  1. Eddy
    dem Eddy
    Tach Carsten, in der Tat, bei dem Bühnenbild kann der OW nicht mithalten. Dann machen wir halt formatfüllende Bilder, so in etwa, oder noch etwas näher http://abload.de/image.php?img=ga5q1864wour8.jpg na, wo war das ???
  2. Eddy
    Negativ-Tuning
    Malzeit, Spezialisten leisten besonderes...
  3. Jochen, stimmt ! ! ! und Tonnen schwer, unbedingt Sicherheitsschuhe tragen...
  4. Moin, m.W. ist der Lenker der Trophy niedriger als der von der Trident.
  5. Eddy
    dem Eddy
    Moin Carsen, in der Tat, eine recht weite Anreise. Da kenne ich eine fast identische im Odenwald, (hab auf den ersten Blick schon gemeint das wäre sie) die wäre hier: https://www.google.de/maps/@49.5628267,8.8067807,16.96z Tja, Moped im Schatten kommt nicht so gut, Uhrzeit & Kamerastandpunkt sollte dabei auch beachtet werden. @Martin: reizvoll, aber noch weiter & nicht gerade leicht zu fahren...
  6. Moin Günther, die Bremszangen zu überholen wäre zunächst einmal die naheliegenste Maßnahme & auch die Günstigste. Wenn Dir dann die Bremse immer noch nicht gefällt, kannst Du ja weiterte Maßnahmen ergreifen. Wenn Du Dich selbst nicht an die Bremse traust, dann wende Dich an fachkundige, vertrauenswürdige Leute die das ordentlich machen.
  7. Eddy
    dem Eddy
    vielen Dank Ihr 2. Gute Idee Carsten, das haben wie schon ne ganze Weile von & dieses Jahr solls den werden. Wo ist denn diese nette Asphatkrümmung ??
  8. Benny auf, Dein Post...
  9. Tach auch, bei dem & 6 Speichenrad wirst Du für hinten keine Rennpelle bekommen weil die Felge 5x18" ist & für 18" gibt es m.W. nix.
  10. Moin Andreas, nachträglich auch von mir
  11. Eddy
    dem Eddy
    Moin Leude, vielen Herzlichen Dank das Ihr an mich gedacht habt, bin ganz gerüt, schnif.
  12. Eddy
    Krümmer T300/T400
    Moin , das mit den dicken Krümmerrohren waren die mit KAT die dann nach dem KAT wieder auf das "DÜNNE" Maß zurück gehen. Bringt also nix...
  13. da hilft nur eins, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben, üben :biggergrin:
  14. schaut Euch das mal an: der hat´s drauf...
  15. Moin, das wird ein teures Späschen für ein paar PS mehr...
  16. die Spule sollte nicht das Problem sein da das Signal direkt von der Box aus kommt, aber probier es trozdem mal. An sonsten alles nachprüfen was Du in der Hand hattest. Bei den Steckern löst sich auch schon mal ein Kabel & wird beim zusammenstecken aus dem Stecker gedrückt.
  17. Moin, alternativ zum Original gibt es da noch: http://kettenmax.de/900ccm-daytona-900-t300-bj9397-c-16683_16327_16528_19328_19330.html
  18. Moin Nils, alle Steckverbindungen i.o. ?
  19. wer nicht fragt, bekommt auch keine Antwort...
  20. das mit den Giessformen klingt wahrscheinlicher. Um wirtschaftlich zu produzieren & die geforderte Menge zu bekommen arbeiten die immer mit mehreren Formen. Um im Fall des Falles feststellen zu können bei welcher Form etwas nicht mehr stimmt, sind diese Nummeriert oder andersartig gekennzeichnet.
  21. Moin Nils, nimm Siliconöl, da machsde an dem Platikgeraffel nix kaputt, und ich wünsch Dir das Du den Schalter niemals ernshaft brauchst...
  22. Moin Leude, in der Tat gab es für die Tona wirklich 4 verschiedene Bremspumpen, wobei allerdings 2 Versionen speziell für unsere Nachbarn in F waren. http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=301723-1-2&block_03=3645 Da aber sowiso nur noch eine Verfügbar ist, ergibt sich bei neukauf nicht die Frage der Wahl, welche. Hatte selbst schon beide Versionen in der Hand gehabt, mit ist kein Unterschied aufgefallen.
  23. immer wieder erstaunlich was sich die Händler so einfallen lassen um Teile zu verkaufen tz tz tz.
  24. Eddy
    Wasserschlauch
    Moin Daniel, welcher dünne Schlauch? An der Wasserpumpe sind nur 2 Schläuche, einer vom Kühler & einer zum Motor. Oder meinst Du den der von dem Metallrohr zwischen Kühler & Wapu hoch geht zu dem Schlauch zwischen Zylinderkopf & Kühler? Den gibt es nicht einzeln, der ist an dem Schlauch zwischen Zylinderkopf & Kühler mit dran & das ist der kleine Kühlkreislauf.
  25. Moin Christian, für die 6K-Zangen wird die gleiche Pumpe (5/8") verwendet wie für die 4K-Zangen ! Die Kolbenfläche ist nahezu identisch & somit auch das Übersetzungsverhältnis.
