Carsten
  21. Hallo Daniel, Zu Deiner 1. Frage .... Bei den Nockenwellenlagern würde ich Dir raten, nur die Wellen zu wechseln und die oberen Lagerschalen immer mit den unteren Lagersitzen zusammen zu lassen. Das Lager bleibt immer zusammen, nicht die obere Halbschale und die NW. Wenn ich mich recht entsinne, werden die Lagersitze bei der Herstellung gemeinsam bearbeitet. Aber das wissen Jochen oder Eddy sicher genauer. (--> Ventile einstellen. Da gilt es ja auch, die Paarungen nicht zu vertauschen.) \\ Carsten
  22. Hallo Ingo, prüfe doch mal das dicke Massekabel, welches (zumindest bei meinen Daytonas) an einer der 3 LiMa Befestigungsschrauben mit an das Motorgehäuse geschräubelt ist. Da hatte ich mal ähnliche Effekte. Ferndiagnosen sind nicht einfach, aber ich würde in Richtung eines zentralen Masseproblems suchen. Vielleicht auch ein Kabelbruch, z.Bsp Batterieanschluß OK, aber Übergang vom Kabelschuh zum Kabel durch Oxidation nur noch 5 Kupferfädchen "online". \\ Carsten
  23. So Lokführer sind schon ziemlich abgebrüht. Nen ganzen Sack voll Fahrgäste im Zug, und dann nachts ohne Fernlicht mit 200 Sachen durch die Dunkelheit cruisen. Gewöhnt man sich an den Blindflug, oder hat man nicht doch immer das Bedürfnis "mehr" sehen zu wollen? Wenn ich beim Moped-fahren nix sehe, halte ich doch auch nicht drauf, als wenn die Sonne scheint und vor mir die ganze Start-Ziel-Gerade liegt. Noch 10 Jahre, und wir können uns beim Autofahren alle hinten hinsetzen. Auf dem Fahrersitz sitzt dann nur noch ne Gummipuppe , damit die Autofahrer sich nicht erschrecken und evtl. einen Unfall machen. Und bei der Bahn pflegt man weiterhin den nächtlichen Blindflug und läßt den Mann in der Lok alle 30 oder wieviel sek auch immer auf nen Knopf drücken, damit man weis, daß da einer in der Lok sitzt, der nix sieht. Und damit mich hier keiner falsch versteht, ich will das nicht abwerten! Im Gegenteil, ich halte es für eine ziemliche Belastung, ständig ins Dunkle zu fahren. Für 100€ gibt es Ferngläser mit Restlicht-DingsDa .... Das da bei der Bahn noch nix angekommen ist .... irgendwie komisch. \\ Carsten
  24. T300D
    Half a Century
    Hallo Jochen, auch von mir natürlich alles Gute zum Geburtstag! Glück, Gesundheit ..... und immer genug Straße am Ende der Kurve. 3 Jahre bist Du mir voraus, aber ich bleibe dran! \\ Carsten
  25. Ja das ist ja geil, mit 100 in die Kurve, dann den Hebel auf "Schub" und mir durchdrehenden Rädern auf die lange Gerade ..... und man kann nicht umfallen, kein Highsider, ... Da es ja Eisen auf Eisen ist, gibt es naturgemäß keine dunklen Striche auf´m Gleis. Sprühen dann wenigstens Funken? Man könnte ja in die Kästen für den Bremssand Knallerbsen oder die kleinen Feuerteufel einfüllen und beim beschleunigen mal kurz etwas Material vor die Antriebsräder streuen ... \\ Carsten
