  1. Moin Ralf, die Sprint Sport ist im Prinzip eine Daytona mit Sprint Verkleidung & zugestopftem Auspuff. Die Stummel der Tona haben nichts mit der einstellbarkeit der Gabel zu tun. Mit 43mm Durchm. passen sie selbstverständlich auf jede andere Gabel dieses Durchmessers. Entsprechender Platz an der Verkleidung vorausgesetzt. Die Fußrasten sind an der Sprint etwas tiefer als bei Tona/Speed & Sprint Sport.
  2. Eddy
    Triumph Federbein
    Moin Andreas, was ist NEU ? ? ? Also NEU im Sinne von "gestern zusammengebaut" oder schon 15 Jahre alt aber unbenutzt ? Gestern zusammengebaut wäre für die nächsten 30-40tkm ok. X Jahre alt aber unbenutzt ist fast genauso wie eins das gefahren wurde & somit Geld zum Fenster hinaus geschmissen. Wiso ? fragst Du & vielleicht einige andere jetzt. Die meisten Federbeine, wie auch die der T300 Serie, sind mit O-Ringen gedichtet. O-Ringe dichten in dem sie etwa 1/3 ihres Durchmessers gequetscht werden. Nach ca.10-12 Jahren ist die Spannkraft/Elastizität des Material dahin & die O-Ringe dichten nicht mehr. Man merkt das daran das solch ein O-Ring nicht mehr rund ist wenn man ihn ausbaut, sondern oval. Die Funktionalität eines Federbeins steht & fällt mit der Qualität seiner Dichtelemente! Ergo ist ein neues, unbenutztes Federbein das 15 Jahre alt ist nicht wirklich besser als eins das gefahren wurde.
  3. ne, oder ? ? ? Ganz plötzlich & unerwartet hat der Klaus heute Geburtstag, kaum zu glauben :-) Wie dem auch sei, auf die Schnapszahl ordentlich einen heben reusper, EINEN HEBEN ! oder auch zwei. Viel Glück, Gesundheit & all die anderen Dinge die man gut gebrauchen kann, denn der Mist kommt von alleine.
  4. Eddy
    18 Zoll auf 17 Zoll
    Tach Uwe, Deine Angaben verwundern mich etwas, den bei Tona & Speed (17") habe ich bisher immer nur 327mm gemessen. Auf jeden Fall ist es ganz wichtig ein Maß anzugeben wenn man bei WP kaufen will. Die ändern nämlich ihre Baulänge nach gut dünken.
  5. Eddy
    Triumph Federbein
    Hallo Andreas, da Du das FB eh schon draußen hast, kauf Dir ein ordentliches aus dem Zubehör. Die Originalen haben eh so ab 35tkm nachgelassen bis ausgesetzt.
  6. Eddy
    Maße Benzinschläuche
    Hallo Ihr 2, FPM-Schlauch ist VITON-Schlauch, äußerst beständig gegen Kohlenwasserstoffe (Benzin) & noch einiges anderes & deswegen vorzüglich als Kraftstoffleitung geeignet. Den verwende ich auch, aber, man achte auf den Preis !
  7. Eddy
    Hallo Nils, wenn die alten noch gut sind, also nicht ausgehärtet oder gerissen, dann lass sie drin. Einfaches Schlauchmaterial (Durchmesser 8mm) zu nehmen ist nicht ganz ohne. Bei den zum Teil starken Biegungen kann es zum abknicken kommen. Ein übermäßig langer Schlauch ist aber auch zu vermeiden da jeder unnötige cm wie eine Bremse wirkt bei diesen auf Schwerkraft basierenden Systemen. Die Originalen von T sind schweineteuer, ca. 25€ pro Stück (2 verschiedene werden gebraucht)
  8. Moin Lutz, gaaaaaanz ruhig, nicht aufregen. Aber zu der 3-1 passen dann auch die Einzelluftfilter wieder gut, es reduziert die Leistung nochmal um etliche PS. Bei nächster Gelegenheit kommt dann die Frage wie man den Motor tjunen kann damit er wieder die original Leistung hat
  9. Eddy
    Jahreswechsel
    Tach Leude, ich fang schon mal an da mir zu hause die Möglichkeiten fehlen. Wünsch Euch allen schöne Feiertage und nen guten Rutsch ins 2014 Wir sehen uns im neuen Jahr ! ! !
  10. Moin Rolo, Das ist ganz normal. Je länger die Mopeds stehen, um so mehr Kraftstoff verdünnisiert sich durch die Schwimmerkammerbelüftung. Je tiefer der Kraftstoffstand im Vergaser ist um so schlechter springt sie an. Nach langer Standzeit den Benzinhahn etwa 1 Min. auf PRI stellen damit die Vergaser wieder gefüllt werden & dann springt sie auch ganz normal an. Zum leicht erhöhten Spritverbrauch: EINSTELLEN ! (Ventilspiel, Synchro, CO) genau in der Reihenfolge !
  11. Eddy
    Petzi hat ...
    ...der Petzi... ...das ist doch der der mit immer schreibt wann & wo der Stammtischt ist & selbernd ned hin kommt und der hat Geburtstag... ...so Sachen macht der Ja dann... :happybirthday: :happybirthday: :happybirthday:
  12. Eddy
    auf 3 Pötten
    Moin Leude, @Karsten: ja das ist schon merkwürdig, aber wenn man bedenkt das eine Zündkerze üblicherweise 20tkm im Motor verweilt (bei manchem auch mehr) machen sich minimalste Unterschiede im Ölverbrauch bemerkbar. Stell Dir mal vor wie viel Öl notwendig ist um das Gewinde einer Kerze zu benetzen. Diese kleine Menge teile nun durch die Hübe des Kolbens von 20tkm. Nun kannst Du Dir sicher vorstellen von welchen Mengen (Atomen) wir hier reden. Außerdem kommt es unter einer gewissen Menge überhaupt nicht zu Ablagerungen weil diese durch die Verbrennung & das nachfolgende Ausstoßen einfach weg ist. @Greman Bulls: Das kann so sein, wobei 900 RPM zu wenig sind, 1050 bis 1100 sollten es schon sein. Das Gemisch ist nur in einem Bereich von etwa Lambda 0,6-1,6 zündfähig. Wenn sich der Lambdawert eines Zylinders nahe an der unteren oder oberen Grenze befindet, so kann es passieren das sich durch geringste Änderungen im Fahrzustand das Gemisch so weit verändert das es aus dem zündfähigen Bereich raus ist & der Zylinder somit nicht mehr mitarbeitet. Für die die sich etwas mehr darüber Informieren möchten: http://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6chiometrisches_Kraftstoffverh%C3%A4ltnis @Matt: Das kann natürlich sein. Aber wie so oft, Ferndiagnose ist schwierig. Da sollte man fachkundig mal genauer hinschauen.
  13. Eddy
    VIN Entschlüsselung
    Perfekt
  14. Moin Dirk, jow, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen !!!
  15. Moin Christian, ne ne, alles gut. Die Motor Nr. ist immer etwas vor der VIN. Bei den alten Maschinen weniger, bei den neueren etwas mehr. Bin jetzt etwas verwirrt denn ich war der Überzeugung das die schwarzen Motoren irgendwo in der Gegend von VIN 9000 angefangen haben. Vergaser Nr. & Bedüsung passen zusammen, also nix ändern, dass passt so.
  16. Hallo Björn, aha, der Motor sollte aber reagieren weil man damit ja die Drosselklappen öffnet, ist wie Gas geben, nur permanent. Vielleicht hat das jemand so weit raus gedreht das es ganz weit weg ist, dreh mal richtig viel rein. 500 RPM ist auch viel zu wenig, 1050-1100 PRM sollten es schon sein.
  17. Hallo Christian, ne, bei der VIN muss ein silberner Motor drin sein, (ausser... siehe oben & Bj. 93 kann auch nicht sein, vielleicht EZ. Schau mal ob Du die Motornummer findest. Steht entweder in einem Rahmen über dem Kupplungsdeckel oder vorn rechts (Krümmer 3) am oberen Motorgehäuseteil (an der Trennkante) auf einem hervorstehenden Block.
  18. Moin Jürgen, das kommt davon wenn die Kühlflüssigkeit zu oft gewechselt wird :-)
  19. Moin Björn, was nennst Du "Leerlauf-Einstellschraube" ? ? ? Dieses Einstellrad an der Welle auf der linken Seite oder die Co-Schrauben ?
  20. Moin Christian, dann hat Deine Trident bestimmt einen silbernen Motor (oder es hat jemand andere Vergaser eingebaut) Was ist es denn für ein Bj. ? Bzw. die VIN (Fahrgestellnummer) wäre für eine definitive Aussage auch nicht schlecht zu wissen. An der linken Seite der Vergasergehäuse steht eine Nr. (nicht immer gut lesbar) Es müsste stehen (124 0120) dann trifft das mit den Düsen zu. Ab Mj. 93 wurden die Vergaser umbedüst auf die kleineren Wert & dann hatten sie die Nr. 124 0900, schau mal nach. Das mit dem "zurückrüsten" lass vorerst mal. Die Vergaser sollten sowiso von Zeit zu Zeit mit einem Abgastester eingestellt werden & nicht einfach an den Co-Schrauben rum drehen !
  21. Eddy
    auf 3 Pötten
    Moin Karsten, jeder Motor verbraucht Öl, der eine mehr der andere weniger. Da die Kolbenringe auch beim „hoch“ gehen des Kolbens etwas Öl von der Zylinderwand schieben, schafft sich im laufe der Zeit etwas davon in das Gewinde der Zündkerze. Verdichtung- & Verbrennungsdruck sowie Kapillarwirkung im Gewinde als auch eine gewisse Sogwirkung beim Abkühlen helfen dabei.
  22. Eddy
    auf 3 Pötten
    öl nur am gewinde ist normal & bedenkenlos.
  23. Eddy
    auf 3 Pötten
    Moin GB, Öl innen oder außen an der Kerze ? Wenn innen, dann Kolbenringe oder Ventilschaftabdichtung. Wenn außen, dann vermutlich die Ventildeckeldichtung.
  24. Eddy
    Bremsenwörgschopp
    Moin Marc, na solche Schaffenserfolge liest man doch gerne, weiter so! Die 6er & die schwarzen 4 Kolbenzangen sind nicht so anfällig & es reicht wenn man bei jedem 2. Bremsflüssigkeiswechsel die Anlage zerlegt & reinigt. Die goldenen 4 Kolben- & die 2 Kolbenzangen brauchen da schon mehr Aufmerksamkeit. Das Gute daran, man muss es ja nicht zwingend zu einem bestimmten Termin machen. Das ist eine Arbeit für lange Wintertage wo man sich Zeit lassen kann. Fahrwerkswörkschopp werden wir dann Anfang der Saison 2014 ausloten.
  25. Eddy
    Eine Frage des Vergasers
    Moin Perry, das Leerlaufsystem ist eine Baustelle, es gibt da noch andere Löcher wo der Sprit rein laufen kann. Am besten im Winter die Versager mal ausbauen, zerlegen, alles genau anschauen, sauber machen & das ein oder andere neue Teil rein machen. Anschliesend natürlich am betriebswarmen Motor einstellen.
