Jochen
Moderators
  1. Hm, ja, nun, sie ist halt 28 mm länger Die Gesamtlänge hab ich nun auch nicht grad im Kopf. Vielleicht weiss das jemand anderes ? Gruss, Jochen !
  2. Moin ! Kommt auf die Ausführung der Gabel an. Bei der "Langgabel" steht diese 28mm über, die kurze Gabel schließt bündig ab. Bitte beachten : Maß gilt für Oberkante Rohr, die Abschlußkappe wird nicht mitgerechnet. Gruss, Jochen !
  3. Moin ! Yep, so gehört sich das..... Und : Glückwunsch ! Aber : Wie bekommst du den Eimer jetzt vom Hänger runter, ungeschickt wie Du zugibst zu sein ? Am besten schaust Du so gegen 18 Uhr bei mir rein, wir laden dann ab, ich fahr Dein Gespann zu Dir, Du das Schiff und mich anschließend wieder heim Willkommen im Club ! Gruss, Jochen !
  4. "Handvoll" ist doch sehr relativ. Bei Mike wärend das ca 3 Würstkes, bei Thorty mindestens ein Dutzend. Vorschlag : Jeder kann entweder mitbringen was er mag, oder wir machen eine Sammelorder bei "Ralfis" besserer Hälfte. Das wird wohl auch ein wenig preiswerter als im Supermarkt, dafür stimmt die Qualität, habs selber schon mehrmals austesten dürfen. Gruss, Jochen !
  5. Moin ! Na, mit Schuljunge hat der Mann nichts gemein. Der Gute ist durchaus in der Lage selbstsicher und souverän aufzutreten um seine Interessen zu vertreten ohne dabei seine Contenace zu verlieren. Ich persönlich wäre wohl etwas lauter geworden, aber ich bin ja auch noch fast ein Frischling Gruss, Jochen !
  6. Und die Erde ist eine flache Scheibe ... Gruss, Jochen !
  7. Moin ! Deine Töff hat nur eine Ausgleichswelle. Sonst : wie Armin bereits schrieb. Gruss, Jochen !
  8. Jochen
    Vergaser-Bedüsung
    Moin ! Dranbauen kannst Du den schon, allerdings wird die SIII dann ziemlich sch... laufen. Bedüsung und weiter Innereien in den Vergasern variieren von Modell zu Modell und da dann auch noch zwischen den Baujahren. Gruss, Jochen !
  9. Ja, hast Du denn was anderes erwartet ? Ich hoffe, Du hast auch das Blech in der Ölwanne, das mit dem kleinen Rüsselchen, demontiert und das darunterliegende Sieb ordentlich gesäubert !? Gruss, Jochen !
  10. Moin ! Irgendwie ziehst Du solche Fälle aber auch magisch an ... Aber jetzt weiss ich wenigstens wen ich anfunken kann wenn ich mal ´nen Anhämger brauche Gruss, Jochen !
  11. Jochen
    Leerlaufdüsen
    Moin ! Wenn unter Last, also über 4500 U/min, dann haben die Leerlaufdüsen da keinen Einfluß mehr drauf und Du musst Dich an die weitere Umbedüsung der Hauptdüsen begeben, evtl, Schieber und Düsennadeln anpassen. Schwimmerstand überprüft ? Gruss, Jochen !
  12. Moin Stefan ! Hinter dem linken voirderen Motordeckel findest Du den Antrieb der Ausgleichswelle. Lackieren kann man die Deckel mit der Sprühdose aus dem Baumarkt. Nigrin Seidenmatt schaut recht gut aus. Besser ist natürlich eine Kunststoffbeschichtung, aber die alte Beschichtung muss dazu erst runter, was eine Sauarbeit ist. Bei Neumontage unbedingtr neue Dichtung verwenden. Die Krümmer lassen sich polieren, sehen dann klasse aus und laufen auch nicht mehr so schnell bräunlich an. Gruss, Jochen !
  13. Jochen
    Leerlaufdüsen
    Moin ! Ja, habe ich schon mal gemacht. Empfiehlt sich aber nur bei kompletter Änderung der Auspuffanlage, Kopftuning etc. Der Verbrauch steigt recht heftig an und der CO-Wert natürlich auch. Wenn Du nur ´nen anderen LuFi montiert hast, dann lass es lieber sein und stell die Abgaswerte am Tester ein. Gruss, JOchen !
  14. Jochen
    Schönste Speedy ?
    7331 .....
  15. MoinZ ! Ok, die Entscheidung ist getroffen : Stammeltisch #7 am 7.11.2009 ! Und gaaanz wichtig, die Liste : rillguzzi sepp006 Tona-Hajo thorty mit... Knut Jonas Jochen (mit Bolten, Fanta/Coke und Gasgrill) Gruss, Jochen !
  16. Moin ! Oft gehen auch die kleinen Steckerchen und Kabel vom Schalter in den Kabelbaum kaputt. Abhilfe bringen hier meist neue Steckerchen oder eben die beiden Kabel erneuern. Merkst Du wenn Du bei gezogenem Bremshebel dran wackelst und das Bremslicht geht an und aus. Gruss, Jochen !
  17. Jochen
    Bei AL__ gibt es ...
    Moin ! Tip : Destilliertes und entmineralisiertes Wasser im Baumarkt : 5 Liter = 0,99 € Bremsenreiniger Würth bei Ebay : 12 x 500 ml = ca. 12,80 € bis 15,50 € Wer weiss was A..., da für ein Zeugs verscherbelt Gruss, Jochen !
  18. Moin ! Keineswegs, beim heftigen angasen ist das Ding rasch weg. Gruss, Jochen !
  19. Moin ! Feiner Reifen, angenehm neutral zu fahren, guter Grip bei Nässe, rasch warm, unter 5°C brauchts etwas länger, Laufleistung zwischen 1000 und 5000 km. Kaufen ! Gruss, Jochen !
  20. Darum hat er zuletzt auch Rotax eingebaut Gruss, Jochen !
  21. Öh .... Ich will aber auch : rillguzzi sepp006 Tona-Hajo thorty mit... Knut Jonas Jochen Gruss, Jochen !
  22. Moin ! Klar funzt die alte Bildergalerie noch. Musst Du nur unter www.t300.de nachschauen und nicht gleich die Eingangsseite schludern um direkt zum Forum zu kommen. Leider fehlt mir definitiv die Zeit um die ganze Geschichte zu pflegen. Gruss, Jochen !
  23. Momentan bin ich hier, nicht da. Und die T400er gehören obligat zu den T300ern. Also ... warme Milch mit Honig Und rüberkommen werde ich, war lange genug hier, will jetzt endlich mal wieder dort sein, dann bin ich auch da. Gruss, Jochen !
  24. Moin ! Da gibt es mitlerweile zahlreiche Beispiele für, schau mal in der Galerie und in der Plauderecke unter Umbauten nach. Wenn Du noch ´nen Klarglasscheinwerfer samt gefrästen LSL-Halterungen suchst, melde Dich, sind Neuteile die bei mir noch so rumliegen. Gruss, Jochen !
