T300D
Alle Inhalte von T300D
  1. Wellendichtringe: Habe ich von Cleff-Dichtung GmbH. Laufräder: vorn: rechts, Tachoantrieb, --> 55x73x8/6, Ist wohl wirklich Sondermaß, habe ich nur vom Freundlichen bekommen. links, 35x47x6 --> BABSL 35-47-6, 040350470690, 14,50€ hinten: rechts, 30x52x7 --> WDR-AS 30-52-7, 060300520708, 9,50€ links, (O-Ring), --> 60x2 Durchführung Schaltwelle: 12x22x7 --> WDR-AS 12-22-7, 060120220708, 6,30€ Durchführung Kupplungsstange: 8x16x6 --> WDR-A 8-16-6, 060080160600, 3,00€ \\ Carsten
  2. T300D
    Kolbenkipper
    Hallo Sascha, eine durchaus interessante Frage .... komme aber auch nicht wirklich zu einer Idee. Wenn es thermische Gründe wären, müßten dann nicht bei dem Vierzylinder die Zylinder 2 UND 3 sein? Interessanterweise ist die Toleranz für den Kolbenringstoß für Nummer 2 größer. Was mir im Moment zu Zylinder Nr. 2 einfällt ist nur, daß es für die Einstellung (Synchronisierung) der Referenz-Zylinder ist, nach dem alle eingestellt werden. Aber ein wirklichen Zusammenhang bekomme ich da im Moment auch nicht hin. \\ Carsten
  3. Moin Peter, Kühlerdeckel überprüfen bedarf sicher einer speziellen Messanordnung. (Alter Kühler, alle Anschlüsse dicht machen, Wasser rein, Deckel Drauf und mit nem Manometer langsam Druck draufgeben) Is sicher mehr Aufwand, als nen neuen zu holen. Habe auch gerade nen neuen beim T-Händler geordert .... 20€! Mußte aber schnell gehen, wollte in Urlaub. Es gehen aber auch die Deckel von Hyosung, (Hat mich damals nur 8€ gekostet.) Wichtig ist nur, daß irgendwie <1.1> draufsteht, daß ist nämlich der Druck, den die Deckel im System halten sollen. \\ Carsten
  4. T300D
    Flame out
    Hallo Dani, sicher kann man versuchen den Pick-up zu tauschen, um den als Ursache auszuschließen. Aber sollte dieser aus Temp-Gründen den Dienst versagen, wird er sicher nicht sofort danach bei neuem Startversuch den Dienst wieder aufnehmen. Er würde sich etwas Zeit nehmen, um etwas abzukühlen und dann wieder starten. Wenn Du einen Pick-up zum testen hast/besorgen kannst, versuche es. Keine große Sache. Zum testen reicht es auch, die alte Dichtung vorsichtig zu lösen und wieder zu verwenden. Moped auf den Seitenständer, dann reicht nen Läppchen für die paar Öltröpfchen. Plan B wäre der Versuch die CO-Schrauben pauschal mal ne halbe Umdrehung zu öffnen, um -wie Eddy schon schrieb- den Motor etwas fetter zu stellen. Sicher kommst Du um eine vernünftige CO-Einstellung nicht herum, aber als Test, ob sich überhaupt was verändert .... Mit Winkelschraubendreher eher ne kleine Sache, ohne muß halt die Vergaserbank kurz raus. \\ Carsten
  5. T300D
    Bremsenwörgschopp
    Äääh Jochen! .... , morgen ist Bremstrainig, nicht der BremsenWörgSchobb. Ich habe gerade nochmal hier im Thread nachgesehen, ... der Wörgschobb ist doch am 3.10. Oder bin ich jetzt hier auf dem falschen Gleis? Und morgen ist Bremstraining um die Kopfbremse "Regen" auszutrainieren. Wetter für Alzey Wünsche Euch dennoch viel Erfolg und laßt den Tank immer oben !! \\ Carsten
  6. T300D
    Bremsenwörgschopp
    Hallo Eddy, da werden ja dann doch noch einige Plätze an der Werkbank frei. Wie sieht den die TN-Liste derzeit aus. Ich wäre dann dabei. Wann willst Du denn den Wörkschobb starten? Ich muß ja noch die 250 km An- und Abflug planen. \\ Carsten
  7. T300D
    Bremsenwörgschopp
    Stimmt! Früh-, Spät-, Schiebeschicht. :-) Ich kenne jetzt nicht genau meinen Platz auf der Liste für die Warteliste, aber ich täte dann gerne an die Werkbank aufrücken wollen. :-) Ansonsten stelle ich micht auch gerne in die zweite Reihe auf ne Bierkiste .... \\ Carsten
  8. Grill-Umbau? \\ Carsten
  9. T300D
    Bremsenwörgschopp
    @ Dirk: Was ist denn ein Ferienausschuss? Ist das die Urlaubsvertretung des Stadtrates oder ein Schreibfehler und es ist der (Bayreuther) Festspielausschuss gemeint? Und hat der Ausschuss den vorgeschlagenen Beschluss nun auch beschlossen? :-) \\ Carsten
  10. T300D
    Welche Reifen?
    Hallo Wolfgang, ich hatte auf meiner Daytona auch mal den PiPo in der Urversion drauf. Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt. Die ersten Eindrücke von Dir kann ich auch bestätigen, aber nach einer gewissen Zeit veränderte sich das Fahrverhalten in eine Richtung, die mir doch zu schaffen machte. Das Moped fing an, in Schräglage immer abzukippen. Um die Mittellage herum war alles soweit gut, aber je mehr Schräglage, desto empfindlicher wurde die Geschichte. Ich habe die Reifen dann noch einigermaßen zu Ende gefahren und dann "rechtzeitig" :-) wieder gewechselt. Da fährt sich ein Z8 oder BT S20 wesentlich homogener. Deshalb würde mich mal interessieren, wie sich das Fahrverhalten der Schluffen auf der Speedy entwickelt. Kannst hier ja mal "Bescheid" sagen. \\ Carsten
  11. ... die (Gummi-) Dichtungen sind es auch! :-) \\ Carsten
  12. :o) :o) \\ Carsten
  13. Hallo Armin, man müßte sich mal unterhalten, wie so ein Abdeckblech mit Öllabyrinth aussehen müßte. Dies könnte ich dann im CAD modellieren. Dann exportiert man die Daten im speziellen Format. Damit kann man sich das fertigen lassen für relativ schmales Geld. Hängt von dem (Material-)Volumen des Bauteils und dem Werkstoff in dem man das haben will ab. Aber ich denke, so was ist für nen 20er zu bekommen. Ich warte noch auf zwei Teile, mit denen ich was testen will. Mal sehen wie es fluppt. \\ Carsten
  14. Hallo Heiko, fahre auf meiner Daytona auch Z8 und muß sagen, da haben die nen gutes Stück Gummi für unsere T300 gebacken. Aber DIE Z8 hätte ich auch zurück gegeben. Erstens haben die Reifen re + li ne ziemliche Kante und sind auf den Aufklebern auch nur mit Klasse "C" klassifiziert. Da kommst Du maximal nur bis in die 3. Startreihe! Oder was bedeuten die Aufkleber .... :-) :-) Geld wird auch bald wieder da sein, und dann kannst Du ja wieder in die halbrunde Version reinvestieren. Laß mir aber noch ein Vorderreifen übrig, ich will mir nächste Woche auch einen bestellen. :-) \\ Carsten
  15. Moin Christian, sicher eine gute Lösung, wie man das Fiepen abstellen kann ...... Aber wir freuen uns doch, das unsere Moped´s mit uns sprechen, das sie uns anerkennen und mit uns reden. In einer Beziehung ist nichts schlimmer, als ewiges Schweigen! \\ Carsten
  16. T300D
    rasseln Lichtmaschine
    Hallo Olaf, mess doch mal den O-Ring und stell es in die Kompatibilitätsliste rein. Dann kann man sich sowas auch ganz normal bie Gummi-Siebert nebenan besorgen. Werde auch noch ne Liste mit O-Ringen und WeDi´s für die Räder reinstellen. \\ Carsten
  17. Auch von mir gute Besserung an Euch beide. Und wenn es nocht so warm ist, --> Handschuhe, Kombi und Stiefel! Man wird so schnell abgeschossen ..... da muß man gar nicht schnell sein. Vorgestern hat hier aus der Nähe auch jemand den "Fehler" gemacht, am Stopp-Schild anzuhalten. Anschließend wurde das Moped von hinten um 20 cm gekürzt. \\ Carsten
  18. Moin Ralf, vor kurzem hat hier schon mal jemand über Kühlwasserverlust geklagt. Hier Wie Eddy schon schrieb, --> Kühlerdeckel tauschen. Der hat wohl nicht mehr den richtigen Druck halten können und zu früh (und zuviel) das Wasser in den AGB gedrückt. Von dort über den Überlauf entsorgt und beim Abkühlen und wieder einziehen war dann zuwenig Wasser da. Wenn Du kein Wasser im Öl hast, und beim Fahren keine weisen Kondensstreifen ziehst kann man das erstmal probieren, bevor man die ganz großen Baustellen aufmacht. Bei mir wurde leider nach "klarer Diagnose" erst die ZKD getauscht, und dann der Deckel. Deckel hat damals 6 oder 7€ beim netten Hyosung-Händler von nebenan gekostet. Mußt nur drauf achten, daß die Druckangabe auf dem Deckel paßt. \\ Carsten
  19. Nenene! :-) :-) Ich versuche gerade das umgebaute in einem völlig anderen als vom ursprünglichen Hersteller gewünschten Zustand befindliche Motorrad mit wahrscheinlich völlig (wenn man durchschaut) transparenter Auspuffanlage mit den Zielen der hier beworbenen Vereinigung in Verbindung zu bringen. Gerade vor dem Hintergrund, daß Du wahrscheinlich - wenn die Rennleitung kommt - auf völlig intransparenten Wegen das Feld räumst. Ich hätte aber die Kugelschreiber von der Sitzbank in einer Art Irokesen-Kamm mit Gummistöpseln auf dem Tank platziert. Oder kennst Du noch die Salzstangen-Igel aus den 70ern? Wollt Ihr nicht der Stachel in der Politik sein? Revolución! Viel Glück!
  20. T300D
    Welche Reifen?
    Hi Storky, aber denk dran, wenn der Angstnippel weg ist oder Du die Füße immer mehr anziehen mußt, weil irgendwie alles im Weg ist .... , dann ist als nächstes der Krümmersammler an der Reihe! Und der setzt hart auf, ist nicht federnd gelagert und bedeutet häßliche Versetzer bzw. kurz vor Abflug, was ich gar nicht leiden kann. Ich habe gelernt: Füße etwas anheben ist OK, aber dann laß etwas am Kabel nach! Auch der kommt in die Pressekonferenz! Geht übrigens auch mit nem Z8, der sonst faszinierend zirkel-gleiche Radien fährt. \\ Carsten PS: Lieber fünfter als Fürther!
  21. :-) Ja, kaum mache ich das Garagentor auf und sie bekommt mit, wie warm es drauße ist, fragt mich meine Daytona auch immer, wann wir wieder zusammen ausgehen. .... fiiiiiiip! Man wird schon ziemlich komisch .... aber irgendwie hat man es lieb gewonnen! Ich komme in die Garage, und mein Moped spricht mit mir. :-) :-) \\ Carsten
  22. T300D
    Kleber Tankpad?
    Moin auch! Plan B wäre sich ein Stück von dieser durchsichtigen etwas dickeren 3M-Folie zurecht zu schneiden und als Tankpad zu aufzukleben. Ansonsten habe ich für die kleinen Fähnchen an den Seitenverkleidungen doppelseitiges Klebeband verwendet. Hält auch einwandfrei. Hängt aber auch von der Größe und Flexibilität des Tankpads ab. \\ Carsten
  23. T300D
    Stottern obenrum.
    Moin Dirk, wenn es mit kurzem Warten/Rollen und wieder anlassen besser geht, prüfe doch bitte mal den Tankdeckel. Vielleicht ist die Entlüftung nicht mehr durchgängig genug und es zieht sich immer ein Unterdruck in den Tank. Der Motor saugt nicht an den Benzinschläuchen, der Sprit läuft nur duch die Schwerkraft in die Vergaser. Der Sprit wird nur durch die Luft, die durch den Vergaser angesaugt wird "mitgerissen". Wenn kein Sprit da, dann halt Luft ohne Sprit .... ruckelnder Weise .... \\ Carsten
  24. Moin GermanBulls, ich hatte auch mal das Problem, daß meine Daytona immer das Wasser über den Ausgleichsbehälter entsorgt hat. Am Ende war es bei mir ein defekter Kühlerdeckel. Der hat wohl nicht mehr den richtigen Druck halten können und zu früh (und zuviel) das Wasser in den AGB gedrückt. Von dort über den Überlauf entsorgt und beim Abkühlen und wieder einziehen war dann zuwenig Wasser da. Wenn Du kein Wasser im Öl hast, und beim Fahren keine weisen Kondensstreifen ziehst kann man das erstmal probieren, bevor man die ZKD wechselt. Bei mir hat die Werkstatt damals leider ERST die ZKD gewechselt ..... \\ Carsten
  25. Hallo Lars, hat die Schweißnaht am Beiwagen also gehalten, und die Co-Pilotin konnte die Reise auch sicher genießen. :-) :-) Auf dem Bild sieht es so aus, als wenn man mit Straßenreifen nicht so gut bedient ist, oder? Schöne Grüße an die Co-Pilotin. (full-integrated-Onboard-Entertainment-System mit Koch- und Zelt-App.) :-) :-) \\ Carsten
