Blockadebrecher
Alle Inhalte von Blockadebrecher
  1. Blockadebrecher
    BOS CARBON
    Leistung? Wer braucht denn Mehrleistung? Es ist gefühlt nicht weniger. Der Klang passt schon zum Motor. Und in schwarz gab es die vor 4 Jahren in einer Last Edition aber trotzdem mit silbernem Verbindungsrohr. Da hilft zum Beispiel den Krümmer auch zu versilbern..... http://imageshack.us/a/img534/6471/u8rj.jpg http://imageshack.us/a/img835/7518/4vws.jpg Und die Lautstärke..... http://imageshack.us/a/img661/5929/nGuhW1.png Leider bekomme ich mit der App keinen vernünftigen Link hin. Also bitte draufklicken. Bis denne.... Jürgen
  2. Gelb, ne Daytona gehört in gelb. Bis in 2 Wochen Jürgen
  3. Gude, uncharmant, wie nett. Aber wohl zu verkraften. Besser als ne leere Batterie. Ich kann damit leben. Bevor ich mir aber Nebellampen dran Zimmern würde, lieber die 2 Scheinwerfer Lösung wie sie schon beschrieben wurde. Netter Nebeneffekt, beide Scheinwerfer werden heller. Und fürs Navi ist bestimmt genug Rest da. Bis denne
  4. Ach der mit der SE? Na dann Glückwunsch zum Geburtstag. Gruß Jürgen
  5. Gude Frank, sorry wenn ich mit Deiner Wortwahl nicht so richtig klar komme. Du hast den Sattel komplett zerlegt gesäubert und wieder zusammen gesetzt. Also Kolben raus usw. Dann mit welchen Spezial Fett zusammen gesetzt? Da kommt kein Fett rein. In keinem Fall. Es gibt für die Bremsen Revision von Ate eine Paste die man zum einfacheren einsetzen der Kolben verwenden kann. Und nix anderes. Ich hoffe du hast die (oder was anderes mit gleichen Einsatzzweck) genutzt. Nicht falsch verstehen, ich will dir nix böses. Es geht ja um deine Sicherheit und den Geldbeutel. Bis denne Jürgen
  6. Gude Xpecter, Das Problem mit Schlauch von der Rolle wird sich dir erschließen wenn du den Tank runter hast. Einer der 3 hat einen neckischen 180 Grad Bogen mit recht kleinem Radius. Alles von der Rolle wird dir hier abknicken. Und einfach einen längeren nehmen und anders verlegen soll laut Aussage eines Fachmannes für Probleme bei der Kraftstoffversorgung sorgen. Bis denne Jürgen
  7. Guter Einwand von Benny. Und nimm eine Wartungsfreie. Die kocht auf langen Touren nicht das Wasser weg. Bis denne Jürgen
  8. MIR ist das bewusst wo man das verwenden kann. Mir erschließt sich nur die Verwendung beim Zerlegen des Bremssattels nicht. Gruss Jürgen
  9. Frank...... Ähem. Kupferpaste an den Bremssätteln? Oder verstehe ich da was falsch? Und Öl gewechselt? Ich hoffe du verwendest nur andere Begriffe für Bremsflüssigkeit und Bremsenmontagepaste. Grus Jürgen
  10. Armin! Du hast die komische Nummer aus WoT genannt. Das ist aber nicht die richtige Teilenummer...... Triumph Motorcycle Part Number: T2700340 Gruß Jürgen
  11. Gude, schon mal die Batterie geprüft? Könnte auch ein Plattenschluss sein. Und das Brzzzzzz kommt Beinen einem prellenden Relais weil die Spannung zusammenbricht. Gruß Jürgen
  12. Gude Tö, Saugeil. Finde es super dass Du Zeit und Geld investiert hast um dieses Dornröschen aus seinem Schlaf zu erwecken. Und Willkommen hier im Forum. Gruß aus Unterfranken Jürgen
  13. Gude Thomas, das mit dem Siezen ist genau richtig. Aber dann wollen wir eine Speed nicht zu einer Speedy verniedlichen. Das erinnert mich immer an diese Mexikanische Cartoon Maus. Und da ist halt garnix was SIE und die Maus gemeinsam haben. Grüße aus Unterfranken Jürgen
  14. Nochmal ne Übersetzung zum Maß der Dichtung für einen Elektroniker: 6/12 bedeutet 12 mm Durchmesser mit einem 6mm Loch? Bis denne Jürgen.
  15. 04.04: OSTERN, Nils, Marc, Alex 11.04: Nils, Marc, Alex, Volker 18.04: Nils, Marc, Alex, Volker 25.04:Tante Grete, Nils, Jürgen, Marc 02.05: Marc, Alex 09.05: Olaf, Marc, Alex, 16.05: Marc, Alex, Volker 23.05: Marc, Volker 30.05: Tante Grete, Olaf, Marc, Alex bin am 30.Mai ja garnicht in Deutschland. Da ist jetzt ein Platz frei geworden............ Bis denne... Jürgen
  16. Glüggwusch nachträglisch. Bis denne.... Jürgen
  17. 11.04. ist doch Ostersamstag, oder? 04.04: Nils 11.04: Nils 18:04: Nils 25.04:Tante Grete, Nils, Jürgen 02.05: 09:05:Olaf 16:05: 23.05: 30.06:Tante Grete, Jürgen Es wird.... Gruss Jürgen
  18. Ne, ne. Ich komme nicht aus Isenburg. Da ist nur ab und zu treffen. http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=3889&view=getnewpost Guckstu hier. Wenn was stattfindet gibt's hier die Infos. Bis denne....
  19. Gude, alles schon gesagt. Kleiner Tipp noch, unter den Hauptständer noch ein Brett. Da hast du mehr Luft zum werkeln. Und das originale lässt sich definitiv nicht revidieren. Ich hab schon bei Fahrwerksspezialisten deswegen nachgefragt. Das muss definitiv neu. Bis denne Jürgen
  20. Hi Frank, mal kurz OT....... bei dem Wohnort bist du ja ein Kandidat fürs Cafe trinken, plaudern, rumfahren. Schau mal unter Treffen und Ausfahrten. Neu Isenburg sollte aus Groß Karben erreichbar sein..... Bis denne Jürgen
  21. Hat zwar nix mit dem Freilauf zu tun, aber warum startest du die Motorräder nur mal so? Bis denne.... Jürgen
  22. 12999
  23. Hi Thomas, diesen Heckfender gibst bestimmt bei jemandem hier im Forum. Der geht ja nie kaputt. Wie Alex schon schrieb, es gibt verschiedene Gabeln. Ab einer bestimmten VIN wurden die kurzen Gabeln verwendet. Bis denne.... Jürgen.
  24. Mir wiederum gefällt sie echt gut. Ich würde den Spritzschutz hinten noch wegrationalisieren. Den wo das Numernschild dran kommt. Bis denne.... Jürgen
