T300D
Alle Inhalte von T300D
  1. Moin Eddy, ja klar, 0 auf 0 paßt nicht. Wenn es wirklich zu dieser Toleranzpaarung kommen sollte, würde aber ein Hauch Nacharbeit mit Schleifpapier in der Hülse reichen. Ich schrieb ja oben auch als Fertigungsziel etwas von "Mitte Toleranzfeld". Habe aber mit Daumen, Schleifpapier und Hülse hin- und herrollen schon einiges investieren müßen, um daß Ding auf die Welle zu bekommen. \\ Carsten
  2. Moin Gemeinde, ich kann da Thorsten nur zustimmen, man könnte das auch für 2,26€ passend herstellen. Eine normale Welle/Bohrung Passung in der Klasse h7/H7 ist kein Wunderwerk an Präzision, sondern eher Standard für Teile die aufeinander passen sollen. Eine H-Passung bedeutet nämlich, daß eine Welle nicht größer als das Nennmaß und eine Bohrung nicht kleiner als das Nennmaß sein darf. Bei einem Nennmaß von 18mm - 30mm bedeutet das: Die Werte in Klammern gelten für den Nennmaßbereich 30-40 mm. Welle +0/-0.021 (+0/-0,025) Bohrung +0,021/-0 (+0,025/-0) Wobei ich aufgrund der Konstruktion und Dichtfunktion der Hülse auf der Welle den Nennmaßbereich 18 - 30 wählen würde. Und ein guter Fertigungsbetrieb strebt ein Endprodukt in Mittentoleranzlage an. Auf jeden Fall sollte es immer passen. Ich gehe davon aus, daß der Hersteller seinen Werkzeugstahl auf der Drehbank zu lange hat stehen lassen und durch den Verschleiß am Drehstahl ein Untermaß erzeugt hat. Wenn die Hülse nämlich nicht paßt, dann sind auch 2,26€ zuviel. Es kann auch nicht die Lösung sein, sich 10 Stück zu kaufen, in der Hoffnung, daß eine schon passen wird. Dann kostet das nämlich 22,6€ für eine (vielleicht) passende Hülse. Und das ist teuer!! Ich will heute mal bei einem Freund die alte und eine neue Hülse vermessen lassen. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. \\ Carsten
  3. Moin Gemeinde, Autolack bedeutet aber nicht gleich Orangenhaut. Am Ende macht es der Lackierer, der muß wissen was er tut. Dann wird das schon. \\ Carsten
  4. Moin Martin, ich habe mich auch nochmal an die Sache rangemacht. Gestern nochmal Deckel ab und nachgesehen. So richtig klar war nicht zu erkennen, wo das Öl noch herkam. Etwas naß (naja, "naß" ist auch etwas übertrieben) um die Druckstange ... etwas Öl unten am Ritzelwellen SiRI .... Ich habe die alte (passende) Hülse auch durch eine neue ersetzt, welche ich auch innen passend geschliffen habe. Außerdem habe ich nochmal den SiRi für die Kupplungsdruckstange gewechselt und eine neue Druckstange verwendet. Die letzte hatte ich "gedreht". Ich hoffe, es bleibt jetzt "untenrum" trocken. Wie hast Du die Hülse geschliffen? Manuell oder mit Maschine? Probefahrt fällt heute leider aus. Ich habe etwas "Rücken" was noch gehen würde, aber Nordhessen hat mal wieder "Wetter" !! \\ Carsten
  5. Hallo Martin, leider muß ich auch nochmal an den Ritzeldeckel dran. Ich habe auch die alte Hülse verwendet und es ist nicht richtig dicht. Mal sehen, woher noch die leichte Leckage kommt. Ich habe oben ja geschrieben, daß ich mit WOT wegen der nicht passenden Hülse gemailt habe. Die habe das Ganze mit dem Zulieferer geprüft und der hat bestätigt, daß es die richtige für die Modelle vorgesehene Hülse ist. Wenn ich die Sache nochmal auf habe und das Öl kommt weiterhin von der Ritzelwelle, werde ich auch versuchen die neue Hülse auf der Innenseite etwas größer zu schleifen. Ich denke es ist nur minimal, was da blockiert. Und ich werde ich Hülse dann wie oben schon beschrieben mit etwas Dichtmasse "behandeln" um den Weg für das Öl unter der Hülse zu versperren. Doof ist halt die Kombination des Ritzeldeckels mit dem Motorraum wegen des integriertem Ölmeßstab. Ansonsten wäre das Ding ja immer einfach ab- und drangebaut. \\ Carsten
  6. Moin Eddy, daß is ja irgendwie blöd, ich kann doch nicht 10 Stück bestellen und hoffen, daß eine paßt. Ich bin ja mal gespannt, was da mit WOT rauskommt. DIent die Passung zur Abdichtung der Hülse auf der Welle, damit kein Öl "durch" die Hülse und und somit durch die Verzahnung nach außen sabbern kann? Das wäre ja dann das Problem, was Martin beschrieben hat. Ich kann aber auch die Hülse nicht auf die Welle schlagen ... drauf schon, aber dann nie wieder runter. Auch nicht gut! \\ Carsten
  7. Hallo Gemeinde, ich stehe mit WOT in Verbindung bezüglich der nicht passenden Hülse für die Ritzelwelle. WOT hat die Informationen an deren Hersteller geschickt und wartet noch auf Antwort. Kann mir von Euch evtl. mal eine gebrauchte Hülse schicken. Ich würde die dann vermessen (hier die innere Fase auf der Motorenseite) und ggfs. WOT die Maße schicken. Falls die dann auf ein Muster der alten Hülse bzw. auf ein Maßblatt warten, könnte ich sowas schon vorbereiten. Oder von Euch nimmt jemand die Maße auf und schickt mir es als PDF zu. \\ Carsten
  8. Ihr scheint ja alle den Trick mit dem Spiritus und dem Wasser zu kennen, mir ist das neu ... Wie muß ich mir das vorstellen? Volltanken plus nen halben Liter Spiritus. Das Wasser löst sich dann im Spiritus und verbrennt praktisch als E10-Zusatz mit? \\ Carsten
  9. Hallo Ralf, ja klar, am Ende drehst Du am Poti ja den Wiederstand soweit hoch oder runter, bis es zu Ausfall kommt. Ich wollte Dich da auch nicht widerlegen. \\ Carsten
  10. Moin Gemeinde, ich lese mit Interesse diesen Beitrag mit, da ich auch schon mit dem Hitzetod des Pickup zu tun hatte. In der Stadt 5x stehen geblieben und bei Überlandfahrt keine Probleme .... Ich habe jetzt auch mal etwas näher nachgelesen .... Klick! Der Pick-up ist ein Näherungsschalter. Eine Spule mit magnetisiertem Eisenkern, der über eine Änderung des Magnetfeldes in der Spule eine Stromfluß induziert. Die Berechnung der Spannung und des Stromes .... --> größere Baustelle mit den Arbeitskräften: Hr. Felddichte Hr. Ohm, Fr. Magnetischer Fluß, Dr. Luftspalt und Prof. Drehzahl ... Aua! :-) Hier etwas besser unser Anwendungsfall: Klick2! Die Spannung ansich ist aber am Ende nicht ausschlaggebend. Dieser Näherungsschalter wird nicht mit einer bestimmten Spannung betrieben, sondern im Pickup wird eine Spannung erzeugt. Über die Zahnscheibe auf der KW wird pro Umdrehung bei jedem Vorbeikommen eines Zahnes eine Spannung induziert. Somit entsteht ein Spannungsimpuls (Hi) ansonsten ist Ruhe (Low). So kann man sich eine Umdrehung der KW mit Ihrer Zackenscheibe als bestimmtes Hi-Low-Muster vorstellen. Digitalisiert man das Muster, wird klar, daß es nicht auf die Höhe von "Hi" ankommt, sondern darauf, daß die CDI den Unterschied von Hi und Low erkennt. Mit diesem Hi-Low-Muster weis die CDI immer genau, wie die KW steht und wann welche ZS einen Impuls brauch. Und hier kommt dann auch Hr. Ohm ins Spiel. Mit dem ohm´schen Widerstand der Spule kann man den Unterschied zwischen Hi und Low steuern. Wenn dieser Unterschied zu groß wird, kann die CDI ihn nicht erfassen ("CDI-Meßbereich" überschritten) und wenn er zu klein wird kann die CDI ihn nicht erkennen. (---> Signal/Rauschabstand) In beiden Fällen läuft das Moped nicht. Aber in einem relativ weitem Bereich dazwischen (warm, kalt, Fertigungstoleranzen Spule, etc.) wird ein eindeutiges Signal (Hi-Low-Muster) abgebildet. Vielleicht helfen die Gedanken ein wenig zum Verstehen des Problems. Ein interessanter Versuchsaufbau wäre einfach ein Moped mit Pickup, deren ohm´scher Spulen-Widerstand änderbar ist. Dann könnte man den soweit runterdrehen und testen, wann das Moped ausgeht. So ein kleinen Mini-Regler, wie früher bei der Autorennbahn. \\ Carsten
  11. Moin zusammen, sooo, ich habe die Geschichte wieder zusammengebaut. Heute noch sauber machen und dann hoffen, daß alles dicht ist und das Mädchen keine Parkplätze mehr markiert. Habe an der Ritzelwelle aber die alte Hülse verwenden müssen, da die neue von WOT nicht paßte. Sie ließ sich nicht komplett aufschieben. Der einzige Unterschied, den ich sehen und messen konnte, war die innere Fase auf der Seite zum Getriebe. Die ist bei den Neuteilen kleiner als bei der alten. Auf der Welle gibt es am Ender der Verzahnung einen kleinen Absatz. Der findet in der alten Welle mit der größeren Fase wohl seinen Platz. In der neuen nicht mehr Ich konnte es nicht genauer untersuchen, da der neue Simmerring schon montiert war. Nätürlich habe ich nicht vorher probiert, ob die neue Hülse paßt. .... Bei der Hülse hatte ich jetzt keine Probleme erwartet. Und den neuen Simmerring wollte ich natürlich nicht beim Aushebeln gleich wieder zerstören. Für die Zukunft gelernt: Nicht nur mit der Demontage warten bis alle neuen Teile da sind, sondern auch die einfachsten Teile vor der Montage testen. Hat jemand schonmal eine neue Hülse verbaut und auch das Problem gehabt? \\ Carsten
  12. Gelöst: 2 Tage mit Kriechöl einweichen lassen. Dann die überstehende Seite etwas nach innen gedengelt und von der Rückseite mit einem 6.5mm Durchschlag vorsichtig rausgetrieben. Hat dann geklappt. \\ Carsten
  13. Hallo Martin, schon i. O. so, geht ja um die gleiche Sache. Bei den Bildern in dem Link von Thorsten sieht man, daß nach dem Simmerring und der Hülse das Ausgangslager sitzt. Wenn Dein Simmerring außen und auf der Hülse trocken scheint und die Verzahnung Öl-naß ist, könnte die Dichtscheibe am Getriebausgangs-Lager undicht sein. Wobei eigentlich kein Öl an der Kontaktfläche zwischen Lager-Innenring und Hülse vorbeikommen sollte. (Anpressdruck von Ritzelmutter über Ritzel .... usw. Um diesen (Öl-)Weg auszuschliesen, könnte man die Stirnseite der Hülse gaaanz dünn mit etwas Dichtmasse bestreichen und antrocknen lassen. (Man gummiert quasi nur die Oberfläche) Dann wieder montieren. Hülse wird ja dann von der Ritzelmutter und das Ritzel an den Innenring des Lagers gedrückt. Oder der Lagersitz auf der Welle selbst leckt. Vielleicht dreht sich der Innenring auf der Welle, hat die Oberfläche verschlissen und dann kann das Öl direkt unter die Hülse krabbeln und nach außen in die Verzahnung laufen. Testen, ob der Innenring fest auf der Welle sitzt und sich das Ganze auch im Lager bewegt, oder ob das Lager fest ist und sich auf der Welle dreht. Das ist jetzt aber auch nicht gerade die wahrscheinlichste Ursache. Was meinen denn die Motorspezialisten hier im Raume? \\ Carsten
  14. Moin Gemeinde, bei der Demontage der Ritzelabdeckung habe ich feststellen müssen, daß die Passhülse an der Schraube beim Kupplungsnehmerzylinder im Deckel festgegammelt ist. Irgendwie ist wohl Wasser in das Schraubenloch gekommen. Ob die Dichtung an der Stelle defekt war oder ob das Wasser unter dem Schraubenkopf eingezogen ist, kann ich nicht feststellen. Die ersten Versuche mit 2 Tagen Kriechöl und dann mal versuchen die Hülse zu drehen .... negativ Dann habe ich die Hülse (den überstehenden Teil) mit 1.5mm quer durchgebohrt und nen Stift durchgesteckt, Gehäuse warm gemacht und dann versucht mit nem Durchschlag von der anderen Seite .... negativ, Hülse an der Querbohrung eingerissen. Scheint wohl doch fester zu sein. Hat jemand noch ne Idee, Zaubermittel, Zauberspruch .... wie man Alu und Stahl trennen kann? \\ Carsten
  15. Hi Thorsten, danke für die Info, da sehe ich doch schon mal genau, was mich erwartet. Super! \\ Carsten
  16. Moin Gemeinde, ich bin gerade dabei meine Ritzelabdeckung neu abzudichten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau das Öl herkommt. Wenn ich das jetzt schon mal auf habe, überlege ich, ob ich nicht neben den üblichen Verdächtigen auch den Simmerring hinter dem Antriebsritzel tausche. Deshalb habe ich ein paar Fragen. Was für ein Wellendichtring (Getriebeausgangswelle) ist das? Hersteller, Abmaße Was für einen kleinen O-Ring benötige ich für die mit der "1" gekennzeichneten Schaltgabel-Welle? Und wie weit kann ich die zum O-Ring-Wechsel herausziehen, ohne daß mir die Schaltgabeln runterfallen. Gibt es einen einfachen Trick, wie ich den O-Ring über den Einstich für Sicherungsplatte bekomme? Nur zur Info: Was befindet sich in dem mit 2 gekennzeichnetem "Loch" ? Freue mich von Euch zu hören. \\ Carsten
  17. Moin Hubert, jepp, den Hinweis mit der separaten Masse habe ich wohl nicht richtig gelesen/verstanden. Allerdings ... wenn ich jetzt mal kurz überlege .... wie geht das denn weiter ... HI/Low jeweils über Relais geschaltet Die Plus-Anschlüsse an den Lampen gebrückt Die Minus-Anschlüsse getrennt nach re-/li-Scheinwerfer zurück geführt um den Maximalfall abzufangen. Jaaa, dann wäre es soweit entschärft .... bis auf die Last an der Zuleitung (Dauer+, weißes Kabel) bei forcierter Gangart (linke Spur - Lichthupe) oder beim Hinweis an den Linksabbieger, doch bitte vor einem selbst abzubiegen. Jetzt wird es spannend, das bedarf mehr als ein Bier beim Räuberessen in der Villa, bis das durchkonstruiert ist. Oder einfach nen dickeres Kabel einziehen .... Umrüstung auf 24V Bordnetz (P/U=I) Oder nur im Winter fahren, wegen der Supraleitung bei niedrigen Temperaturen .... Wünsche Euch nen schönes WE \\ Carsten
  18. Moin zusammen, .... ja Jochen !, den Fehler habe ich behoben. Das ich aber die Ursache wieder eingebaut habe, sehe ich nicht. Aber das kannst Du mir elektrisch nochmal bei Räuberessen erklären. Das Problem trat am Masseanschluß auf. Da ist der Strom schon auf dem Rückweg. Egal über welchen Weg (Relais oder Lichtschalter) der Strom in die Lampe gekommen ist. Ich bestreite ja gar nicht, daß eine Abblendlicht-Relaisschaltung die Last vom Lichtschalter nimmt, aber das war hier nicht die Ursache. Der größte Strom fließt in dem Moment, wenn das A-Licht brennt und die Lichthupe betätigt wird. Dann brennen da kurzzeitig 240 W. (2x55W + 2x65W) Das macht rechnerisch bei 12V ... P/U=I ... 20 Ampere. Aufgeteilt auf ca. 9 (A-licht) und 11 (F-licht) Ampere) Aber dieser Maximalstrom fließt nur über den Masseanschluß zurück. Der ist ja auch abgeraucht und das Problem trat ja genau dann auf, als ich die Lichthupe testen wollte. Auf dem Hinweg teilen sich den Laststrom für die volle Beleuchtung der A-Licht-Anschluß (Kabel rot-gelb über den Hi-Low-Lichtschalter und dessen Zuleitung (blau-gelb) vom Lichtschalter) sowie der Anschluß für den F-Licht-Laststrom (Dauer+, Kabel weis)) Wenn ich jetzt eine A-Licht-Relaisschaltung einbaue, verlagere ich den Laststrom für das A-Licht vom Kabel rot-gelb auf das Versorgungskabel (Dauer+, Kabel weiß) Der Rückweg des Stroms über den Masseanschluß erfährt dadurch keine Entlastung. Da aber der die Kontaktplatinen der Lichtschalter (An-Aus auf der rechten Seite sowie Hi-Low auf der rechten Seite) selbst nach 23 Jahren keinerlei Streßsymptome gezeigt haben) sehe ich jetzt nicht, das ich da wieder eine Baustelle eingebaut habe. Aber vielleicht habe ich im Schaltplan auch etwas falsch verstanden. Also dann auf die nächsten 23 Jahre. :-) \\ Carsten
  19. Moin Gemeinde, sooooo ich hole den alten Beitrag nochmal hoch, weil ich die Lösung gefunden habe. Das ist doch immer das spannende, wenn man die Beiträge über die Problemchen so liest. Wollte letztens mit meiner Blauen zum TÜV. Am Abend vorher nochmal kurz die Elektrik gecheckt ... Blinker, Hupe, Rück- und Bremslicht ... OK ... und als ich kurz auf die Lichthupe gedrückt habe ging alles aus! Bingo! Und als ich dann die Zündung auch aus gemacht habe, blieb das Standlicht an! Super! Also erstmal kein TÜV am nächsten Tag ..... Zunächst habe ich mal die Lenkerschalter abgebaut und zerlegt, da ich vermutet habe, daß über die Jahre vielleicht die Kontakte verschlissen sind. Aber ich muß sagen: NIX! Die sehen super aus. Und das, obwohl ich das 2. Abblendlicht nur gebrückt habe und somit der doppelte Strom über den Lichtschalter läuft. Naja, dann die Verkleidungskanzel ab und alle Stecker mal aus den großen Gummitüllen rausgepult und nachgesehen. Da habe ich dann auch schon das Problem gesehen. Der 4-fach Stecker, der die Lampeneinheit versorgt hat auf dem Massekabel schön überhitzt und hat den Kunststoff angeschmolzen. Der Masse-Kontakt hat versagt. Neuer 4-fach Stecker besorgt, Kabel bis auf´s frische Kupfer eingekürzt und die Kabelschuhe neu gecrimpt. Alles wieder zusammen gesteckt. Jepp! Kleiner Helligkeitsabfall im Leerlauf, aber der ist ja normal. Nicht mehr diese romantischen Teelichter im Leerlauf. :-) Das Regelverhalten der LiMa ist auch wieder normal. 14,5 V über 2000 Upm mit und ohne Licht. Damit sollte das abkochen der Batterie auch ein Ende haben. \\ Carsten
  20. T300D
    Hauptständer Speedy
    In Linkskurven aufgesetzt ... brauch ich nicht ... :-) Aaaaber zum Federbein ausbauen sehr gut. Besser Haben als Brauchen! \\ Carsten
  21. Moin Gemeinde, Triumph liefert ab 2019 für 3 Jahre die Motoren für die Motorrad-WM in der Moto 2 Klasse. Info Bin mal gespannt, wie sich das auf die Kunden auswirkt. Entweder für Triumph-Kunden ändert sich nix, außer das die Preise kräftig steigen um das Abenteuer zu finanzieren. Oder aber Triumph macht soviel gute Erfahrungen im WM-Geschäft, daß sie in der Lage sind, uns zu gleichen Preisen eine besserer Qualität zu liefern. :booze: Na klar! Das Letztere, oder? \\ Carsten
  22. Das ist ja mal ne Idee, ich hätte da an meiner Suzi auch die ein oder andere Ecke .... mal testen. :-) \\ Carsten
  23. T300D
    ...dem Ray ...
    Hallo Ray, auch von mir alles Gute! Ich wünsche Dir Glück und Gesundheit für das neue Lebensjahr. (und alle weiteren Jahre auch. :-) ) \\ Carsten
  24. T300D
    Folieren
    Moin Lutz, ne ehemalige Freundin von mir hat auch foliert. Und ich kann dir sagen, daß der Untergrund genau so glatt sein muß, wie Du die Folie anschließen haben willst. Da zeichnet sich erstaunlich viel vom ("verranzten") Untergrund wieder ab. Die (auch die überlackierten) Aufkleber erheben sich ja vom Lack, wenn Du da Folie drüber legtst, siehst du es wieder. Das ist nicht viel anders, wie beim Lackieren. Schlechter Untergrund - schlechtes Finish. Billig hübsch machen .... schwierig. \\ Carsten
  25. Jepp, danke für die schnelle Antwort. \\ Carsten
