ui, so viele schon. Ein dann mach ich mal ein eigenen Fred dafür mit Liste ;-) Mach ich den nun in Technik oder in Veranstaltung grübel, grübel
Moin Leude, ich denk es wird mal wieder Zeit für ein Wörkschopp, Thema: Ventile, Syncro, CO wer Interesse ?
Moin Stefan, das wäre natürlich fatal, muss aber noch nicht mal sein. Hatte bisher noch keinen Motor am AGT der nicht irgendwie kreuz & quer stand. Ich habe die Vermutung das die sogar ab Werk schon unterschiedlich standen, denn nach allem was ich bisher gesehen habe wurden die Vergaser mit der Voreinstellung des Herstellers (Mikuni o. Keihin) so verbaut wie sie geliefert wurden, ohne eine Nachjustage am laufenden Motor. Selbst bei gleichmäßig aufgedrehten CO-Schrauben wurde schon über 6% Differenz von einem Zylinder zum anderen gemessen. Außerdem verstellen sie sich mit der Zeit von alleine, genau wie die Synchronisation auch. Klar, fährt irgendwie alles, schön ist das allerdings nicht. Aber wie gesagt, jeder kann seinem Motor was gutes tun oder ihn quälen.
...ich will den Rainer auch nicht ärgern, aber bei so viel Ignoranz kommt bei mir manchmal der Zynismus durch. Jeder kann seinen Motor nach belieben... ne
ach der Jochen nun wieder, zu mager tz tz tz, Zum Glück hat der & ich keine Ahnung von dem Kram & deswegen stellen wir auch immer auf 3,5 Aber versuchs doch mal mit 0,3 dann bekommst Du bestimmt den blauen Umweltengel & bald einen anderen Motor.
Moin Markus, Regler reparieren ?!? Würde ich gerne mal sehen wie Du das zusammengepresste Teil zerlegst.
Moin Zusammen, dafür sehe ich nun wirklich keinen Anlass, der wird nur getauscht wenn´s sabbert. Und wenn, dann auch bitte die Hülse sonst macht das ganze keine Sinn, zumal die Hülse billiger ist als der Siri. Schraub & Nietschlösser sind supergut um Schwingenlager zu zerstören. Laut T-Wartungsliste, - - - alle 3 Jahre Schwingenlager schmieren - - - Macht natürlich kein Mensch, deswegen ist so ein Kettenwechsel ne gute Gelegenheit den Lagern mal frisches Fett zu gönnen. Und ne geschlossene Kette ist einfach 1000 x besser als eine schlecht genietete, da gehen nämlich die meisten Ketten als 1. kaputt.
Moin Dirk, ei die offene Seite zur Druckseite hin.
Tach Erich, in dem Schalthebel ist zwar ne Telefonbuchse, aber auch die freut sich gelegentlich über etwas Schmier. Für die schnelle Hilfe ein dickflüssiges Sprayschmiermittel, im Falle des zerlegens verwende ich dann immer Fett. muss man aber nicht, dann geht es auch schneller kaputt. jaaaaaa !
Hallo Ulli, ganz sicher das es aus der Bohrung kommt ? ? ? Denn meist ist es so wie Jochen schrieb, O-Ring im Deckel verhärtet.
Moin Leude, mal ganz objektiv betrachtet, jaaaaa, kann man alles machen, aaaaaber, es rentiert sich nur bei ganz kleinen Schäden. Ich hab das vor Jahren mal mit einem Tank durch exerziert. Ausbeulen, lackieren, Aufkleber u.s.w. Klar, im einzelnen waren es kleine bis mittlere Beträge, aber unterm Strich hatte ich mehr Geld ausgegeben als ein NEUER Tank gekostet hätte. Dazu kommt noch die ganze fahrerei & die Wochen an Zeit die verstreichen. Also schaut Euch das genau an ob nicht ein Neuteil doch günstiger & schneller ist.
Moin Nils, hmmmm, ein Schritt vor & 3 zurück ? ! ? Na ja, wenn man gerne schraubt, irgend ein Hobby braucht der Mensch...
Moin Stefan, ne, ich glaub die machen wie sie wollen. Hatte mal zwei neue DFZ, davon hatte eine nach 1.200 km schon kein Bock mehr ordentlich zu funken.
he he, nicht abtrünnig werden, gelle und was das Tuning vom Moped angeht ups, falsche Richtung oder
Moin Jan, Radachsklemmung vorn 22 Nm :-)
Moin Markus, dann schau mal so nach 2.000 - 3.000 km noch mal nach dem CO, könnte sein das dass Gemisch dann wieder zu Fett ist.
Saisonstart +++ Aufrödeln zum Mopedfahren +++
Eddy antwortete auf Tante Grete's Thema in Plauderecke
... eija, bis man für die erste Fahrt so alles beieinander hat, aber dann geht es meist für den Rest der Saison... -
Moin Dirk, eher nicht, denn den Drehzahlbereich in dem die Keramikventile ihren Vorteil haben, den willst/kannst Du nicht auf dem DZM sehen. Von der Geräuschkulisse mal ganz abgesehen, da kann ich mir ja gleich ne Turbine einbauen
Hallo Dominik, na ja, 8tkm in 3 Jahren ist jetzt nicht so die Menge, macht im Schnitt 2 666km/Jahr. Aber wenn da was nicht gestimmt hätte, wäre das vor 3 Jahren schon aufgeallen. Wann wurde denn das letzte mal der Motor eingestellt, Ventilspiel, Synchro, CO ? Damit würde ich anfangen, wenn das nix bringt, weiter suchen. Temperatur messe ich immer mit einem IR-Termometer am Wasserkasten, also in dem Bereich wo das Kühlwasser im Motor ist.
- 10 Antworten
- Daytona 1200
- schlechte Gasannahme
(und 1 weiterer)
Markiert mit:
...nur keine Angst Alex, wenn wir (alle Erdenbürger) so weiter machen wird das bestimmt passieren. Aber die Erde dreht sich auch ohne uns weiter... Aber bis dahin drehen wir weiter ordentlich rechts am Griff, denn die paar Liter machen dem Kohl auch nicht fett.
Glückwunsch Euch Beiden & eine schöne gemeinsame Zeit .
Hallo Dominik, tja, da gibt es einen ganzen Sack voll Möglichkeiten. Zunächst mal die Frage: - Bj & km Stand ? - ist in letzter Zeit etwas an der Tona gemacht worden ? - hatte sie öfter längere Standzeiten ? Zunächst würde ich bei der Fehlerbeschreibung mal auf das Leelaufsystem tippen
- 10 Antworten
- Daytona 1200
(und 1 weiterer)
Markiert mit:
...dazu fällt mir eine Aussage von Oscar Wilde (Irisher Schriftstelle 1854-1900) ein: „Es ist die Tragödie dieser Welt, dass die Narren so selbstsicher und die Weisen so voller Zweifel sind.“ hat zwar auch nix mit Ventilen zu tun...
ich glaub da spielt auch die Aktion ROTSTIFT mit hinein...
Moin Johannes, nicht Konzentrisch, das würde mit Sicherheit zu Schwingungen führen. Scherbelastung, was meine denn unsere maschinenbaustudierten Leute dazu ? Ermüdungsbruch, da bin ich mir ziemlich Sicher, denn wenn das unter dimensioniert wäre, würde ja gleich etwas kaaaaputt gehen Bleibt noch zu klären, warum reißen die Schrauben bei einigen Motoren mehrfach/immer wieder ab & bei anderen gar nicht ?
