Alle Inhalte von Jens300
Solange alle da bleiben wo sie hingehören, nämlich hier, bin ich tiefenentspannt
@Benny: Ich habe jetzt ein paar Mal meinen Text durchgelesen, laut vorgelesen, dank google sogar ins Yoruba übersetzt, aber trotz all dieser Bemühungen habe ich weder erkennen können geschrieben zu haben: Ich bin jetzt hier der Chef!, noch: Ich bestimme hier!, und schon gar nicht: Ich bin für Zensur, da, dank Kunstgriff, dort ein (zensiert) steht, wo evtl., (man weiß es nicht, keiner steckt drin) hätte stehen können: ...zensur. Aber um deine Frage "Wie kommst Du dazu hier solche Sachen in den Raum zu stellen?" mit einer konkreten Antwort zu vervollständigen: Weil das meine Meinung ist! oder darf man die im Internet gar nicht mehr kundtun...moment ich google das mal fix. Soooo@ Olaf, mein Mausbär: also ich kann das nur schwer glauben...
@O.(laf): Korrekt, aber das dürfte auch niemand überraschen, wenn ich subliminal Salz werfe und immer wieder jemand treffe dessen Wunde dann schmerzt. Aber nein, Jochen ist und bleibt hier der Chef. Ich heb hier bestimmt keine Finger...wegen was auch? Ihr habt manchmal so derart dabbische Probleme: Der hat Bähhh und der hat Ihhh...eigentlich zum lachen, wenns nicht so traurig wäre. Ein Abschiedsthread ist immer schnell getippt und darin wird groß gebrüllt, fast wie unser Bundespräsident, der nicht zu Olympia fährt. Online bist du trotzdem weiterhin und postest fleissig weiter. Reisende soll man nicht halten, wenn sie wirklich gehen wollen. In einer Woche sind 25 neue Themen online und keinen juckts mehr ob da mal Robert, Richard, Ralf oder Rolf stand. Und ja: Ich bin für Internetzen(zensiert)!
Ruhig Blut, Jochen. Das ist völlig normal und so eine Community dünnt sich immerwieder selbst auf ein gesundes Maß zusammen. Einfach mal die Motzer per Mausklick rausschmeissen bei Bedarf, dann wird wieder besser. Sollte das nun mein letzter Beitrag gewesen sein , dann machts gut zusammen... ...ist doch alles immer nur halbso wild
Hatte es schon mehrfach, dass bei fehlerhafter Zündung und alten Zündkerzen sich Öl und Benzindreck durchs Gewinde gedrückt haben...vornehmlich bei alten italienischen Ducati Motoren :-) und schlecht versch.raubten Zündkerzen
Oder einfach keine Zündung und die Brühe drückst dann irgendwann oben raus.
Kommt denn an besagter Kerze ein Zündfunke an, bzw. bei einer anderen Kerze an besagtem Kerzenstecker?
Irgendwie glaube das wird ein richtig interessanter, Kaputtreparier-Winter :-)
Und dann noch schön Schlupf am Abtriebsrad, der bei großer Kraft auch immer größer wird.
245km/H ...hast dich von ner Hayabusa ziehen lassen?
Da dämmert mir doch weshalb der Doppelscheinwerfer an der Ducati nur dahinfunzelt...mist denkefehler drin gehabt...danke für den Denkanstoß´.
Hi Petnam, geht doch auch mit 6cm, wenn du den "Schlüssel" in der Tasche hast und der Empfänger nahe deines Schinkens montiert ist. Alternativ gibt doch da noch den Mini-Empfänger, bzw gabs mal. Da kannst den Empfänger nahe des Starterknopf verstecken. 60cm Abstand heisst ja auch eine entsprechend große Leistung die der Empfänger senden muss, sprich große Batterie im Gehäuse, trotzdem haste ständig eine leere Zelle und dann...tja...dann steht das Mopped eben, weil keine Zündung da.
Glaube mit solchen Kameras sieht sogar ne Fahrt zum Bäcker mit ner 25er Kreidler sauschnell aus :-)
Genau..Diesel...der ist günstiger und hat mehr Power!
Nachvollziehbar wäre es, ist jetzt schon das 2. Mal in 3 Monaten, dass ein Member eine Aussage bzgl. eines von Dir gewartetem Mopped völlig falsch darstellt.
Jochen sollte ab jetzt zu jedem Mopped eine Verschwiegenheitsvereinbarung machen: Kein Scheiss labbern...oder ein Zertifikat mit Fakten die in Foren gepostet werden dürfen. :-)
DAS IST JA WOHL............. DIE UNTERTEIBUNG DES JAHRES, ich übertreibe dermassen, dass es nicht mal auf alle Kuhhäute der Welt passen würde :-)
Hey wer wie ich die Moto GP rückwärts fährt und noch 15. wird, ist erstmal über jeden Zweifel erhaben :-)
Ja weil er rückwärts fährt...
Wie kommt der 1200er Daytona auf die höhere Verdichtung? Höhere Kolben oder andere Pleuel?
Hi Marcus, über welche Werkstücke sprichst Du denn, wenn das Ultraschallbad nicht mehr das Maß der Dinge ist?
Aber auch poliertes will gepflegt sein...
Also der 3 Zylinder hat einen anderen Kolben und Laufbuchse in Loch 2 drin, weiterhin ist der mittlere Vergaser kleiner bedüst um den Brennraum etwas "Kühler" zu halten, da die Laufbuchse nicht komplett mit Wasser umspült wird. Aber wirklich erklären weshalb beim 4 Zylinder "nur" der zweite Zylinder gleiche Maße aufweist wie beim 3 Zylindern kann ich mir auch nicht. Da müsste eigentlich auch Zylinder 3 entsprechende Vorgaben haben.
HI Stefan, ist die Frage: Wo kriegst du was gutes günstiger?
Genau und den Kran um den Eddy da drauf zu hieven ist auch gut übertüncht worden :-)
